ptithomme
À propos de ptithomme
essonne
a4 b5 pack plus tdi 110
Problème de son des enceintes arrières
ptithomme a répondu à un(e) sujet de -Fréd- dans A4 B5 - (1995 à 2001)
bizarre je n'est pas eu ceux probleme quant j'ai monter mon autoradio pourtant ca a l'air d'etre la meme voiture b5 tdi phase 1 -
j' en ai pas mais c'est assez simple je vais voir pour prendre des photo sur ma voiture mais j'arrive pas a les mettre sur le forum
bonsoir a toi ceux n'est pas dangereux mais par contre tu naplus d'ABS donc si freinage d'urgence tes roues ce bloque
A4 pack sport II V6 TDI 150ch
ptithomme a répondu à un(e) sujet de concorde dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour a tous le monde toujour pas les combines??????????? -
jai changer les joit de ma pompe ca ma couter 10 euro et 30 minute de main d'oeuvre cest pas tre compliquer
gros probleme pour démarré a chaud comme a froid
ptithomme a répondu à un(e) sujet de saphyr dans A4 B5 - (1995 à 2001)
ca coute rien d'essayer de plus si tu ve changer les joint en meme temps la pochette coute 10 euro si tu abite pas loin de chez moi je pourraie te donner un coup de main meme te passer la valise de diag en plus c'est exactement le meme probleme que j'avais sur la mienne et c'est exactement la meme voiture donc avis a toi -
bonsoir a toi j'avais le meme probleme quand j'ai changer les joint de ma pompe a injection demarrage difficile a chaud comme a froid et jai trouver le probleme c'etait ma pompe a injection qui etais mal placer avant de la resserer il faut la decaler un peu vers l'arriere de la voiture si tu na pas la douille por la desserer met un coup de dremel sur la vis a trois pans pour pouvoir mettre un tournevis plat tu dessere les 4 vis de la base et avec un tourneis tu la pousse ver larriere et tu reserre tu demarre laisse tourner 5 min le temps d'enlever l'air qui aurais pu rentrer et tu redemarre tien moi au courant pour savoir si ca a marcher bonne soire a toi -
antibrouillard sur pare choc phase 1
ptithomme a répondu à un(e) sujet de ptithomme dans A4 B5 - (1995 à 2001)
MERCI a toi de me donne uun coup de main -
bonjoour a tous ce ne sont pas des phare de phase 2 mais des phare de s4 phase 1 le seul probleme c'est que la prise du moteur de reglase n'est pas la meme et je ne peux pas mettre mes ancien moteur car la tige est plus grande voila tout -
BONSOIR A TOUS pendant le montage des feux la prise pour le reglage des feux est differente donc je me suis dit je vais juste inverser le moteur mais probleme la tige sur le moteur d'origine est plus grande donc impossible a le mettre quelqu'un aurait il une idee merci par avance -
bonour c'est koi que ta dans le carton les feux ou les anibrouillar c'est un phase 1 ou une phase 2 ta voiture -
ca y es comme prevu le feux sont bien la quelque photo si jy arrive il sont pas en tres bonne etat eta mais bon on va leur redonner un coup de jeune -
merci c'est cool c'est exactement ce que je voulais +1 pour ta reponse -
bonsoir a tous je vous explique tous perdant toujour mon clignotant cote gauche je decide de changer mes feux je trouve des feux s4 phase 1 avec xenon pour 150€ donc je vais les chercher demain seul probleme il n'y a pas les antibrouillard dans les feux ma question est la suivante est il possible de monter des antibrouillard de phase 2 sur un par choc de phase 1 merci d'avance pour vos reponse
BONSOIR A TOUS moi j'ai fait changer mon pare brise et le gars fait les vitre teinter gratuitement pour ce faire de la pub j'ai juste payer ma franchise donc si ca interesse quelqu un cest dans le 91 je l'ai fait et c'est bien fait avis aux amateur en voyer moi un mp si interesser
