feiong
Tout ce qui a été posté par feiong
démarrage impossible
feiong a répondu à un(e) sujet de feiong dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Merci pour vos retour mais en ce moment avec la sciatique je n y touche plus elle ira même sûrement au garage !!! -
Merci pour cette réponse dam7s pour la puissance je savais mais j avais peur que l intensité aussi joue son rôle sur certains composant au démarrage.. Merci vladi pour cette reponse. Pensez vous que je puisse démonter les électrovannes sans démonter la pompe pour refaire l isolation proprement?? Ça me fait un peur de démonter cette fichu pompe... -
Après bricolage cette après midi j ai remarqué que les 2 fils qui remonte de la pompe sont dénudés est ce que ça peut induire un défaut de pompe non lisible au vagcom?? -
D après vous est ce que la batterie peut être en cause sachant que je passe de 95 amp a 80 ?? -
Merci pour ta réponse mais la je suis un peu perdu!!! -
Après passage au vagcom pas d erreur!!! Mais toujours pas de démarrage !! Je pensais que le vagcom m orienterait mais que dalle. Ou puis je chercher?? -
Est ce qu il y a quelques un pour tester avec un vagcom sur mon secteur ou un moyen de tester cette fichu pompe sans?? -
J avais poste sur le sujet mais j' attends toujours la réponse du vendeur pour le joint... Comment je peux vérifier le pompe sans vagcom?? Le driver peut lâcher comme ça d un coup ??? Merci de votre aide en tout cas. -
Qu elle pompe quel joint ?? Merci en tout cas. -
Oui démarreur j ai l impression que ça manque de carburant ??? Alors que le réservoir est au trois quart plein. Le plus bizarre c est que samedi elle tournait très bien.. -
V6 2.5 l 180 CV... La batterie et neuve de vendredi et n a demarrer que 2 fois et elle indique toujours plus de 12 volt même en démarrant?? -
Salut a tous, Après avoir poste sur d autres topic je rouvre le miens, et hélas parce que je suis en panne. Alors pour faire court depuis septembre la voiture est un peu capricieuse le matin par humidité mais impec dans la journée et en conduite tout est OK. Cela devenait tres compliqué je pense qu elle se désamorcé ou alors les bougies. Vendredi matin plus de batterie. Je la change contre une 80 amp impossible de trouver une 95 amp comme celle montait d origine!!! Je monte la nouvelle batterie vendredi est elle démarré nickel! Je reprends la voiture samedi nickel du premier coup après 30 km voyant de pression d huile qui s allume puis s éteint puis plus de voyant!!! Et la ce matin rien du tout comme si il y avait une sorte d anti démarrage !?!? Je ne sais pas par ou commencer..je tiens a préciser qu'elle dort dehors je n ai pas de garage et pas de vagcom, je ne trouve même plus le lien pour le commandé.... Donnez moi vos idées s il vous plait.
Nouveau en Avant 180
Salut a tous, Après avoir poste sur d autres topic je rouvre le miens, et hélas parce que je suis en panne. Alors pour faire court depuis septembre la voiture est un peu capricieuse le matin par humidité mais impec dans la journée et en conduite tout est OK. Cela devenait tres compliqué je pense qu elle se désamorcé ou alors les bougies. Vendredi matin plus de batterie. Je la change contre une 80 amp impossible de trouver une 95 comme celle monte d origine!!! Je monte la nouvelle batterie vendredi est elle démarré nickel! Je reprends la voiture samedi nickel du premier coup après 30 km voyant de pression d huile qui s allume puis s éteint puis plus de voyant!!! Et la ce matin rien du tout comme si il y avait une sorte d anti démarrage !?!? Je ne sais pas par ou commencer..je tiens a préciser qu'elle dort dehors je n ai pas de garage et pas de vagcom, je ne trouve même plus le lien pour le commandé.... Donnez moi vos idées s il vous plait. -
solution pour desamorcage V6 2.5tdi
feiong a répondu à un(e) sujet de quantume dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Désolé du déterrage mais aurais tu les caractéristiques de ce joint. Diamètre inter externe et spire.. Je pense que j ai le même soucis, en effet, le matin, la voiture démarre au bout de 15 a 20 secondes et une fois démarré plus de soucis jusqu'au lendemain... -
tu as fait ca ou ?? est le tarif stp si c est pas indiscret !!
[C5]nouveau venu sur le forum
feiong a répondu à un(e) sujet de Gazzy278 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
sauf si un des regulateurs ou un des balais est mort je crois ! -
voici enfin les photos de mon joujou
feiong a répondu à un(e) sujet de YANNCIKA6 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
c est vrai d ailleur on attends !! -
Rénovation peinture: wet sanding,polissage,lustrage et protection
feiong a répondu à un(e) sujet de ge83 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
un bon coup de pate a polir, pour recuperer le brillant du vernis et hop !! comme neuf ou presque!!d ailleur tu utilises quoi comme produit pour ta finition du meguiars, chemical, poor boys ou autre... En cas de probleme en effet mission carrossier !! -
Exemple Becquet A6/S6/RS6 C5
feiong a répondu à un(e) sujet de Guizboy dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Merci pour les reponses et merci tyrion :marcelpoire: -
a tyrion en tarif ça donne quoi ??achete a chartres ?? allez j ose .... une ref meme peut etre !! -
Audi UR-Allroad et ses nouvelles options!
feiong a répondu à un(e) sujet de FrançoisL dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
si jamais , je suis a la recherche des bras essuies pour les balais comme les tiens.... -
Je confirme idem sur mon leon au mieux tu le reforce a la main au pire l ergot qui le maintient au millieu est mort et là... j ai pas encore de solution :madgo:
je vois bien ce que tu veux dire!! :mur: -
C est bien beau cette grille mais ça fait pas avancer le carbone LOL -
a changer car il peut se gripper et la voiture monte en temperature ou inversement la temperature ne monte que tres peu !! Le mieux et de le faire en meme temps car cacher derriere la distrib...
