Tout ce qui a été posté par YashKe
BVA Tiptronic capricieuse
YashKe a répondu à un(e) sujet de YashKe dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Réparation faite : Vidange + Nouveau connecteur BVA => 1000€ -
Tutoriel de changement, de calculateur d'ABS
YashKe a répondu à un(e) sujet de Gazzy278 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Salut Gazzy, as-tu encore les photos de ton tuto ? :icon_biggrin: -
Salut Bunny, J'ai branché le VAG-COM et il n'y avait rien de plus que les codes déjà présents. Pour le connecteur je l'ai vu sur d'autres sujets mais j'suis pas équipé pour passer sous la jupe de madame... :icon_biggrin: -
Bonjour à tous, Il existe déjà beaucoup de sujet mais aucun n'a exactement les même symptômes. Ma Tiptronic est devenue complètement schizo, ça clignote, ça patine, ça avance, ça recule pas, et ça bouscule... Voici une vidéo faite à l'instant, en passant par 5 positions : D, N, D, R, P Parking = OK Drive = OK mais l'aiguille de vitesse perd la boule et désactivation de l'ABS/ESP Neutral = Soit les chiffres s'affichent, soit rien du tout. Reverse = La BVA se met en sécurité systématiquement et affiche PRNDS Sorry pour le cadrage :icon6: https://www.youtube.com/watch?v=ITHuLXXGONI
J'en avait que 2 à l'arrière qui était devenu blanc... Les 2 autres sont restés noirs bizarrement...
:ripeer: Plus simple => 8D0959845E 7.63€
Avant/Après :roi:
Problème remontage cache
Ma copine vient de trouver la solution! :roi: C'est toujours plus simple avec des petits doigts... -
Ça m'aiderais beaucoup! :marcelpoire: Je vois que t'avais bien bosser aussi avec ton Parrot! Respect! -
Salut tout le monde, J'ai essayer de remonter pendant 1h un cache derrière le volant... Sans succès. :nixweiss: Quelqu'un sait comment remonter les ressorts sur le plastique ci-dessous. Il est sensé suivre l'ajustement du volant. Je ne sais même plus dans quels sens ils étaient attachés...
Problème boite tiptro A6 C5 allroad
YashKe a répondu à un(e) sujet de lerenard33300 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
J'ai eu exactement le même problème en hiver... La batterie était tout simplement en fin de vie et n'arrivait pas à initialiser correctement la BVA à cause du froid. Je sais pas si ca peux aider... -
Par contre je n'arrive plus à faire tourner VCDS ? Quelqu'un peut m'aider pour le paramétrage ?
Bon alors ce week-end c'était montage de la commande de feux avec Cruise Control! Pas évident comme toute les notices sont faites sur des phases 1... Vue de l'intérieur.
conseils achat pneus neige
YashKe a répondu à un(e) sujet de faje21 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
+1 pour Nokian! -
FrançoisL : Alors le montant de la console c'est le plastique tout griffé qui entoure l'autoradio et la clim (environ 10€ chez Audi), les plastique boutons + et - acheté sur eBay environ 20€ (pack clim) sont chers mais ils étaient complètement morts donc il fallait faire quelques chose (à noter que des petite bulles se forment en été quand la température monte à 50° dans l'habitacle). billy44 : Le Zemex est bien raccordé au chargeur CD, les titres des mp3 ne s'affiche pas et ca coute environ 100€ sur eBay. Sidallroad : Je suis satisfait du produit par ce que tu as le choix entre le cable Jack, la clé USB ou même le Bluetooth. Le seul défaut en USB c'est que des fois il perd un ou plusieurs répertoire, puis le lendemain c'est OK (bizzare) c'est une navigation à l'aveugle c'est assez déroutant par moment. A noter que la qualité du son est optimale en USB mais légèrement altérée sur les autres connexion dans mes oreilles audiophiles! :D Pour l’installation faut déposer l'autoradio pour le raccorder au chargeur CD et déposer la boite à gant et une petite ouverture est prévue pour passer des câbles. L'arrivé du cable Jack sous le cendrier à été possible avec les petites mains agiles de ma copine! :roi:
Voici les dernières updates de ma précieuse : - Nouveau bouton Vide/ESP/Parking - Nouvelle facade Audi Concert 2 - Nouveau montant de console - Pose de plastique sur la clim - Installation d'un Zemex USB/Jack/Bluetooth sur le chargeur CD (avec arrivée du Jack sous le cendrier) :roi:
Mon Audi a6 v6 3.0
YashKe a répondu à un(e) sujet de billy44 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Tes par chocs sont peints donc ? Ou c'est juste du plastique noir ? La mienne est Allemande, j'envisage de les peindre mais j'ai aucune idée du prix. -
Mon Audi a6 v6 3.0
Bizarre, la mienne est de 2002 aussi... Belle bête en tout cas! :marcelpoire: -
Mon Audi a6 v6 3.0
Je rêves ou les plastique inférieur des par-chocs sont noirs ? Je pensais que c'était toujours gris... J'ai la petite soeur! http://forums.audipa...40#entry2375096 -
Mon Audi a6 v6 3.0
Bienvenue billy44. Félicitation pour ton aquisition, elle est magnifique. La peinture est noir normal ou noir ébène ? -
Whoa elle est nickel!
réfection pavillon ,montants, plage arriere
YashKe a répondu à un(e) sujet de ge83 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Salut tout le monde, quelqu'un peut me dire comment démonter les garniture à coté de l'appuie tête arrière droit ? J'ai un bruit horrible qui claque quand la voiture est chargée et je le supporte plus... :mur: -
Porte arrière droite bloquée
YashKe a répondu à un(e) sujet de Butch63 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
C'est compliqué cette histoire. L'ouverture fonctionne bien sur la mienne par contre ça fait beaucoup de bruit. On dirait que le bouton vomit à chaque fois qu'il monte/desends... :vomi:
