laskar972
Tout ce qui a été posté par laskar972
  1. Tu as le choix entre le 2L TDI 184cv S-Tronic ou le 1.8 TFSI 180cv S-Tronic Mieux vaut oublier le TDI 150cv si tu ton actuelle a 177cv sinon tu sera décu a par si tu fait reprogrammé le moteur
  2. :hello: j'ai fini par trouvé les codages pour les éclairages de portes et tous fonctionne nickel :icon_smile:
  3. Version VCDS 12.12.1 FR téléchargeable en francais ici --> http://vag-com.fr/do...ad.htm#download
  4. Salut, J'espère que tu aura accès il me faut ces codes :marcelpoire: Je te remercie d'avance J'ai la version 12.12.0 English et j'ai accès partout
  5. J'ai effectué le montage du kit éclairage dans les portières. Il me faudrait les codes de chaque porte de quelqu'un qui as le pack Eclairage et qui dispose d'un vag com pour récupéré les codes. Il faut rentré dans codage long Merci
  6. J'ai effectué le montage du kit éclairage dans les portières. Il me faudrait les codes de chaque porte de quelqu'un qui as le pack Eclairage et qui dispose d'un vag com pour récupéré les codes. Il faut rentré dans codage long Merci
  7. Heureusement vue le moteur que tu as :marcelpoire:
  8. Peux ètre que tu as une patte de cassé. Le mieux c'est de te rendre en CC pour qu'il constate le soucis
  9. Elle consomme de moins en moins 6,8L en mode Efficience a 130 km/h J'ai dépassé les 5000 km
  10. Les clips sont hyper solide donc pas de soucis de bruit. Voici les clips en question qui s’emboîte dans des tétons en métal.
  11. J'ai déjà les éclairages des HP B&O La fibre c'est pour les poignets de porte.
  12. c'est pour avoir les éclairage ou il y'a les flèches
  13. Je vais installé tous sa vue je n'ai pas le pack éclairage! - 2 x faisceau de porte - 2 x catadioptre - 2 x éclairage seuil de porte - 2 x diode pour les poignets de porte - 2 x fibre optique
  14. Pas de soucis ^_^ j'ai déja fais un tuto pour les garniture de porte Je récupère les pièces chez Audi demain donc montage demain + télécodage
  15. Pour l'éclairage des seuil de porte + catadioptre c'est possible en remplacent les faisceau J'ai vérifié et quand nous n'avons pas le pack éclairage nous ne somme pas pré-câblé J'ai donc commandé: - 2 x faisceau de porte - 2 x catadioptre - 2 x éclairage seuil de porte - 2 x diode pour les poignets de porte - 2 x fibre optique
  16. :hello: Voici un tuto pour démontage de la garniture de porte Outillage: -1x Torx T25 -1x Jeu d'outils pour le démontage des garnitures de portières Démonté le cache haut parleur Une fois le cache haut parleur retiré vous avez deux vis qui retienne la garniture et une vis sous accoudoir A l'aide des outils démonté la garniture et tiré doucement pour déverrouillé les clips Débranché les deux fichier du boitier + le cable ouverture des portes et après retiré la garniture et après c'est bon ! dépose des panneaux de porte avant Revêtement de porte avant : dépose et repose Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et matériel nécessaires Cales -T10383- Dépose Couper le contact d'allumage et retirer la clé de contact. Dégager avec précaution le cache de haut-parleur -1- en faisant levier avec la cale -T10383/1- le long de l'interstice du revêtement de porte -flèche- et le retirer. Dévisser les vis -1, 2-. À l'aide de la cale -T10383-, déclipser de la porte le revêtement de porte, en commençant par l'arrondi inférieur, à l'arrière ; pour ce faire, introduire la cale au niveau des clips de retenue, entre le revêtement de porte et la porte. Position des clips de retenue -flèches-. Version 3 portes : 8 clips de fixation. Sportback : 7 clips de fixation. Retirer le revêtement de porte -1- de la porte sur environ 15 mm. Les clips de retenue ne doivent plus être engagés dans la porte. Décrocher le haut du revêtement de porte de la porte au niveau du pertuis de porte -flèches- et le retirer. Sportback : dégager en outre le revêtement de porte -1- de l'agrafe -2- en le poussant vers le haut à l'emplacement indiqué -flèche-. Déclipser avec précaution le câble Bowden -3- de la commande intérieure de porte -2-. Faire pivoter le câble Bowden de commande intérieure de porte vers l'intérieur -flèche-. Décrocher l'extrémité du câble -1- au niveau de la commande d'ouverture intérieure de porte. Pour débrancher le connecteur électrique, enfoncer le cran d'arrêt -1-, tourner l'étrier de