A6C5AVANT
Tout ce qui a été posté par A6C5AVANT
  1. merci d'avoir répondu, je ne suis pas un as de la mécanique, mais le calorstat ne bloque pas en position ouvert généralement? et si il est fermé ou vas mon LDR, car j'ai une grande perte quand même, du niveau max je passe au mini en 25km pour le radiateur je ne sais pas je n'ai pas touché sur le coup. une question quand j'ai changé ma sonde T° LDR, il n'y avait pas de pression,(pas de ldr qui coulait partout) en enlevant celle-ci est normal?
  2. Bonjour, venant de faire l'acquisition de ma première Audi A6 C5 avant, 2.5 tdi V6 150 de 1998 je vous expose mon problème, quand j'ai acheter le véhicule, la sonde t° moteur était HS (plus de t° au TDB) donc changement de celui ci, la tout fonctionne (t° au TDB ok) sauf que la je m’aperçois que la t° moteur n'en fini pas de monter, et biiiiiiiiiiiiiiiip voyant LDR. Grosse panique, je regarde la t° moteur oh mon dieu, je coupe le moteur, ouvre le capot le LDR au mini, et pas de ventilo en action pour refroidir le moteur. donc dans un premier temps je vais voir pourquoi il ne se déclenche pas, et si vous avez une idée sur le pourquoi du comment résoudre se problème??? car c'est ma seul voiture. Je demande toute aide, idée, façon de faire etc... un grand MERCI d'avance précision: pas d'huile dans LDR et vice versa, pas de bubulle dans LDR non plus
  3. Audi a6 2.5 tdi fusible planche de bord 4 fusible relais Audi Fusible (ampères) Circuit F1 - F2 (10A) Refroidissement du carburant F3 (30A/60A) Chauffage du liquide de refroidissement moteur 2 F3 (15A) Pompe à vide servofrein (09/00->avec TA) F4 (30A/40A) Chauffage du liquide de refroidissement moteur Localisation Composant 1 Relais de chauffage du liquide de refroidissement moteur 1, performance faible 1 Relais pompe à vide servofrein (09/00->avec TA) 2 Relais motoventilateur (chauffage auxiliaire, sans toit solaire) 2 Relais séparation cellules solaires 2 (avec toit solaire) 3 Relais de chauffage du liquide de refroidissement moteur 2, performance élevée Planche de bord 4 Constructeur : Audi Modèle : A6 (97-05) 1,8 Code moteur: AJP Puissance: 92 (125) 5700 Mis au point pour: Catalyseur régulé Année: 1997-02
  4. Audi a6 2.5 tdi fusible planche de bord 3 fusible relais Audi Fusible (ampères) Circuit F1 (30A) Fusible siège électrique, côté conducteur F2 (10A) Prise auxiliaire F3 (30A) Disjoncteur lève-vitres électriques – AV F4 (30A) Disjoncteur lève-vitres électriques – AR F5 (30A) Fusible siège électrique, côté passager F6 (40A) Ajustage automatique de la hauteur (suspension) F7 Equipement auxiliaire F8 (5A) Boîtier électronique motoventilateur de refroidissement moteur (s’il y a lieu) F9 (40A) Motoventilateur de refroidissement du moteur (2 vitesses) F10 (50A/60A) ABS F11 (30/40A/60A) Motoventilateur de refroidissement du moteur (vitesse simple) Localisation Composant 1 Relais de fonctionnement continu motoventilateur de refroidissement du moteur (s’il y a lieu) 2 Relais motoventilateur de refroidissement du moteur – 2ème vitesse (s’il y a lieu) 3 Relais motoventilateur de refroidissement du moteur – 1ère vitesse 4 Relais ABS (avec ESP) 5 - 6 Relais ajustage automatique de la hauteur (suspension) (04/00->) 7 Relais moto-pompe ABS (avec ESP) 8 - Planche de bord 3 Constructeur : Audi Modèle : A6 (97-05) 1,8 Code moteur: AJP Puissance: 92 (125) 5700 Mis au point pour: Catalyseur régulé Année: 1997-02
