ehvazy
À propos de ehvazy
Prénom
thierry
75020
AUDI Q3 sportback
Motorisation
35 TDI
Plaquettes & disques Q5
ehvazy a répondu à un(e) sujet de bruno_912 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour 88 000kms plaquettes av hs Disque a remplacer car atteint la limite cote d usure qui est seulement de 2 mm neuf 30mm actuellement 28mm Q5 2l tdi 170cv Conduite essentiellement de la ville -
plus de ventilation
ehvazy a répondu à un(e) sujet de ehvazy dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
bonjour j avais pris des photos du demontage mais je ne les retrouve plus dommage a bientot -
Remplacement disques avant
ehvazy a répondu à un(e) sujet de elcoyote31 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
bonjour a tous mon q5 2l tdi 170cv 88 000kms témoin plaquettes avant usés,verification elles sont bonne a changer mais bizarrement les disque aussi ,cote d'usure atteinte ; 28mm pour 30mm d'origine. ce qui veut dire que la tolerance est de 2 mm bref pas beaucoup... pas grave je vais les changer ,je vais pas prendre de risque.... ma question j 'y viens: je voudrais mettre des disque Dendix car moitié pris des autres marque 60 euros les autres 110 .... qu'en pensez vous ? merci de vos réponses -
plus de ventilation
bonjour probleme résolu par moi meme .. la ventilation se trouve coté passager ,demontage du ventilateur et du boitier de regulation nettoyage ensuite ok il faut demonter la boite a gant pour un meilleur acces 3 vis dans la BAG 3 vis en dessous 1 vis sur le coté en demontant la trappe d'acces aux fusibles. si vous avez ce pb tapoter sur l'ensemble au préalable cela peut refonctionner c'est qui m'est arrivé . malgré tout j'ai demonté l'ensemble bien cordialement -
bonsoir a tous je viens de m appercevoir que ma ventilation interieur ne fonctionne plus depuis quand ??? que ce soit en commandant a droite ou a gauche rien nada...fusible 40a ok si quelqu'un peut m"aider car le depart en vacances approche . merci
MAGNIFIQUE !!!!! j'aimerais juste les protections av et ar en alu je ne sais pas ou les trouver et a quel tarif surtout !
bonjour herve 59112 je viens de remplacer mes 2 pneus av (235/55/19 michelin) le pneus av droite était usé a l'exterieur le pneus av gauche était usé a l'interieur le vehicule tirait fortement a droite apres remplacement des pneus le phénomène a diminué mais j'ai preferé faire un parallélisme complet le resultat est que le vehicule tire toujours a droite. aurais tu le rapport de ton parallelisme pour comparer les données ? quelqu'un aurait il une idée ? merci
[ Tuto ] Adaptation cerclages chromés Anti-Brouillards
ehvazy a répondu à un(e) sujet de coucou dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
J'ai acheté su sikaflex 12 euros en france je retente ma chance demain et je fais des photos en fait j'ai acheté le modele pour q5 http://www.ebay.com/...EWNX:IT&vxp=mtr les bandes rouges sont les double face mais elles sont pas sur toute la surface ... merci -
BON JE N'Y SUIS PAS ARRIVÉ AVEC LE DOUBLE FACE,IL Y A TROP DE JEU ET TROP PEU DE DOUBLE FACE... QUELQU'UN ARRAIT IL UNE REF POUR LA POSE AVEC DU SIKA ? LE SIKAFLEX EST IL UNE COLLE OU UN JOINT SILLICONE ? MERCI -
bonjour a tous merci Gugus pour l'info je vais le faire avec du double face. j'avais un doute car c'est un produit qui vient de nos amis les chinois et toujours un doute quand a leur qualité ... encore merci -
bravo les gars en general le rendu est vraiment sympa je viens de recevoir les miens ce matin...on verra demain pour la pose ... ils sont equipé avec un double face,j'hésite les enlever pour mettre du sika comme beaucoup d'entre vous ou les laisser ? quelqu 'un les aurait i collé au double fac pour un retour d'experience ? merci je post les photos apres -
branchement faisceau electrique
ehvazy a répondu à un(e) sujet de wendu dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
bonjour beau boulot n'y a t il pas une obligation d'avoir un pre equipement attellage pour les branchements..ou d'autres modifications ? @+ -
chaines et chaussettes
bonjour,merci surcouf de ces renseignements effectivement sur le forum j'ai vue des discutions sur ce sujet mais apres avoir lu 26 pages...je n'avais pas vu d'articles concernant la pose sur les 2 trains . encore merci :rolleyes: -
BON 35 vues et toujours pas d'avis dommage :furious: -
Bonjour a tous je me presente homme 45ans je viens de quitter bmw '530d'pour un Q5 2.0 TDI 170CV AVUS je ne peux me prononcer sur ma nouvelle acquiqition le lendemain pied dans le platre... j'ai parcourru le forum concernant la pose de chaines a neiges ou/et chaussettes sur ce vehicule chaussée en 235/55/19 je sais que les chaines c'est uniquement derriere ... par contre on vient de me dire que sur les 4X4 permanent il faut mettre des chaines ou chaussettes a l'arriere ET des chaussettes a l'avant je ne sais pas si cela est uniquement pour vendre ou si c'est vrai http://www.pro-chaines-neige.com/equiper-un-vehicule-en-4-roues-motrices.html pouvez vous m'eclairer. merci a vous tous
