Merci JM_First, ça a confirmé la valeur que j'avais trouvé pour le module 13 grâce à un forum étranger.
J'ai trouvé une solution à mon souci:
Il faut faire certains changements mais pas dans n'importe quel ordre (j'avais fait le codage du 01 avant celui du 69 et je pense que mon souci venait en parti de là :
#1
[19 - CAN Gateway] --> Installation list --> cocher le 69
#2
[69 - Trailer ] --> [07 - Codage] --> Mettre des 0 en lieu et place des 8 et 9 (c'est d'ailleurs la seule information donnée dans le manuel du faisceau)
#3
[03 - ABS Brakes] --> [Security Access - 16] (Entrer le code proposé par VCDS)[Coding - 07] --> [Long Coding Helper] --> Byte 1, Bit 7 Changed from 0 to 1 (via check box "Trailer Hitch Installed")
#4
[01 - Engine] --> [Coding - 07] --> [Long Coding Helper] --> Byte 6, Bit 3 Changed from 0 to 1
#5
[13-Auto Dist. Reg] --> [Security Access - 16] (j'ai utilisé ce code 91153 trouvé sur un forum étranger)
[Coding - 07] et maintenant comme expliqué sur un forum allemand, il faut faire un peu de calcul.
Exemple de FL 2.0 TFSI Quattro: Le codage actuel est 00CFB0 (HEX) -> calculé avec la calculatrice en décimale: 53168, le dernier chiffre correspond à AHK (1 = avec AHK, 8 = sans AHK) -> remplace le dernier chiffre, puis à nouveau. convertir en HEX, dans cet exemple, 53161 = 00CFA9.
http://www.a4-a5-cabriofreunde.de/nach-ahk-nachruestung-acc-nicht-mehr-vorhanden-t18953.html
Il faut entrer la valeur trouvée manuellement et valider. Un message de confirmation devrait apparaître.
Pour finir, j'ai effacé les erreurs qui avaient pu apparaître et tout est rentré dans l'ordre, je n'ai plus d'erreurs sur VCMD.
Il ne me reste plus qu'à trouvé une remorque pour vérifier que tout fonctionne