  5. Audi a6 2.5 tdi fusible planche de bord 2 fusible relais Audi Fusible (ampères) Circuit F1 - F2 (20A) Système d’alarme (taxi) F3 (10A) Système d’alarme (taxi)/taximètre F4 - F5 (5A) Taximètre F5 (20A) Pompe hydraulique (boîte de vitesses manuelle à rapport faible) F6 (20A) Réglage colonne de direction F7 (10A) Pare-soleil AR F8 (10A) Système d’alarme (taxi) Localisation Composant 1 Relais avertisseur sonore – tonalité double 2 Relais des circuits d’allumage auxiliaires 3 Relais de la pompe hydraulique (boîte de vitesses manuelle à rapport faible) 4 Relais de pompe à carburant, relais bougies de préchauffage 5 Relais essuie-/lave-glace pare-brise intermittent 6 Relais essuie-/lave-glace pare-brise intermittent 7 Boîtier électronique volant multifonction 8 Boîtier électronique volant multifonction 9 Module d’avertissement de panne d’ampoule 10 Module d’avertissement de panne d’ampoule 11 Boîtier électronique rétroviseur extérieur (avec rétroviseurs rabattables) 12 Boîtier électronique rétroviseur extérieur (avec rétroviseurs rabattables) 13 Boîtier électronique direction assistée (Servotronic) 14 - 15 Boîtier électronique système d’alarme taxi, relais enclenchement de l’alternateur (sauf taxi) 16 Boîtier électronique système d’alarme taxi 16 Relais séparation cellules solaires 1 (sauf taxi) 17 Relais du contacteur interdiction de démarrage/relais feu(x) de recul 18 Relais de l’embrayage du compresseur de la climatisation 18 Relais de chauffage auxiliaire (sans climatisation) 19 Relais feux antibrouillard AV, relais de la pompe à carburant (diesel – s’il y a lieu) N.B. : La position de certains relais peut varier en fonction du modèle et des spécifications du véhicule. Constructeur : Audi Modèle : A6 (97-05) 1,8 Code moteur: AJP Puissance: 92 (125) 5700 Mis au point pour: Catalyseur régulé Année: 1997-02 © Autodata Limited 2008 05/06/2012 V7.412-FREU123426 Planche de bord 2 Constructeur : Audi Modèle : A6 (97-05) 1,8 Code moteur: AJP Puissance: 92 (125) 5700 Mis au point pour: Catalyseur régulé Année: 1997-02
  6. les relais sous le volant ( ne tenait pas compte des cercles) photos prise ici et là. merci à eux / Ne pas hésité si j'écris des bêtise.
  7. . Audi a6 2.5 tdi fusible planche de bord 1 fusible relais Audi Porte fusible coté du tableau de bord F1 (5A) Gicleurs chauffants de lave-glace du pare-brise F2 (10A) Clignotants F3 (5A) Lave-phares, éclairage boîte à gants, climatisation, transmission automatique, tableau de bord F4 (5A) Eclairage plaque d’immatriculation F5 (10A) Tableau de bord, sièges chauffants, rétroviseurs extérieurs électriques, indicateur position levier de vitesses, lampe témoin SRS, thermomètre extérieur, module d’avertissement de panne d’ampoule, système de navigation, aide au stationnement, climatisation, catalyseur, pare-soleil AR, chauffage auxiliaire, régulateur de vitesse, toit solaire, commutateur phares, lampe témoin bougies de préchauffage F6 (5A) Verrouillage centralisé F7 (10A) ABS, contacteur de position de la pédale de frein, contacteur de position de la pédale d’embrayage F8 (5A) Téléphone/télématique F9 (10A) Rétroviseurs extérieurs chauffants F10 (5A) Réglage automatique des phares F11 (5A) Régulateur de vitesse (avec TA) F12 (10A) Prise diagnostic générale F13 (10A) Feux stop F14 (10A) Lampes intérieures, lampes de lecture, éclairage miroir de courtoisie, mémoire siège électrique F15 (10A) Tableau de bord, transmission automatique, climatisation, système de navigation, mémoire siège/rétroviseur électrique, temporisateur chauffage auxiliaire F16 (5A) ESP F17 (10A) Système de navigation, ajustage automatique de la hauteur (suspension), émetteur-récepteur F18 (10A) Phare droit – feu de route F19 (10A) Phare gauche – feu de route F20 (15A) Phare droit – feu de croisement, réglage des phares F21 (15A) Phare gauche – feu de croisement, réglage des phares F22 (5A) Feux AR/de position droits F23 (5A) Feux AR/de position gauches F24 (25A) Essuie-/lave-glace pare-brise, relais essuie-/lave-glace pare-brise intermittent F25 (30A) Motoventilateur chauffage/climatisation, climatisation, chauffage auxiliaire, toit solaire F26 (30A) Dégivrage