Burtin
Tout ce qui a été posté par Burtin
  1. hé qui a les boulles parce que il na pas sa dump pour ce week ba c bibi pffff fait chier je les pas avant lundi ou mardi grrrrr une semaine avant de lavoir sa craint serieux
  2. Burtin
    1.8T ! What else!
    :bienvenue: :bienvenue:
  3. le repere du vilo ce trouve sur la boite ou il y a le bouchon il y a un petit triangle
  4. et ba voila je suis content pour toi :bigthumbup:
  5. +1 ya pas de temps de mise en place une petite vidéo de ce bruit métalique serait pas de refut
  6. Non mind une mauvaise purge n'engendre pas ce genre de symptôme mauvaise purge = pédale qui s'enfonce Penta j'ai lu le poste des A4 le probleme peut etre possible mais avant commence par contrôler tes durite celle que tu a mie en photo et c'elle qui décende a la pompe si c'est coupé tu devrais entendre le pshiiiiiit en bouchant la durite du master vac avec ton doigt moteur en route Je c'est pas facile d'entendre quelle que chose avec un mazout en route mais faut bien essayer. :eldiablo: Je peut pas vraiment te dire plus parce que je ne connais pas ce moteur par coeur etant mécano j'en voie plein lol et nettant pas a proximité pour regarder par moi même mais info vont etre limite. Donc en 1er temps contrôle tes durite. Aprés pour la perte de puissance possible qu'un autre défault et en cause je ne c'est pas mais faut commencer par éliminer déjas le probleme des freins.
  7. non pas de risque fait comme je t'es dis es tout ce passera niquel regarde si ta durite n'est pas coupé comme tu a du mal a démarrer possible quelle soie coupée et sa te fait une prise d'air
  8. pédale de frein dur contrôle ta pompe a vide pour sa c'est tout simple Sur ton mastervac la grosse pièces cylindrique noir qui es en dessous de ton réservoir de liquide de frein, il y a une grosse durite brancher sur la droite, tu la débranche (attention de pas casser l'embout en plastique) tu met ton moteur en route et tu met ton doigt sur le troue de la durite si ton doigt ce fait aspirer c'est que ta pompe a vide et bonne donc ton master vac HS voila :coucou:
  9. c'est pas compliquer a sortir ton alternateur reste bloquer parce que la bague de centrage coulisse quand tu sert ta vis donc ce bloque contre ton support. pour sortir l'alternateur ta 2 solution 1- si tu a de la place tu remet la vis ou il y a la bague tu la serre un peut juste que sa prenne 2 3 filet tu sort le meilleur ami de l'homme avec une rallonge et tu tape sur la vis sa va te faire reculer la bague et ton alternateur vas sortir. ou 2- du prend une barre plate et tu fait levier et sa sort pas compliquer
  10. Burtin
    Dump Valve
    :malelovies: :bigthumbup:
  11. mdr yen a un qui ce réveille lol :bigsmile:
  12. mdr passe d'abort je te suis aprés mdr c'est sa ya pas de problème je te dirais ce qui suis
  13. ba mon petit maroine pour la dump c'est la DV004 de chez forge bien prendre le bouchon avec. Pour le short shift je suis en plein dessus
  14. hé ba je serait présent moi de même je vais essayer de motive les copins
  15. faire le test je verrais bien ^^ si sa chie je change :rolleyes: tu va pas me croire mais je l'avait totalement zaper sa bon je retourne a ma recherche lol
  16. :bienvenue: :bienvenue:
  17. sa marche on ce fait samedi aprem si tu veut :bigthumbup:
  18. mdr ouai un ancien et ba tempi pour toi et ten mieu pour moi mdr enplus franchement rien a dire elle et super :bigsmile:
  19. mdr tien un peut de lecture http://www.admission-dynamique.com/pages/kit-admission-bmc-ota.html
  20. pour sa j'ai prévus le sumum KAD BMC OTA mais plus tard :bigsmile:
  21. moi je supporte pas ce tableau de bord bleu je trouve sa horrible avec juste le volant noir
  22. :bigthumbup: :malelovies:
  23. non c'est que j'ai toujours voulu sa je me suis dis le jour ou j'ai un turbo essence je veut que sa pshit
  24. bon une petite commande de faite pour préparer titine a la reprogue donc bougie commander et dump valve aussi sa va pshitttttttttttttttter :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies:
  25. ho un revenant bon j'ai rien a dire de plus de ce qui a été dis :bigsmile:
