Tout ce qui a été posté par tracker62710
Mon A4 2L TDI Ambiente Bleu ile maurice
tracker62710 a répondu à un(e) sujet de tracker62710 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bin c est le prix de audi qui me freine lol -
on verra bien demain je vais ouvrir la cloque du filtre si l'huile commence a déborder je revisse sinon je change le filtre les 3000km je vais les faire en 3 mois et encore et sa fait chier de racheté 50€ d'huile même si c'est a cause de ma tête en l'air :mur: -
30000 elle etais en LL après même si je perd l'huile qui a dans le filtre c'est pas grave j'avais pas mis tous le bidon le tous c'est est ce que sais possible de le changé sans que tous l'huile coule ou quoi que se soit apres c'est beaucoup plus chiant mais je re-vidange la nouvelle huile dans un bidon propre change le filtre et remet l'huile (mais sa me fait ch...) -
oui elle se trouve a droite du moteur part rapport au bouchon de remplissage la cloche est plus basse moteur eteint :MdrDevil: c'est sa que c'etais chaud :ripeer: -
oui j'ai j'ai fait un essaye de l'auto et au moment de rangé mes affaire je voie qu'il reste le filtre a huile dans le carton :mur: -
Ma 3.0 TDI ...
tracker62710 a répondu à un(e) sujet de cyril1989 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
elle sont belle apres il va falloir faire le shoot de l'auto (toute propre au milieu de la neige) -
Ma Audi A4 B7 Avant ambition Millesime 2005 2.0 140 tdi
tracker62710 a répondu à un(e) sujet de Mathieu.S dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
oué moi aussi j'aimerai bien un gps mais bon une chose a la fois je doit déja changé mes jantes donc pas de grosse dépense avant et alors ton radar de recul tien bien les grosse gelé -
hello tous le monde question: peut-on changé sont filtre a huile sans enlever l'huile ? explication: hier je fait la revision, je fait tous les filtres(habitacle, à air, a gazole ) en attendent l'huile coule dans le sceau et la j'oublie de changé le filtre a huile or j'ai déja replie avec la nouvelle. donc voila la question -
Présentation de mon A4
tracker62710 a répondu à un(e) sujet de ginshin dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
http://navdeal.com/dvd.html?sort=2a&filter_id=5 -
Références de pieces pour améliorer nos A4
tracker62710 a répondu à un(e) sujet de romano38 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
merci quel rapidité -
je sais qui a quelqun du forum qui avez mit la ref mais je retrouve pas la poignée de frein a main en cuir avec les des point dedans celui de rs4 je pense il fait le meme prix que celui en alcantara gris -
embout d'échappement
tracker62710 a répondu à un(e) sujet de Doriine dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
moi aussi j’étais parti sur le fait que tu avais 2 sortie a gauche -
moi le embout b8 chez audi j'ai payé 71€ et on est sur de la qualité -
Banquette chauffante
tracker62710 a répondu à un(e) sujet de Alexrs dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
oui c'est pas mal le système le seul truc qui m’embête c'est le bouton on peut pas utilisé celui d'origine j'ai lu que le bouton d'origine étais pas un potentiomètre mais chaque position envoi du +12 ,plus ou moins longtemps selon la position mise. exemple position 1 : fonctionne 5s arrête 15s position 2 fonctionne 8s arrête 13s etc... on pourrai pas mixer les deux systèmes la commande oem et le système waeco -
pour la banquette arrieres ou tous les sieges ? -
Mon A4 cab 2.0t de 2008
tracker62710 a répondu à un(e) sujet de 20/100 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
:bienvenue: joli voiture -
Schéma du branchement OEM des footlights
tracker62710 a répondu à un(e) sujet de kilivinci dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je croyait que c étais celui a gauche des pédales avec le connecteur orange :nixweiss: Ok merci j attend car je voie pas comment il faut les mettres car faut que je vais les acheter chez audi et je sais pas si il les reprenne si j arrive pas a les monté -
Qui a déjà ajouter les lumières oem sous les sièges pour l éclairage arrières sur des sièges standard car j'ai l impression que j'ai pas d'emplacement sur les miens -
Le module confort c est ce qui est a coté des pedales -
La nouvelle A4 b7 2.0 Tdi multitronic de ba_babs
tracker62710 a répondu à un(e) sujet de ba_babs dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Sans pack éclairage non pas allumé avec le pack tu a la poignée de porte le cache rouge et sous la porte -
Led pour veilleuse
tracker62710 a répondu à un(e) sujet de criscoc dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Moi sur mon pc standard j ai réussi a change les ab sans démonter cote passager j ai glissé ma main par en dessous entre pc et le carter de protection et côté conducteur le plus dur par l entrée d air du pc mais j ai perdu une main lol -
presentation de mon joujou
tracker62710 a répondu à un(e) sujet de lonewolf83 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Vraiment pas de bol avec ton rns e -
Si tu installe les résistances sur le faisceau fait nous un petit tuto avec photos sa aidera plusieurs personnes -
bah c'est comme sa je vais attendre -
Moi j'ai pas etais assez rapide :(
