malain
À propos de malain
- Date de naissance 31/12/1974
corse
audi rs4 skoda fabia
Problème commande vocale Audi rs4
malain a répondu à un(e) sujet de malain dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
je pense que cela soit grave , regarde ds l historique , sans ca je peux regarder , mais je ne suis pas chez moi ces jours ci je rentre la semaine prichaine -
regarde sur ce lien http://forums.audipassion.com/topic/107979-changer-langue-commande-vocale-sur-a4-2007/ -
non pour modifier la langue de la commande vocale , il faut utiliser le vagcom -
Bluetooth RNSE
malain a répondu à un(e) sujet de nicolas-91 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
pour la langue de la commande vocale oui il faut un passage au vag com ... par contre j avais des soucis de bluetooh et de commande vocale , c etait le calculateur sous le siege ,qui etait defectueux, 280 euro chez audi sans main d oeuvre .. -
Une boite auto sur rs4
malain a répondu à un(e) sujet de Fan73 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
c est peut etre les 2 a la fois !! -
il n y a pas de boite sur rs4 .. il doit confondre avec rs6 je pense -
PHOTOS RS4 V8 (B7) 😍
malain a répondu à un(e) sujet de popoff dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Et les avant vous aimez pas ..😊? -
volant rs6
Personne?? -
Alors je viens aux nouvelles , le fait que la commande vocale s activait seule , c était le calculateur du téléphone sous le siège ... Pièces et main d œuvre 410 euro ... Voilà ..sujet clos -
volant rs6
malain a posté un sujet dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
bonjour a tous , j ai fais l achat d un volant rs6 ,pour le monter sur ma rs4 ,j ai retirer les palettes destinées à la boite tiptro ( en retirant le cerclage des boutons speak et mode , il y a 2 petites vis torx ,et l affaire est joué ),je voudrais savoir si il existe des caches pour masquer les trous de l emplacement des palettes merci. -
salut a tous , j ai fini chez audi ...tout a ete reparametrer ,le volant ,le tel, resultat ,les boutons speak et mode ca marche !!!par contre plus de bluetooh ,mais bon ,quand j ai laissé la voiture ca fonctionnait , donc ils prennent en charge... par contre tjrs le meme soucis ,la commande vocale fonctionne toute seule...ils pensent que cela peut venir du bouton ...et comme je vais bientot recevoir mon nouveau volant meplat ...ns verrons bien ...en tout les cas merci a tous .....je vs tiens au courant quand j aurai installé le volant si le probleme est resolu -
Dernière chose la commande vocale était en italien , comme je le disais plus haut , ns avons changer la langue et c est depuis que ça m...,je sais qu il fallait changer un chiffre , mais je sais plus à quel endroit , ds le codage volant ? Merci encore -
C est ce que je vais faire ... Merci Léon -
Évidemment rien n à été sauvegardé d ou l achat cette semaine de mon propre vag com. Mais je pense quand même être obligé de passer par la concession cette fois 😢 -
En fait il a trifouiller la commande telephonne J 526 cela vous dis quelque chose..!
