À propos de lerenard33300
- Date de naissance 05/06/1977
Bordeaux
A6 C5 allroad pack plus tiptro 180ch 2001 Moto:1100 ZZR 94 prépa 190 ch
programme (gratuit) de décryptage automatique des codes options Audi
lerenard33300 a répondu à un(e) sujet de dsts dans Le Monde Audi
Bien reçu,merci a vous :) -
Tu pense que sa viens du câble si j'ai bien compris ? J'ai tester sur une autre a6 2002 et sa a fonctionner directe!!
Bordeaux : meeting mensuel à l'ancienne base sous marine
lerenard33300 a répondu à un(e) sujet de PandaVet dans Les Manifestations
Ok merci :) Décidément je te retrouve sur tous les fronts mdr ;) -
Oui coté droit,elle est venu par la ventilation au pied passager arrière droit .
Hier après avoir trouvé le boitier humide,j'ai virée la moquette et c'été bien sec partout,même a l’arrière droit le point le plus bas,la mousse d'insonorisation été sèche aussi.
Je vais voir pour le faire sortir demain et faire un teste avec l'autoradio débranché et je te dis sa ;)
Ok buggysebs8 merci pour tes recherches :)
Bonjour savez vous quand serra le prochain rassemblement a la base sous marine? Merci -
C'est pas grave, Lundi je vais changer l'injecteur pilote et je verrais si sa viens de la ou pas. Ce serra sa en moins a chercher.
Si j'ai répondue,elle est d'origine (le code du carnet fonctionne et elle est dans ma liste d'option) ;) J'ai aussi regarder mon boitier qui gère la suspension,il ce trouve au pied passager,sous le moteur de la soufflerie et RAS en visuel
Salut buggysebs8. Essai routier effectuer,pour la boite tout va bien :) Je n'ai pas vue d'autre soucis sur le confort (vitre,clim,radio,centralisation) RAS,la radio est d'origine (le code du carnet fonctionne et elle est dans ma liste d'option) Mon téléphone 8W d'origine ne fonctionne plus par contre ?Boitier démonté hier aussi et pas humide ou oxydé en visuelle toujours!! La suspension fonctionne comme il faut,j'avais eu le soucis de la trouvé poser par terre un matin (changement des 4 boudins pour des nouvelles générations avec tout ce qui va avec chez audi) Pour le voyant d'assiette des phares c'est depuis la distribution,dépose des phares pour les faire polir et avoir accès a la distri ,pourtant il monte et descende en fonction de la hauteur de caisse! En cherchant dans mes ancienne facture,je voie que sur un diag fait par audi en 2011 suite au problème de suspension récurant sur les allroad,il y a l'injecteur pilote qui est en défaut! Peut être une autre piste! Merci
existe t'il une casse occasion audi en france?
lerenard33300 a répondu à un(e) sujet de jlm49 dans Vu en casses
Sur bordeaux il y a sa: http://www.chocswagen.eu/ -
Bon,ce boitier gère la boite auto,après séchage et remontage du boitier ma boite n'est plus en saffe mode.(c'est déjà sa) Mais mon vagcom ne veux toujours pas communiquer avec la voiture :(
Problème boite tiptro A6 C5 allroad
lerenard33300 a répondu à un(e) sujet de lerenard33300 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Problème résolue,c'été le calculateur qui ce trouve au pied coté passager dans une boite noir qui avais pris l'eau suite au évacuation sous la batterie bouché. Démontage boite a gang,sortir la moquette,ouverture boite noir,ouverture du boitier,séchage au soleil,passage bombe anti-oxydation,nettoyage a la brosse a dent douce et (sèche lol) petit coup de bombe air sec pour pc et le tour est jouer. Reste plus cas tout remonter les plastiques,moquette,boite a gang. Merci pour le coup de main messieurs -
J'ai mon téléphone 8W d'origine qui ne fonctionne plus c'est peut être sa ? En cherchant dans mes ancienne facture,je voie que sur un diag fait par audi en 2011 suite au problème de suspension récurant sur les allroad,il y a l'injecteur pilote qui est en défaut! Peut être une autre piste! En démontant le coté passager (boite a gant+moquette)je viens de trouvé dans une boite noir en plastique au pied passager avant un boitier qui été bien humide,photo a suivre Savez vous a quoi il correspond ? Merci
