rsman88
Tout ce qui a été posté par rsman88
  1. On aura tout entendu... Les mano mécanique sont les plus précis De plus gunson, c'est une marque professionnel (pas du chinois) "compressions effectuées ce matin, entre 7 et 9" Au lieu de plus de 12bar.. Depuis le début je le dit.. Moteur rince.. Bref si vous aime vous amusez PS: j'ai parle de l'aspect moteur car tu critique la voiture de totodu70 qui était épave.. Alors que c'est loin d'être le cas.
  2. Voici les compression prise sur une S2 avant d'origine (moteur jamais ouvert) Test réalise a froid - résultat identique sur les 5 cylindres Plus de 12 bar ! Voila pour ceux qui avez des doutes.. Il y a pas besoin que sa brille pour que le moteur soit en bon état
  3. Il me semble qui avait juste une personne qui avait raison depuis le début :icon_lol: :icon_lol: :icon_lol:
  4. Moi je cherche a aider, mais si c'est pour faire cache le mal je suis contre Phoenix t'es connu sur tous les forum pour être un cas s***** Tu as fait partir tous les passionne de cette section Bref revenons au sujet.
  5. C'est toi qui c'est pas t'exprime.. et tu veux encore avoir raison ! t'es un boulet c'est tout. Ta jamais mis les main dans le cambouis sa se voit directement "Mais faudra que tu nous expliques, comment un moteur peut subir des dommages alors que les problèmes de démarrage, venaient d'un souci de décharge de batterie ?!" Sa se voit que tu comprend rien en mécanique.. un moteur peut fonctionne tout en étant rince c'est pour cela que la 1er chose a faire et de prendre les compression qui sont la base..
  6. Juste avant tu disait que ses compressions était ok "constructeur" :icon_lol: j'ai bien précise qu'il pouvait démarre Mais il devrai avoir pour 160 000kms minimum 11bar il a entre 7bar - 9bar et encore si le teste avait été fait avant le rajout d'huile... Pour info même si le moteur démarre et que la voiture roule, il peut être rince.. C'est bien pour cela qu'on prend les compression pour connaître l’état j'ai bien compris que maintenant la plupart des gens ont pour but de camoufle le mal Alors que la culasse doit être fissure, segment gomme, siège,soupapes détériore, etcc Quand on a pas les moyen d'entretenir une auto, on l’achète pas. Quand je vois sa, j'ai envie de vomir !
  7. Sa a rien avoir.... C'est son rapport volumétrique.. et c'est 9.3:1 ... Son taux de compression est 12 - 13 Ton moteur est rince Comme j'ai dit tout dépend se que tu cherche si tu veux faire du bon boulot il faut déculasse obligatoirement, contrôle et refaire..
  8. Une perte de compression d'un ou de plusieurs cylindres engendre : - Une baisse de rendement et de puissance du moteur - Une consommation plus importante - Une émission de fumée à l'échappement - Une consommation d'huile sans fuite visible
  9. Pour info, Je connais un proprio d'une rs2 qui a 180 000kms A froid, il a 11 - 11.5 sur tous les cylindres.. (Moteur origine jamais ouvert)
  10. funzy je me demande si tu connais le monde des 20vt.. On a refais le miens dans les règle de l'art, il est décomprime pour montage gros turbo On sort a froid 12.5 sur chaque cylindre !!! "sur internet le taux de compression est de 9" il faut pas écouter des rumeurs.. Ensuite le kilométrage est qu'une précision car c'est l'entretien qui fait beaucoup (vidange etcc) La prise des compression donne la vérité sur l’état de santé du moteur
  11. Non c'est pas normal. Lisez au moins la rta audi 20 vt.. La prise de compression est a effectue toujours au début (la panne date du mois de juillet) Sur un moteur froid refais en cote origine, "décomprime" on arrive déjà a 12.5 sur les 5 cylindre... A ce taux de compression sa sert a rien de perdre du temps, il faut déculasse directement -> rodage soupape, joint de culasse neuf, contrôle ovalisation des chemises, prise de jeu "piston chemise", prise de jeu "segment chemises", prise de jeu "segment piston" Pour info un bloc qui a partir de 200 000, il faut la plupart du temps prévoir passe en cote réparation 2 pour obtenir la puissance normal. (origine) Après sa dépend se qu'on veut faire de la voiture, si c'est juste pour camoufle le mal et la revendre ou c'est si un passionne qui compte la garde !
  12. Moteur rince. Compression moteur refait : 12 - 13 Compression mini : 10 Même si il peut tourne avec des compression inférieur, le moteur est rince.
  13. J'avais exactement le même probleme que toi j'ai change tous les truc d'allumage.. Au final sa venait de mon calculateur qui avait un probleme.. j'en ai achete un neuf plus de souci et j'ai etait surpris du changement de comportement de la voiture.. qui marche bien mieux et consomme moins !
  14. Les deux ampoule (diode sur schéma) sont hs le connecteur 1 a une trace de chauffe Pour le moment aucun des deux rétro fonctionne Si quelqu'un a une idée, conseil
  15. J'ai bien fait de teste, panne résolu ! C’était bien les 3 bouton des vitres qui déconne, je l'ai ai démonte, nettoyé leur contact et j'ai tordu un peu une patte qui permet de redonne de la résistance a la languette qui établi le contact pour qu'il soit net (car a force d'appuyée il y a moins de résistance et le contact se fait mal) Pour info le fait que la led soit grille ne change rien du tout, elle se change facilement.
  16. je vais essaye de shunte un bouton pour voir si c'est bien eux qui sont en cause bouton "E40" si je relis le connecteur 4 au 1, le moteur devrait fonctionne ?
  17. Non ils sont éteint il faudrait que j'en trouve d'autre pour essayer
  18. J'ai teste avec un autre relais 343 qui fonctionne (teste sur une autre s2) Toujours les même symptôme donc sa vient pas de lui quelqu'un a le schéma électrique ?
  19. Mes vitres électrique fonctionne presque plus (ni les rétro électriques) Elle monte ou descende de façon aléatoire au bout de multiple tentative en actionnant le bouton j'ai démonte le relais 343 sous le volant, il y a d'autre relais qui joue un rôle ? j'ai refait des soudure qui paraisse sèche mais aucune amélioration Si vous avez des idées, conseil..
  20. OK ! Merci a tous pour vos réponses.
