the_kikers
    1
Tout ce qui a été posté par the_kikers
  1. Merci à tous Oui j'ai taper très fort environ 80 km/h en appui max sur les frein les disques sont ressorti bleu ... enfaite le terre plein est en 2 partie du coup double choc! la deuxième partie à du finir d'achever le train avant! C'est la que la protection piéton est intervenue et a soulever le capot ce qui fait que sa a péter la baie de pare brise et déréglé les compas ! heureusement les airbag à l'intérieur n'on pas bouger... N'ayant pas fait le réglage du capot j'entend le "sale" bruit du TDI grr c'est fou se que sa claque la dedans! Effectivement on n'était pas loin du économiquement irréparable si je l'avait passer en assurance! La au final j'en est prix pour 5500 euro quand meme au total en prévoyant Le coup du demi train et le réglage capot a venir Maintenant j'appréhende la route d'une autre façon! Même si je l'avoue je tape dedans de temps en temps quand meme :P c'est tellement bon :) mais mieux en ligne droite ^^ Bien jouer koekale pour ta commande :) tu va aimer!!! sauf le lavage mdr
  2. Alors aujourd'hui aprés passage a la géométrie verdict amortisseur et triangle et peut être moyeu a changer coté passager pourtant la roue avait a peine frotter le trottoir par l'intérieur de la jante! L'arrière est enfin régler! Donc maintenant je suis a la recherche d'un demi train avant passager de golf 7 gtd :)
  3. le problème c'est que les xénon chauffe pas et les clignotant j'ai changer contre des led sa chauffe pas non plus mdr y'a juste au niveau de la ligne de led que c'est net
  4. Presque! il me reste un roulement arrière droit a changer aller comprendre c la seul roue qu'a vraiment rien toucher et c'est celle la qui ronronne ! En prenant une courbe vers la gauche le bruit sarrette et revient en ligne droit et empire en virage a droite grr Après la protection capot en pétant à déréglé la hauteur du capot coté conducteur donc démontage de la baie de pare brise pour réglage des compas ainsi que changement de la baie prévu la semaine prochaine. J'ai fait changer le bras arrière je repasse au para demain vérifié si c'est ok
  5. En tout cas en cette journée humide j'ai mon xénon coté conducteur plein de buée sur le bas qu'est ce que c'est laid!
  6. Le mieu "pour moi" c'est le brodit que tu fixe à droite de la clim et dessus tu rajoute le support actif iphone 6 je te fait une photo tout à l heure
  7. pareil! c'est le top du top
  8. Tkt! Bon ba pour mon drive sélect c'est réglé!! Il suffisait de l'activer dans le module 44 premier octet bite 7 :) Et op sa remarche !
  9. Alors je vient au nouvelle ! Titine est de nouveau sur ses pates le temps de faire un tour le moteur est tombé coté boite de vitesse... heuresement la batterie était la pour le tenir! donc changement du support de boite et tout est rentré dans l'ordre! Plus de vibration! Direction géométrie et la surprise! Le moyeu et amortisseur coté passager on bouger avec le choc il faut donc les changer aussi ! Et c'est pas fini a l'arrière gauche la jante avait tapé et donc un morceau de train arrière a changer ( celui ou l'on règle le carrossage ) environ 120e pièce ainsi qu'un roulement arrière gauche car sa fait un bruit de ronronnement a partir de 100 km/h que je situe a l'arrière gauche GRRrrr En gros encore un beau billet à lâcher ! Mais la elle roule normal tout est bien c'est vraiment léger surtout après un premier passage au parallélisme! Sinon apart ça j'ai enfin 0 voyant au tableau de bord... mais toujours pas de drive select pourtant aucune erreur au scan VCDS et la touche ainsi que le MMI m'affiche toujours le drive sélect :( On dirai que je suis en mode auto tout le temps mou a basse vitesse et de plus en plus rigide!
  10. ne pas conduire trop vite ou bourré ou meme les deux lol. sinon ça peut faire mal!
  11. excellent comme quoi entre audiste on se comprend :p
  12. Etant donner que j'ai maintenant deux jeux de jante rotor en 18 est ce que sa vaut le coup que je mettre 4 pneu neige sur mon deuxième jeux? Je part au ski fin février, et j'ai déjà réussi à être bloquer en ile de france dans une cote même des twingo me doublait!(Forcement petit pneu) j'était en pneu été! http://www.allopneus.com/FALKEN-HS-449-225-40r18-92-v-64367.html Ce la ont l'air pas mal non?
  13. moi juste a coté du chargeur 12v comme toche sauf que je l'ai collé contre la paroi avec du scratch pour éviter les reflet du soleil a cause du toit ouvrant et je l'ai brancher dans le coffre pour pas qu'on voit la prise! et surtout parcequ'elle siffle quand le coyote et en pleine charge!
  14. le soucis c'est ce que je me demandai si on met que l'écran on ne peut donc pas utiliser de carte sd ni de carte sim pour la 3G et le son ne peu pas passer sur les hp? si on utilise spotify par exemple Ou peut être peut on le couplet avec le bluetooth de la voiture comme avec l'appli smartphone
  15. Peut pas t'aider je suis un boulet pour ce genre de choses mdr tu fait l'installation complète ou juste l'écran?
  16. J'ai une idée farfelue j'ai envie de mètre deux caméra. C'est à dire une de recul normal quoi et en plus de sa une a l'avant cacher dans la calandre. Mais je voudrai brancher les 2 cm sur un boitier qui me ressortiré une image coupé avec à gauche l'arrière et à droite l'avant ou inversement peut importe! Est ce réalisable?
  17. qqn a une idée pour la méthode pour que mon drive sélect refonctionne? Merci Apparemment cela fonctionne sur toutes les crémaillères servotronic.
  18. alors Kojack62 ta pas craquer? :p
  19. Je commencé a désespéré mais la oui!!! Reste aussi qu'on me change les support moteur du berceau lundi comme sa plus de vibration et titine sera comme avant :) Le Pied juste après avoir réinitialisez tout c'est remis en place tout seul meme le démarrage en cote! La seul chose regrettable je pouvais monter dans les tour jusqu'au rupteur en N la sa bloque a 2000 comme avant dommage lol
  20. Mon dieux c'est le bon j'ai plus aucun voyant allumé!!!!! sauf airbag en jaune il faut je change les declencheur qui relève le capot en cas de choc!!! Reste plus qua réussir a activer le drive select ( j'ai plus aucun voyant de direction allumé)
  21. http://www.audi-sport.net/xf/threads/8v-vcds-mods.206515/page-8 J'ai trouver la réponse je crois!! 19249 je vais essayé
  22. Merci! peut être est il plus récent le mien date de fin 2012!
  23. De la 12 mais officiel le mien Version Ebay ne me donne pas l'info bulle avec ce code!
  24. Merci tout de même le soucis c'est que chez audi il vont peut être voir la crémaillère golf 7 et me refusé de la codé je vais donc éssayer de voir du coté de KFS motorsports qui touche bien au groupe VAG et si rien ne donne ba je payerai le changement de crémaillère chez audi mais bon... Les boule la je peu conduire trankil mais la direction et assez dur comme en mode sport et impossible de la régler avec le drive sélect vu que je ne peut pas régler l'esp sans ce foutu code sécu :(
