Nicolas94360
Tout ce qui a été posté par Nicolas94360
  1. Salut à tous, Salut Léon, Merci pour tes MP. Je viens de faire la manip, le système s'est mis à jour et le SDS a fonctionné instantanément sans aucun soucis. Un grand merci pour ce tuto et pour l'aide que tu m'a apporté pour la suite. Ce week-end j'attaque ton autre tuto pour le BT. Bonne journée à tout le monde.
  2. Salut Léon, Comme proposé, je t'ai envoyé un MP. Bonne soirée.
  3. Ok je tente ça ce doit et te tiens au courant. Ma voiture est une A4 3.0 tdi 204 ambition luxe de fin 2004. Merci pour ton aide.
  4. Salut Léon, Oui j'ai le régulateur d'origine. J'ai bien gravé les fichiers à la racine sur un cd-r finalisé mais en 24x. Aujourd'hui dans sw version j'ai 0650.
  5. Salut à tous. Je viens de tenter la maj en sw 660 mais rien a faire, la seule que j'ai c'est "insérer le DVD nav" et la maj ne se lance pas. J'ai essayé également en forçant le downgrade et toujours rien. Je suis un peu perdu.
  6. Salut Léon, J'ai modifié le codage en 04041, puis retiré le fusible 15. Quand j'appuie sur l'un ou l'autre des boutons, j'ai "No Funct" dans le sic. J'ai essayé d'aller voir dans le calculo @67 commandes vocales mais vcds me met pas de repose du calculateur. As-tu une idée de ce que je peux faire?
  7. Salut Léon, Je viens de regarder et quand j'appuie sur le bouton du volant j'ai "No Func" qui apparaît dans le sic, donc le volant à maintenant le bon codage je suppose. Et ce que cela vient de l'activation du SDS ou est ce possible que le module soit manquant? J'ai oublié de préciser que pour l'instant j'essaie de mettre le SDS mais que je n'ai pas encore le BT. Peut être vaut il mieux que j'installe le BT et que je modifie les entrées sorties du micro?
  8. Salut Léon, salut à tous, Ma config d'origine est RNSe, sans BT ni telephone. J'ai donc voulu ajouter le SDS et le BT (j'ai commencé par le SDS comme dans le Topic). J'ai branché le micro dans le plafonnier et fait les branchements entre le bloc pédalier le RNSe (Pin C1 et C7 sur 112 et 11 orange). Comme je n'entend pas la dame parler, j'ai vérifié avec le Vag Com (Roostech acheter via le forum => 908.2). J'ai mis un code volant 020441 de mémoire pour activer le voice control. Pour le SW 660, je l'ai récupérer grace au lien au début de ce tuto, j'ai gravé les 5 fichiers à la racine. quand je met dans le lecteur, il m'affiche MàJ 0880. Par contre je ne me suis pas mis sur Nav, je suis resté sur CD.
  9. Salut à tous, Personne n'aurait une idée de ce que je peux essayer?
  10. Salut à tous, Topic super bien fait. Merci. J'ai cependant un petit soucis. J'ai fait les branchements comme indique, mais je n'entends rien. J'ai donc voulu voir sur vcds si tout était ok mais le codage n'était pas bon. J'ai modifié le codage dans volant multifonctions mais il n'est pas garde en mémoire, je me retrouve à chaque fois avec l'ancien.... J'ai grave également la v0660 du sw pour être sur mais quand je le met dans le lecteur, il m'affiche "mise à jour cd/DVD 0880" mais rien ne se passe... Quelqu'un aurait il une astuce oui une idée de ce Que je pourrais faire? Merci a tous, bonne journée.
  11. Bon quelques nouvelles. Nettoyage des capteurs au niveau des roues. Hier j'ai roule de nuit et les feux tournent bien, pas de défaut à l' ODB.
  12. Ça a l'air bien compliqué tout ça. Sans toucher au LDR j'aurai bien tenté mais la ça me fait un peu peur. Y a t il un moyen d'evitet une fuite de LDR ( pinces pour clamper ou quelque chose de ce goût la?)
