wazara
Tout ce qui a été posté par wazara
loft des manips VCDS (ex VAG.COM)
wazara a répondu à un(e) sujet de Thierry-13 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
cette ref: 8U0-927-225-C dixit: http://ankk-vagcom.com/q3-8u-activer-le-auto-hold-assist/ -
je te confirme j'ai acheté mon bouton 26 € TTC, ils ne posent même pas de questions pour eux c'est une vente de pièce détachée, et ne te demandent pas de carte grise ou de numero de chassis -
Les Nouveaux Numéros de Versions de nos Q3
wazara a répondu à un(e) sujet de GEORGES dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
pour télécharger c'est ici http://www.audi.com/com/brand/en/tools/bluetooth/mobile_phone_preparation/software-update.html version juin 2013 pas trouvé le change log -
une histoire de cable
wazara a répondu à un(e) sujet de ouataire dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
ca marche pour moi aussi vot' ptit restau j'apporte mon câble :) -
si besoin je peux te faire les modifs aussi vu que j'ai un câble et suis sur Lyon dis moi juste ps: blanc amalfi aussi :) -
elle l'est c'est celle que j'ai et ca marche sans problemes -
Bruit embrayage à l'accélération
wazara a répondu à un(e) sujet de TienLeGa dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
oui Georges j'ai le même "souci" j'habite en côte et le soir en rentrant je monte la côte,celle ci est juste après un virage en épingle et le moteur est souvent en sous régime ( malgré la boite auto ) du coup quand le régime est vraiment bas effectivement entre 1000 et 1500, j'ai un bruit de ferrailles, je ne m'en suis pas inquiété plus que ça car je ne l’entend que dans ce cas précis, mais effectivement j'aime pas trop ce son, et du coup je ré accélère pour que la boite change de régime -
vous êtes allez voir la -> http://forums.audipassion.com/forum/219-mises-a-disposition-vag-com/ -
validé aussi pour le "- Rabattre automatiquement les rétros lors du verrouillage" fais avec succes pour l'allumage des AB dans les virage a basse vitesse il faut faire ca: [09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 14 : Bit 7 : Cocher « Cornering Lights via Front Fog Lights active » validé aussi sur mon Q3 -
oui c'est la meme ( pas la bonne photo mais ca ressemble sur nos Q3 ) ( photo prise du forum A6 )
Mise à jour vag-com pour q3
wazara a répondu à un(e) sujet de Ekimoz dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
pour ceux qui habitent vers lyon/bourgoin, j'ai maintenant un cable vag com et j'ai activé avec succès les retros entre autre ... pour ceux que ça intéresse ... -
Le comportement du Q3 "Quattro" sur la neige.......
bhein j'ai fais une glissade sur la neige dans un virage je te confirme que j'ai freiné fort, l'abs c'est mis en route, impossible d'agir sur la direction. je retesterais lors de la prochaine chute de neige, mais j'avais déjà eu ce comportement il y a quelques années sur mon A3 -
une question, sur la neige vous activez ou ben vous désactivez l'esp j'ai remarqué que lorsque l'on freine et que l'abs se met en route il est impossible de tourner le volant, et je me dis que du coup sur neige/glace, a part freiner on peut rien faire -
merci de ton retour est ce que tu sais quel câble vag-com il faut commander ( sur ebay si possible... ) il y a tellement de references que je m'y perd un peu -
pour info: de ce que j'ai compris la partie climatiseur permet de chauffer des résistances en attendant que le moteur soit chaud afin de dégivrer/réchauffer l’habitacle plus rapidement, et éviter de souffler du froid
est ce que quelqu'un à essayé ca: http://ankk-vagcom.com/q3-8u-rabattre-automatiquement-les-retroviseurs/ ? autre question quelques cable/logiciel vag-com fonctionne avec nos Q3? sur la bay y a tellement de références et de prix que je suis perdu -
pareil que speedy38 et michel38280, j'ai les mêmes options et reçu aussi en décembre et suis iserois aussi :) donc on a peut être une explication des délais aussi long, ils adaptent les équipements en fonction des régions de livraison :) dans le sud vous avez le toit ouvrant gratuit ? :icon6:
a priori avec un cable on peut ( pour ceux qui possede deja la fonction de rabat des retro elecriques ) le tuto ici -> http://ankk-vagcom.com/q3-8u-rabattre-automatiquement-les-retroviseurs/ j'ai pas testé, j'ai pas de cables ....
comme dit plus haut j'ai bien la fonction pause recommandée et je n'ai pas d'options particulières style Audi drive Select ou autre en rapport avec la conduite
sur le mien reçu début décembre 2012 j'ai l'alerte, le concessionnaire me l'avait activé et montré dans le mmi sachant que j'ai fais un long trajet de 8 heures, et que je n'ai vu l'alerte que presque arrivé à destination, donc il ne se déclenche pas toutes les 2 heures c'est certain, mais selon d'autres parametres c'est un Q3 AL 177
Rappel feux stops arrières + clignotants dans pare-choc ?
wazara a répondu à un(e) sujet de lamalice dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
je vous confirme qu'il y a bien un rappel des clignotants en plus dans le pare choc en faisant les courses samedi le coffre ouvert, pour y placer les dites courses, j'ai appuyé sur l'ouverture des portes, et bien les clignotants du pare choc se sont allumés par contre des le coffre fermé, plus rien. il doit donc bien y avoir une modif du vag-com pour les utiliser en permanence -
Ventilateur Moteur
wazara a répondu à un(e) sujet de docteurmicro50 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
alors je ne sais pas si c'est ça mais sur le tiguan de ma femme cela se produit aussi en fait c'est le système de régénération du FAP si le système n'a pu se régénérer car: trajet trop court ou vous arrivez et éteignez le moteur alors que la régénération commence alors il se lance vous constaterez aussi que cela chauffe dehors vers les portes arrières. c'est le procédé normal de régénération du filtre a particule sur les TDI . j'avais posé la question aussi a ma concession car je m'en était inquiété -
tu leur as déja demandé si ils avaient une date de fabrication ? moi ils l'ont eu seulement il y a quelques semaines, normalement ils devraient en avoir une pour toi si tu dois recevoir le tient en décembre moi je devais être livré fin juin, j'ai commencé a sentir ca mal parti quand fin mars toujours aucune date de fabrication...
gardez espoir les gars moi j'ai enfin eu des nouvelles donc pour moi livraison fin novembre début décembre pour un Q3 177 commandé fin novembre donc 1 an de délais contre 6 mois annoncés ... plus qu'a espérer que toutes les options seront bien la...
si vous regardez le catalogue de la nouvelle A3 c'est indiqué simili cuir sur les portières et aussi pour les retro electro-chromes que c'est seulement le coté droit j'imagine que encore une fois c'est une erreur du catalogue du Q3 car en terme de gamme A3 +/- = Q3
