djouxx
Tout ce qui a été posté par djouxx
Sans plomb 98
djouxx a répondu à un(e) sujet de FranckZx7r dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Pour votre moteur qui d'après <cotes et capacité> nécessite du super plus sans plomb 98 RON : vous pouvez également utilisé du super sans plomb 95 RON. Cela peut, dans des conditions d'utilisations défavorables, entraîner une légères diminution de la puissance. Vous me devez alors faire tourner le moteur qu'à régime moyen et ne le solliciter que faiblement. Dans ce cas, évitez de solliciter fortement le moteur par des parcours a plein gaz. Rajoutez des que possible du supercarburant. Avertissement ! - en cas d'utilisation d'une essence à faible indice d octane, le moteur peut être endommagé s'il est soumis à de fortes sollicitations ou si vous le faites tourner à un régimes élevé. Voilà je vient de recopier mots pour mots le carnet d'utilisation de la voiture ;) Pages 231 -
Sans plomb 98
De toute façon c est un diesel mdr Je fait Perpignan ->Andorre tous le temps en dessous de 2000trm :D -
Sans plomb 98
C'est écrit en gros dans le carnet que en cas d utilisation de 95 ne pas dépasser 50% de l utilisation du moteur ;) -
GoodWood et ses anneaux...
djouxx a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Mince désolé j avait pas fait le rapprochement :/ -
Tu prend pas ta Rs pour les vacance j attendait que ça moi !!! -
Problème ventilateur moteur
djouxx a répondu à un(e) sujet de Mitm dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Donc c est bien la sonde qui enclenche les ventilo ;) -
Problème boîte suite vidange
djouxx a répondu à un(e) sujet de dan69 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Moi je suis mécano :D Mais avant tous un vrai passionnée de mécanique D accord avec toi, je privilège la personne qui va confier son véhicule à son mécano perso es te montrer toutes ces petites facture oscaro, que le type avec son carnet tamponner vidange faites !!! -
Salut comment la sonde s appel telle au niveau de la nomenclature ? -
Actuellement en vacance vers Perpignan je viens à discuter avec un mécano de Audi Chartres qui me soutenait dur comme fer que les boîtes de vitesse ne ce vidanger jamais !!!! Je lui es quand même montrer la réfection de mon block hydro lol Il été stupéfait mdr -
Je les fait moi même sur la même, mais j ai été enchanter quand il a toucher à ma r26r C est un artisan qui bosse seul et pardonner automobile ;) Avec un pont il assure le montage des lignes arrière :) A l occasion va faire un tour sur son site -
Moi je suis en rp oui 77! Mon pro es proche de Lille : inoxline Il es top ;) -
ci tu vient en région parisienne je peux m en occuper ;) -
Djouxx et son rs6
djouxx a répondu à un(e) sujet de djouxx dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
salut oui les deux silencieux arrière ont sauter, oui je vais passer en cata sport et faire reprog derriere ;) merci pour la bva, tu tape dans ebay ; 5hp24 rebuild kit 200E livrée depuis les states avec la notice -
Mesurer l'afr sur une rs6
djouxx a répondu à un(e) sujet de batosai974 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
la température des gaz d échappement qui es très souvent utiliser lors de reprog -
Avec les sonde egt c est déjà pas mal aussi ;) -
Procédure sans vagcom: Acheter un multimètre a Leroy merlin qui fait température et glisse la sonde dans le carter d huile de boîte ;) Le reste es identique -
Djouxx et son rs6
Une 2ème dehors et pas dans le garage ce coup ci :) a regarder en HD bien sur :D -
[reportage]Réfection Groupe Hydro BVA
Merci pour vos comm ca fair plaisir :D Donc oui je les fait en pure préventif, mais il y a une légère différence qui ce récent quand même, au remontage des divers parti j ai du forcer bien plus sur les ressort pour mettre les vis, que lors du démontage donc je pence qu'il c'ete "tasser" En pièces presque 200 avec les ports et les douanes Et presque autant en huile et crépine/joint. Ayant eu mon soucis de prise diag au remontage, j ai acheter un multimètre avec sonde de température étanche et j ai pris la T direct dans le carter via le trou de remplissage mode : macgyver on mdr Voilà grosso modo, j ai fait ca + la vidange moteur + filtre à huile + filtre à air + bougies + filtre habitacle + filtre à carburant dans la même journée sans ce presser ;) Hésiter pour les questions :) -
Djouxx et son rs6
Lien pour l échappement tube : -
Djouxx et son rs6
échappement tube : rectification des disques : -
j ai un pro a te conseiller ci tu le souhaite il fera un super tarif et refait une nouvelle ligne sur mesure, inoxline, tu lui envoie tes silencieux et il te fait ce que tu souhaite ci tu veux un devis envoi lui un mail pour 2 silencieux tube ;) -
demande de schéma electrique
uniquement les pièces pas les schéma :/ -
moi non plus ça a fait un peu paté au début alors j'ai meuler etc puis une autre passe etc mdr les pots été hs de toute facon -
ça reste du bricolage pour ma part mais c est bien fini, j ai pas de fuite et les sorties sont posé nickel ;) -
djouxx a posté un sujet dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
bonjour, voila j ai refait mon groupe hydraulique de ma boite donc j ai fait quelques photos afin de faire un petit reportage bonne route Djouxx