  13. Salut. J'ai pas vu de valeurs indiquées. Je vais vérifier ce matin.
  14. J'ai une petite question. Il y a 2 durite qui arrivent à la vanne. Une petite au niveau de la coupelle ronde et une plus grosse qui arrive directement sur la vanne en acier. Est ce bien ça et puis-je les démonter sans soucis ou y a t il du liquide qui passe dedans? Merci a tous.
  15. Bonjour à tous, Existe t il ( pas reussi a trouver sur les fofos) où quelqu'un pourrait il expliquer les différentes étapes pour le démontage et le nettoyage de la canne EGR sur un 3.0 tdi A4 b7 204cv? Merci a tous.
  16. Salut à tous. Enfi les vacances, je vais pouvoir m'y mettre. Bon j'ai refait mes réglages. J'ai fait un diag et dans groupe de mesure il y a 3 groupes. Dans le 2 j'ai 5v affiche en permanence, par contre j'ai une hauteur en mm qui varie. Est-ce normal ou fait-il faire autre chose?
  17. Ok je regarde ça ce soir. Oui je pense que j'ai les directionnels parce qu'au démarrage ils vont de haut en bas et de gauche à droite.
  18. Et voici les codes défaut que j'ai: Samedi,28,Juillet,2012,11:51:02:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl No. VAG du calculateur: 4F0 910 357 C Mat:: 4F0 907 357 C Pièce et/ou version: AFS 1 H01 0010 Codage logiciel: 0000019 Code atelier: WSC 02680 995 58023 Info supplémentaire: 8E0941329A AFS-Modul links H05 0030 8E0941329A AFS-Modul rechtsH05 0030 2 Codes défaut trouvés 02769 - Module pivotant G 003 - Défaut mécanique - Intermittent Capture Etat du défaut: 00100011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 36 Compteur de RAZ: 39 Heure: 0 01539 - Le phare n´a pas été ajusté 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé Capture Etat du défaut: 11100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Heure: 0 Si vous savez à quoi ca correspond??
  19. Salut simplex, J'ai été dans le module 55, par contre je n'ai pas bloc de mesure. J'ai été réglage de base et la j'ai mis groupe 002 et le met erreur. Et ce que c'est bien la qu'il faut aller? Quand je test les différents réglage de phares ( innée, outre, raise,...) les phares bougent bien. Qu'en penses tu?
  20. Salut à tous, Désolé Simplex pour le temps de réponse, j'étais en déplacement Pro et pas accès au Forum ni à la voiture d'ailleurs... J'ai enfin reçu mon Vagcom, pouvez-vous me dire où je dois aller pour vérifier mes phares et si cela vient des capteurs (je nettoierai au WD40 commeYannickF), où se situent les deux capteurs? Merci à tous.
  21. Salut Simplex, J'ai commandé un vag com 908.2 qui devrait arriver d'ici 2 semaines, on verra ce que ca donne. En attendant, je vais vérifié avec le Voltmètre mais je ne sais pas ou mettre les fiches pour tester. Peux-tu m'indiquer ce que je dois faire? Merci, bonne journée.
  22. Salut tout le monde, J'ai vérifié et quand je démarre le moteur les feux font bien un test, les phares bougent de Huet en bas et de gauche à droite avant de se caler. Le problème arrive en roulant, tout va bien et d'un coup le voyant s'allume et le feux gauche monte tout en haut ( je dois flashes tout le monde en sens inverse)!!! Que puis-je faire?
  23. Malheureusement pas de Vagcom, ou est-ce que je peux en trouver un?
  24. Désolé, erreur de manip. Donc 2 situations: 1°) les phares bougent et pas de voyants (cependant le voyant peut s'allumer au bout de 20 Km comme ne pas le faire). 2°) Les feux ne bougent pas, le voyant s'allum immédiatement et le feux droit est beaucoup plus bas que le gauche (je ne sais pas lequel est à la bonne hauteur. Pour les feux allumés avec moteur éteind, j'essaie la manip ce soir.
  25. Quand les phares sont allumés et que je démarre le moteur, j'ai deux situations:
