Whipper
À propos de Whipper
  1. Whipper
    probleme dension 300
    Hello, Le BNS 5 a une connectique 12 pins alors que le concert 2 a une connectique 8 pins... La connectique Fakra est déja présente sur le BNS 5 sur le concert 2 c'est de l'ISO Sur le site de Carnlink (qui vend du Dension) il te demande au moment de ta commande ton type d'autoradio pour adapter le connecteur (8 ou 12 pins) A voir avec le support carnlink
  2. Bonjour a tous, J'ai acheté sur Ebay un vrai BNS 5 pour monter dans mon AUDI A3 8P de 2004 en remplacement de mon SYMPHONY, j'ai commandé un adaptateur sur le site KUFATEC (la connectique n'étant pas la même !!!) et tout fonctionne nickel du coté BNS 5 sauf que du coté commande au volant seul le réglage du son fonctionne (pas de réponse avec changement de piste et changement de mode... En posant la question a KUFATEC j'ai recu comme réponse : You must coding the adresse 16 to radio, navigation, phone. Coding informations you can see here: http://de.openobd.or...di/a3_8p.htm#16 J'ai donc modifié le codage du volant en entrant la valeur 4 au lieu de 2 dans l'option "commande au volant", mais bizarrement après avoir quitté "VCDS" en y retournant la modification apparait bien mais rien ne s'applique sur le véhicule. :blink:(Contact coupé puis remis) Je précise que c'est un cable RossTech et non un cable "Made in china" Merci d'avance
  3. As-tu eu besoin de reprogrammer le volant pour l'utilisation des commandes !?!
