Tout ce qui a été posté par lagarenne
bonjour,quelqu'un possedant un vcds pourrait t'il joindre une photo du codage du boitier mémoire car suite au changement de la batterie les codes ont été effacé.je oint une image de mon vcds. merci Eric.
huile torsen q5 3.0tdi 2011
lagarenne a répondu à un(e) sujet de lagarenne dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Merci, j' ai 205000 km et comme je fait moteur boite pont je veux faire le torsen aussi.de toute façon cela ne lui fera pas de mal. J'espère avoir une réponse. -
bonjour,je recherche le type d'huile pour la vidange du torsen de mon q5 3.0 tdi. je viens d'appeler la concession audi pres de chez moi il ne savent pas quel est exactement le type d'huile et la quantité a me fournir. j'ai donné la ref G 055 145 A2 elle ne ressort pas chez eux. quelqu'un peut t'il m'aider? merci.
possédant un cable 908.2 acheté a vagseller/moyo est t'il compatible pour mon q5 3.0 tdi du 09/2011 ou faire une mise a jour du cable si c est possible pour version plus récente? merci pour les réponses.
Le MMI pour les nuls ou comment le reconnaître
lagarenne a répondu à un(e) sujet de french dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
grand merci.encore une question peux tu m expliqué comment faire et ou trouver les mises a jour? merci. -
bonjour je viens d acheter un q5 de 2011 et je voulais savoir pour la mise a jour du gps la manière de proceder.je joint une photo.merci.comment on insert une photo? sinon voici ma version:version logiciel:HNav_EU_P0072_D1 version navi-db 8R0060884N ECE 5.12.5. et encore merci. -
bonsoir quelqu un est t il au courant de la difference entre le module reference:sw:8p1862335 et le sw:8p1862335A j ai cherche et pas trouve lequel compatible pour mon rnse 192 sur a4 cabriolet de 2004 avec bose.merci par avance pour v os reponses.
photos de mon a4 cab
lagarenne a répondu à un(e) sujet de lagarenne dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bonsoir pour moi c est une v6 tdi boite multitronic de 2004.quelques photos a la va vite. -
retro rabatable a la fermeture des portes
bonsoir,oui l installation condanne le bouton des retros (que le rabatemnt),quand je dit vide poche je veu dire boite a gant,pour le tuto je n est malheureusement pas d autre photos vu que l installation a ete faite en 2 fois et que pour le montage definitif pas fait de photos.si je fais une autre adaptation promis je ferai les photos. -
plafonnier a4 cab et code vitre electrique
bonsoir je vous remercie pour les reponses. pour le boitier top smart je verrai plus tard. -
quelques photos de mon audi. + la s8 d un de mes freres.
bonjour j ai un ami qui a une gt 5 cylindres qui va partir a la ferraille si quelqu'un a besoin de pieces ?
lagarenne a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bonjours sur mon plafonnier(a4 cab de 2004)j ai deux petites led a quoi cela sert t'il? je n'est pas trouver comment faire pour remonter les vitres en meme temps que la fermeture centralisee(je dispose du vag-com)si quelqu'un pouvait m'aider. :D je suis toujours a la recherche des notices du rnse et de la voiture en francais.merci. -
oui les panneaux droite et gauche vide poche passager et conducteur. -
oui 25 e.en tout 34 avec taxe et frais de port.2 jours le temps de trouver les bons branchements mais maintenant en 1 matinee ca ce fait. -
si ca marche(c est que je m ameliore en informatique) une petite video. -
ok impecable,je te remercie pour tester lequel delire de temps en temps ca va pas etre evident,quand au 4 cable non branche au rnse cela ne tedis rien?
oui c est bien ce model(70 euro).:)
bonsoir.voici des gros plans.
bonsoir j ai perdu le lien pour mon vag (908.2 je crois) qui pourrai me donner le lien. pendant que je suis la a quoi servent les boitiers dans la malle ar de meme que derriere mon rnse pourquoi j ai 4 cables d antenne dont 1 non branché.merci
bonsoir,oui a la base il faut les retros rabatablent.acheter un module de rabat chez alarm-discount.com.debrancher la batterie(car il faut deconnecter la fiche qui alimente l airbag passager sinon voyant allumer comme moi et penser a rebranche la fiche avant de reconnecter la batterie) demonter les coques de retros(je n explique pas ca car je crois qu il ya des tutos la dessus)repere les fils qui vont au moteur pour la mienne un fil rose et un fil bleu(foto1).ensuite depanneauter les portes reperer la fiche marron clair sur les moteurs de leve vitre debranche cette fiche l ouvrir deconnecter le fil rose et le bleu(foto2)(sur chaque porte). demonter vide poche cote passager et conducteur(tuto sur le site je pense)reperer la fiche marron,cote passager(foto3)(de tete avec 12 troue mais 7 ou 8fils). rallonger les fils rose et bleu des moteur des retro(de chaque porte) les amener jusqu'a l habitacle(passer dans le caoutchouc de la porte ou passe les fils d origine)moi j ai mis le module coté passager fixer sur la barre qui soutien l airbag. trouver un + permanent(sur le boitier fusible y en a pleins),pour le + apres contact je me suis pris sur le fusible alimentation des essuie glace. je joint le plan en derniere foto. -
bonjour apres 2 jours j ai reussi a faire rabatre mes retros a la fermeture des portes et ouvrir a l ouverture.je ferais un petit tuto dans la soiree avec quelques photos et adresse du boitier a acheter,si ca interresse des personnes.en attente de reponse.merci. -
ok merci pour la reponse rapide.
