Eric64
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Eric64
  1. Je pense qu'il doit y avoir des capteurs de début et de fin de course du moteur. Donc si on supprime juste la patte de blocage, je pense que l'erreur apparaîtra toujours et donc impossibilité de démarrer. C'est pour cette raison que j'ai pensé à mettre un relais inverseur (alimenté à la place du moteur) qui permettrait de simuler le contact de début et fin de course du moteur
  2. Pour le moment tout fonctionne. Je pense que si le problème persiste, j'opterai pour du bricolage maison. Avec ses 314500km je trouve que c'est un peu cher la réparation. Donc la solution serai pour moi de supprimer le système antivol (en laissant la colone libre) et de gruger le calculateur avec un relais inverseur branché à la place du moteur pour simuler la fin de course sur les deux capteurs. Prix de revient, dans les 8... Le choix sera vite fait!
  3. Salut à tous, C'est à mon tour d'être bloqué ce matin juste au moment de partir pour le week-end de Pâques !!! J'ai tout essayé avec mon vagcom aucun résultat ! J'ai tenté le tout pour le tout... J'ai pris mon marteau et j'ai tapé au niveau du moteur de la colonne en même temps que les petits clics quand on insert la clé. Et là magie!!!!!! La colonne se débloque et la voiture démarre. Je ne sais pas pour combien de temps mais si ça peut aider qqn qui se retrouve en panne loin de chez lui ou le temps de trouver une solution
  4. Je pense que tu as trouvé la solution depuis. Voici la procédure pour les autres: (Ceux possédant des stop led d'origine et qui achètent un modèle 6pin au lieu de 7pin) Aller dans le module 46- Cent Conv, puis dans codage, Soustraire au code 0131072 (Highline LED Rear Lights) Pour ceux qui ont des feux stop halogène d'origine et qui achètent un prévu pour led stop d'origine, la procédure est la même sauf qu'au lieu de soustraire, il faut ajouter la valeur voila.
  5. Salut à tous, une petite question, j'ai cherché un peu partout mais pas moyen de trouver. Je possède une a6 2.7tdi de 2005 ainsi qu'un vagcom. J'ai réussi à faire tout comme Narko, ce qui m'intéresserai serai de désactiver les drl avant tout en conservant l'allumage des feux arrières de jour. Pour ceux qui se demandent pourquoi il veut faire ça? C'est que j'ai installé des leds qui sont alimentées par un +acc, ce qui pour le coup, rend les drl jaunes. Aimant bien avoir les feux arrière allumés je voulais savoir s'il était possible de le faire. J'antissipe les réponses allume tes veilleuses, j'ai un relais qui baisse l'intensité des leds donc ce n'est pas une solution.