retenue dans le -sens de la flèche- et débrancher la fiche. Retirer le revêtement de porte. Repose Accrocher l'extrémité du câble -1- dans le levier de la commande d'ouverture intérieure de porte. Clipser le câble Bowden -3- sur la commande intérieure de porte -2-. Le câble Bowden doit s'encliqueter de manière audible. Brancher le connecteur sur le caculateur de porte. Mettre en place le revêtement de porte sur le pertuis et le pousser vers le bas. Mettre en place avec précaution les clips -2- de revêtement de porte sur tout le pourtour de la porte -1- et presser le revêtement de porte contre les points de fixation → Anker situés sur la porte jusqu'à ce qu'il s'encliquette de manière audible -flèche-. Sportback : encliqueter en outre le revêtement de porte -1- dans l'agrafe -2- ; pour ce faire, appliquer le revêtement de porte à l'emplacement indiqué contre la porte en exerçant une pression -flèches-. La suite de la repose s'effectue dans l'ordre inverse des opérations de dépose. Instructions pour la repose : par ex. couples de serrage, remplacement de composants → Chapitre Revêtement de porte avant : vue d'ensemble du montage. Dépose du revêtement de porte arrière Revêtement de porte arrière : dépose et repose Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et matériel nécessaires Cales -T10383- Dépose Couper le contact d'allumage et retirer la clé de contact. Dégager avec précaution le cache de haut-parleur -1- en faisant levier avec la cale -T10383/1- le long de l'interstice du revêtement de porte -flèche- et le retirer. Dévisser les vis -1, 2-. À l'aide de la cale -T10383-, déclipser de la porte le revêtement de porte, en commençant par l'arrondi inférieur, à l'arrière ; pour ce faire, introduire la cale au niveau des clips de fixation, entre le revêtement de porte et la porte. Position des clips de fixation -flèches-. Retirer le revêtement de porte -1- de la porte d'environ 15 mm sur tout le pourtour. Les clips de fixation ne doivent plus être engagés dans la porte. Décrocher de la porte la partie supérieure du revêtement de porte, au niveau du pertuis ; pour ce faire, tirer le revêtement de porte vers le haut -flèches-. Variante d'équipement avec haut-parleur d'aigus : débrancher le connecteur du haut-parleur d'aigus. Déclipser avec précaution le câble Bowden -3- de la commande d'ouverture intérieure de porte -2-. Faire pivoter le câble Bowden de commande intérieure de porte -flèche-. Décrocher l'extrémité du câble -1- au niveau de la commande d'ouverture intérieure de porte. Débrancher le connecteur électrique -1- du calculateur de porte ; pour ce faire, tirer la sécurité -2--flèche- et appuyer sur l'élément de déverrouillage -3-. Retirer le revêtement de porte. Repose Variante d'équipement avec haut-parleur d'aigus : brancher le connecteur électrique du haut-parleur d'aigus. Accrocher l'extrémité du câble -1- dans le levier de la commande d'ouverture intérieure de porte. Clipser le câble Bowden -3- sur la commande d'ouverture intérieure de porte -2-. Brancher le connecteur électrique sur le calculateur de porte. Mettre en place le revêtement de porte sur le pertuis et le pousser vers le bas. Mettre en place avec précaution les clips -2- de revêtement de porte sur tout le pourtour de la porte -1- et presser le revêtement de porte contre les points de fixation → Anker situés sur la porte jusqu'à ce qu'il s'encliquette de manière audible -flèche-. La suite de la repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose, en tenant compte de ce qui suit : Instructions pour la repose : par ex. couples de serrage, remplacement de composants → Chapitre.
  17. comment ce démonte la garniture de porte?
  18. merci merci on a la même donc on se comprend :lol: moi je préfère ceux ci sa va trop bien avec le blanc glacier les hélices ressorte bien
  19. :bienvenue: elle est a l'envers
  20. C'est long 6 mois. Bon courage pour l'attente. L'importance comme dit UMIT tu aura exactement ce que tu souhaite en option. Finalement c'est quoi ta config. ?
  21. Normalement un code pin est fourni avec le MMI sinon il faudra trouvé le moyen d'avoir ce code
  22. Salut Voisin :) Magnifique ton A4
  23. Pareil pour moi j'avais cette version VCDS-10.6.4 Moi faut juste que j'active la Chek des aiguilles, j'ai déja l'affichage visuel des radar sur mon MMI