de la lunette AR, recyclage d’air de chauffage/climatisation F27 (15A) Moteur essuie-glace AR, volant chauffant F28 (15A) Pompe à carburant/pompe à carburant F29 (20A) Gestion moteur F30 (20A) Toit ouvrant F31 (15A) Feux de recul, régulateur de vitesse, transmission automatique, prise diagnostic, rétroviseur intérieur antiéblouissement, électrovanne EGR, F32 (20A) Gestion moteur F33 (15A) Allume-cigare F34 (15A) Gestion moteur F35 (30A) Prise femelle remorque Constructeur : Audi Modèle : A6 (97-05) 1,8 Code moteur: AJP Puissance: 92 (125) 5700 Mis au point pour: Catalyseur régulé Année: 1997-02 F36 (15A) Feux antibrouillard AV, feux antibrouillard AR F37 (20A) Téléphone, système audio F38 (15A/20A) Eclairage couvercle coffre/hayon AR, verrouillage centralisé F39 (15A) Feux de détresse F40 (25A) Avertisseur sonore F41 (25A) ABS/ESP F42 (25A) ESP F43 (5A) Système audio F44 (30A) Sièges chauffants, chauffage auxiliaire Planche de bord 1 Constructeur : Audi Modèle : A6 (97-05) 1,8 Code moteur: AJP Puissance: 92 (125) 5700 Mis au point pour: Catalyseur régulé Année: 1997-02 photos prise ici et là. merci à eux
  8. bonjour en recherchant les relais de l'A6 C5 je suis tombé sur votre tuto. et je me suis aperçu sur les photos qu'il y des fusible caché (je veux dire qui ne son pas dans le manuelle) qui se trouve au niveau des relais. a quoi corresponde t'il? Si il était possible d'avoir le schéma du porte relais, fusible de cette endroit et leur attribution? merci d'avance et sa pourrai servir à d'autre.
  9. Donc voila, encore une fois j'ai résolu le problème tout seul. donc avec le vag-com j'ai tout simplement désactivé l'alarme. procédure suivi sur Ross-tech. voici le lien http://ross-tech.fr/ ensuite aller sur Manuelle/aperçu, puis cliquer sur application et verrouillage centralisé Audi. par contre je ne sais pas ce qu'il faut faire pour avoir de l'aide sur ce site. les ptit nouveau on pas mal besoin d'aide et aidé à leur tour.
  10. Bonjour avez vous résolu votre problème? car j'ai le même souci. sauf que l'odb m'indique tout le temps que mes porte son ouverte, alors que celle si son bien fermé. c'est sur une audi a6 C5 avant, tout mes fusible son bon du moins ceux sur le coté gauche du tableau de bord. merci d'avance
  11. merci a tous de m'avoir répondu, ptit nouveau à résolu son problème comme un grand. branché le câble, blanc ou rose ( je suis daltonien) sur le remote bleu et blanc de l’autoradio, et les hp arrière + caisson fonction. tout sa sans se ruiner avec un adaptateur. A6C5AVANT
  12. Bonjour nouveau sur le forum et en Audi A6, je me suis aperçu que les hp arrière ne fonctionner pas, je pense avoir le système actif non Bose. le gros problème est que en démontant l'autoradio, les connecteur iso on était coupé par l'ancien proprio et rebranché, comme euh un cochon, donc si quelqu'un peut me donner les code couleur des iso ça serai sympa. couleur masse, + contact, etc... merci d'avance
  13. Bonjour, voila j'ai un problème avec mon A6C5 avant, je n'ai plus de centralisation à distance, et plus de lumière intérieur non plus. J'ai lu par ci et par la que cela venais du boitier confort, jusque la ok. Seulement quand je ferme la voiture avec la clé toute les porte se ferme et 5min environs plus tard, j'ai les Warning qui se mette en route, je suis obligé de la laissé ouvert sinon ben, elle clignotera et je n'aurai plus de batterie. j'ai fais l'essai en enlevant les fusibles n°6 et 14, mais elle clignote toujours. j'ai une ampoule d'alarme situé à gauche du bouton ASR, qui s'allume tant que la clé n'est pas sur contact (voyant allumé) si vous pouvez me dire comment désactivé les clignotement pour que je puisse la fermé car en attendant je suis obligé de la laissé ouvert tout le temps merci avous
