ptithomme
Tout ce qui a été posté par ptithomme
Problème de son des enceintes arrières
ptithomme a répondu à un(e) sujet de -Fréd- dans A4 B5 - (1995 à 2001)
bizarre je n'est pas eu ceux probleme quant j'ai monter mon autoradio pourtant ca a l'air d'etre la meme voiture b5 tdi phase 1 -
j' en ai pas mais c'est assez simple je vais voir pour prendre des photo sur ma voiture mais j'arrive pas a les mettre sur le forum
bonsoir a toi ceux n'est pas dangereux mais par contre tu naplus d'ABS donc si freinage d'urgence tes roues ce bloque
A4 pack sport II V6 TDI 150ch
ptithomme a répondu à un(e) sujet de concorde dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour a tous le monde toujour pas les combines??????????? -
jai changer les joit de ma pompe ca ma couter 10 euro et 30 minute de main d'oeuvre cest pas tre compliquer
gros probleme pour démarré a chaud comme a froid
ptithomme a répondu à un(e) sujet de saphyr dans A4 B5 - (1995 à 2001)
ca coute rien d'essayer de plus si tu ve changer les joint en meme temps la pochette coute 10 euro si tu abite pas loin de chez moi je pourraie te donner un coup de main meme te passer la valise de diag en plus c'est exactement le meme probleme que j'avais sur la mienne et c'est exactement la meme voiture donc avis a toi -
bonsoir a toi j'avais le meme probleme quand j'ai changer les joint de ma pompe a injection demarrage difficile a chaud comme a froid et jai trouver le probleme c'etait ma pompe a injection qui etais mal placer avant de la resserer il faut la decaler un peu vers l'arriere de la voiture si tu na pas la douille por la desserer met un coup de dremel sur la vis a trois pans pour pouvoir mettre un tournevis plat tu dessere les 4 vis de la base et avec un tourneis tu la pousse ver larriere et tu reserre tu demarre laisse tourner 5 min le temps d'enlever l'air qui aurais pu rentrer et tu redemarre tien moi au courant pour savoir si ca a marcher bonne soire a toi -
antibrouillard sur pare choc phase 1
ptithomme a répondu à un(e) sujet de ptithomme dans A4 B5 - (1995 à 2001)
MERCI a toi de me donne uun coup de main -
bonjoour a tous ce ne sont pas des phare de phase 2 mais des phare de s4 phase 1 le seul probleme c'est que la prise du moteur de reglase n'est pas la meme et je ne peux pas mettre mes ancien moteur car la tige est plus grande voila tout -
BONSOIR A TOUS pendant le montage des feux la prise pour le reglage des feux est differente donc je me suis dit je vais juste inverser le moteur mais probleme la tige sur le moteur d'origine est plus grande donc impossible a le mettre quelqu'un aurait il une idee merci par avance -
bonour c'est koi que ta dans le carton les feux ou les anibrouillar c'est un phase 1 ou une phase 2 ta voiture -
ca y es comme prevu le feux sont bien la quelque photo si jy arrive il sont pas en tres bonne etat eta mais bon on va leur redonner un coup de jeune -
merci c'est cool c'est exactement ce que je voulais +1 pour ta reponse -
bonsoir a tous je vous explique tous perdant toujour mon clignotant cote gauche je decide de changer mes feux je trouve des feux s4 phase 1 avec xenon pour 150€ donc je vais les chercher demain seul probleme il n'y a pas les antibrouillard dans les feux ma question est la suivante est il possible de monter des antibrouillard de phase 2 sur un par choc de phase 1 merci d'avance pour vos reponse
BONSOIR A TOUS moi j'ai fait changer mon pare brise et le gars fait les vitre teinter gratuitement pour ce faire de la pub j'ai juste payer ma franchise donc si ca interesse quelqu un cest dans le 91 je l'ai fait et c'est bien fait avis aux amateur en voyer moi un mp si interesser -
levier de vitese qui bouge
je suis d'accord avec vous mais le levier ne bouge pas quand j'accelere et je relache seulement sur les petit defaut de la route meme avec l frein a main et la premiere enclencher en donnant des accoup -
bon ben alors je ne trouve pas de support defaillant alors si cest pas ca je vais changr mes train avant et je verrais ca apres merci de vos reponse -
indive V ou H pour pneus A4 110 CV ?
ptithomme a répondu à un(e) sujet de yvan964_3 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
merci pour la petite rectif erreur de frappe -
regarde derriere ton poste si sur ta norme iso il y a 8 file branche pour les enceinte est-ce des enceinte d'origine??? verifie la continuite des fil avec un multimetre -
merci pou ta reponse encore une petite question jai regarder cet apres midi sous la voiture et jai vu au moins 5 support mais il y rn a un qui ma interpeller celui qui est tout de vant vers le radiateur de refroidissement moteur il me parait avoir beacoup de jeu ca peut venir de celui ci mais vu sa position ça me parait bizarr -
MERCI wauzz pour ta reponse mais ce qui me parait bizarre jai deja eu des support moteur a changer sur une autre voiture (golf 3 tdi)mai cetais quand j'accelerer que je le sentait hors la ca depend de l'etat de la route les grosse bosse ca va ca ne bouge pas trop mais les petite bosse ca commence a bouger de plus en plus si tu vois ce que je ve dire -
bonjour a tous petit soucis jai mon levier de vitesse qui bouge quand je prend des petite bosses est ce du au faite que jai du jeu sur sur les trains et que je vais changer les train avant ou est ce un support moteur qui fais ca merci de votre reponse
bonjour a tous moi aussi posseseur de a4 b5 je sens que jai du jeu dans les trains et je serai partant pour changer les train comlet avec un kit complet pourriez vous me donnez des site site avec de prix pas trop chere mais jai limpression qu'il se fournisse tous chez le meme fournisseur toute vos reponse sont les bienvenue ainsi que les lien merci a tous :bigthumbup:
bonjour a tous juste un point on ne choisit pas l'indice de vitesse a sa facon de rouler les constructeur se base sur le poids la puissance et aussi le freinage du vehicule donc il ne faut pas mettre l'indice en dessus car normalement ca ne doit pas passer au ct et en cas d'accident tu nest pas couvert on peut aussi parler de la taille des pneu que cetaine personne change pour l'esthetique mais pour chaque voiture les taille pneu sont etudier pour chaque jante pour exemple une a4 b5 en taille 15 (195/65/15) pour passer en 16 ca sera 205/55/16 et pas autre chose idem pour les jante il y a un ET et une LARGEUR a respecter quand on decide de changer de jante mais ne nous plaignons pas AUDI a une large gamme et leur taille de pneu ne sont pas les plus chere car les plus courant voila tous bonne soiree a tous :coucou: -
besoin d'aide gros souci viche caché ou pas ?
ptithomme a répondu à un(e) sujet de 20vt dans A4 B5 - (1995 à 2001)
bonjour a toi a quand date la derniere revision chez audi que ton t-il dit sur la rapport et ce n'est pas a toi de payer une parti de ma distribution par contre pour le galet tendeur ca depent de tes facture et de comment tu a vendu la voiture si il y a avit marquer dans letat sur la carte grise
