flOOOOdi
À propos de flOOOOdi
  • Date de naissance 16/10/1979
    Tarn
    A3 1.8T 150 Ambiante Stock
  1. Bon, j'ai fait faire la totale au garage... Kit distri complet, pompe à eau, (celle qui y avait dessus etait d'usine je pense car y avais le logo Audi et j'ai pas de facture distri + pompe de chez Audi mais juste la facture du kit fait à 120M Km, là elle a 170000km)...puis le thermostat (cadeau), courroie accessoire et le liquide evidamment ) le tout pour 520€ ttc Fonctionne à merveille, meme le bruit n'est plus le meme! Merci encore a tous 1.8T Pawaaaaaaaaaaa !
  2. Merci ZanTh11, et a vous tous! Je vais le faire, j'ai pas le choix...et puis je l'aime tellement mon 1.8T ) Dis moi, sur Oscaro le kit +pompe + courroies revient à 160€ le tout :petard: , puis-je faire confiance à leurs pieces et les faire monter au black par un mécano que je connais eventuellement :D
  3. Bon...j'ai des mauvaises news... Ils m'ont dit que ca venait de ma pompe à eau, et il fallait changer la pompe biensur, puis la distribution complete, la pompe serait entrené par les courroie de distribution, puis la courroie d'accessoire vu qu'il faut la tomber aussi...+le liquide + la main d'oeuvre... Donc l'1.8T qui chauffe = 550€ TTC :mur: :mur: :mur:
  4. Merci merci... Cela fait deux jours qu'elle est au garage, ils trouvent pas la panne... ils ont changé la sonde, le thermostat....ca fait toujours pareil....j'attend Merci en tout cas pour ves conseils!!
  5. Bonjour a tous! Apres pleins de recherches sur le net et sur audipassion, j'ai quelques pistes pour ma soufflette qui chauffe (thermostat, calorstat, pompe à eau, PI...), mais quelqu'un pourrait-il de donner un "diag" du premier niveau avec ces quelques elements SVP. 5 -10 minutes de roulage je monte à 110°, voyant s'allume biensur, durite du haut est chaude, durite du bas aussi, mais le rad est froid, les ventilos se mettent en marche pour "refroidir" le radiateur froid...le niveau du liquide est legerment plus haut que le max. Si je met le chauffage a fond la t° se stabilise.. Merci encore
  6. Pas mal!! Elles font toutes cette puissance d'origine ou la tienne à été retouchée? interessant..
  7. 550-600 km max avec 50l de SP95
  8. Merci pour vos pistes.. Car vu le prix des artisans et prix chez Audi (350€) je savais plus trop comment faire.. Je vais gratter lbc et les casses merci à vous ;)
  9. Impossible à recoller vu que la partie retournée à rétréci de quelques mm.. En plus j ai déjà tout enlevé. :/
  10. Bonjour à tous! Suite au decollement partiel du revetement de la partie superieure da ma garniture de porte sur mon A3 8l 1.8T, et gene occasionné pour descente et montée de la vitre, j'ai voulu enlever totallement cette derniere. Mais vu que cette partie et "collée" au reste de la garniture, je suis un peu embeté pour l'enlever preprement. Ensuite j'ai pensé au revetement imitation carbone ou autre... Auriez vous des pistes pour une renovation de ma garniture ou une visite chez audi s'impose.. Merci pour vos pistes :jap: Bye
  11. Salut Adaptateur trouvé et monté, dommage que le caisson est considéré comme un HP arriere supplementaire, et non en tant que sub.. Mais cette histoire m'as vidé ma batterie en deux jours.. Merci pour cette piste :bigthumbup:
  12. Merci, je suis allé chez un revendeur mais il en avais jamais vu cet adaptateur... Demain j'irais chez Audi ;) merci
  13. Bonjour a tous! J'ai acheté un Alpine CDE133 BTE et a l'allumage plus du tout de basses, meme avec les basses au max (les hp d'origine)... Derriere le poste j'ai deux entrées rca mais aucun cable ressemblant a ca qui arriverais de derriere du vehicule ou se trouve le caisson. Savez -vous comment il est branché a l'origine ou dois-je le demonter et voir si j'ai besoin de cables supplementaires? Merci d'avance pour les infos;)
  14. salut a tous! Quelques news de mon 1.8T ;) modifs mecaniques prevu dans 1 mois: -Passage chez un preparateur, juste pour arriver au 190 ou 200 ch. -dump -Combiné + freinage avec disques pércés ventilés -toujours de gros hésitations sur les modifs estétiques... merci bye ;)
  15. flOOOOdi
    Cherche PC S3
    merci, je vois. PC S3 introuvable sur aucun site.. a locker.
