frankiegom
Tout ce qui a été posté par frankiegom
  1. Fais des coies d'écran du menu vert qu'on comprenne mieux, stp
  2. A condition de pouvoir confirmer la version...
  3. Oui c'est ça ! Attention à prendre le routeur correspondant au firmware. Ici le TP-Link mr3020 v1. SI tu veux en essayer un autre alors il faudra te rapprocher de lui pour voir commet générer le bon firmware...
  4. Jeko ne traite que du routeur. Tu fais le tuto avec le firmware de Jeko.
  5. Connection du routeur au MMI en WiFi et iPod sur AMI avec câble dédié l c'est ce que je fais), iPhone sur le routeur en USB (moi j'ai un modem avec SIM Orange à 40 pour 3Go pour 6 mois). Pour la première partie ce tuto de hsd92 et pour la dernière vois les posts de Jeko que j'ai pointé. Je ne comprends pas ou est le problème...
  6. J'ai bien compris. Pour autant que je sache, l'iPod ne marchera pas (il me semble avoir essayé et il faut le câble spécial). Mais je serais ravi de me tromper...
  7. Non Le port AMI est propriétaire. Il y a un cable pour l'l'iPod, et une câble pour les périphériques USB. Si tu branches l'iPod sur celui ci il ne sera pas reconnu comme un iPod. Rien ne t'empêche d'essayer ceci dit.
  8. Pad de hub si tu veux profiter de l'intégration de l'iPod. C'est AMI/USB ou AMI/iPod. Donc vois le mail de Jeko et contacte le pour un support complet de l'iPhone.
  9. Salut! Tout d'abord une question: as-tu besoin du port AMI pour y connecter autre chose? Si non, je te conseille de suivre le tuto de Thierry13 pour la connection par l'AMI. La manip est plus simple et tu peux directement utiliser ton iPhone en mode hotspot WiFi face au routeur en mode client. Ce tuto n'est pas disponible en ligne pour autant que je sache, mais si tu le lui demandes suffisamment gentiment il devrait t'obliger... ;) Si la réponse est oui, alors ce tuto est bien pour toi et tu peux normalement utiliser un téléphone en mode partage USB (pas possible en WiFi vu que le routeur se connecte déjà au MMI et que le connecter en parallèle à l'iPhone serait assez compliqué à faire). Le problème principal réside dans l'activation automatique du partage sur l'iPhone, problème qui a été traité par Jeko et est documenté sur ce fil ici. Bonne installation François
  10. J'oubliais... Le diag v2.01 est en fait installé directement sur le MMI et remplace le script IP config du menu vert. ;) On le lance donc directement du menu vert et du coup il faut faire des copies d'écran, par contre il est disponible même en roulant et il donne quelques informations supplémentaires! ;)
  11. Merci. Alors c'est très curieux, le script pense avoir recopié les bons fichiers et pourtant ils n'y sont pas! A croire que la commande de copie échoue silencieusement... Il faudra que je regarde ça de plus près...
  12. Salut Fred, premièrement, tu devrais avoir sur la carte SD un log de la réinstallation du patch après l'upgrade 942 (l'installation y crée un répertoire à la date et heure de l'installation). Il m'intéresse pour comprendre ce qui n'a pas marché dans la désinstallation... Ensuite, on peut dire d'après le log que le routeur est bien connecté au MMI vi aWiFi et est joignable, mais la passerelle par défaut n'est pas positionnée et après vérification des fichiers récupérés par le diagnostic, le problème est identique à celui de titou43, à savoir le fichier pare feu a été écrasé... Je te fais passer un script qui devrais résoudre ça...
  13. Oui. Ce n'est pas le bon endroit ici, pas la peine de polluer... Je conseille d'y récupérer le script de Diagnostic (v2.01 de préférence) et d'y donner le résultat. On verra à partir de là ce qu'il y a à faire... Mais avant toute chose, j'aimerais bien voir le log de la dernière installation...
  14. I wouldn't know. I don't own a Touareg. Maybe you can check on the VW forums is there is a way of reinstalling just the GE application module?
  15. Hi there! Assuming there is a newer firmware version you can go to, upgrading the firmware may help (you may have to go for a manual install and specify the GE module specifically)...
  16. Parce que dans son infinie sagesse hsd92 a mis des contrôles dans le script qui vérifie la présence des fichiers de sauvegarde sur le mmi avant de s'exécuter. Comme ceux ci ne sont pas effacés par l'upgrade ça coince. La désinstallation normalement les effacés. Tu peux aussi tout faire à la main si tu sais quoi faire et comment mais ce n'est pas le but du tuto. Je n'ai pas suivi cette procédure car que je suis passé en k900 je voulais identifier le problème donc j'y suis allé à l'arrache... Je la testerai pour moi à la prochaine upgrade en k942 mais je ne suis pas prêt... J'aurais plutôt dit Laurel et Hardy... Je dis ça, je dis rien ;)
  17. La connexion par le Wifi ne se résume pas à la modification de resolv.conf !
  18. On parle bien de la connexion par l'intermédiaire du hotspot WiFi (tuto de hsd92)? Si oui l'install a sauvé les fichiers modifiés et il faut les avoir conservés sur la SD pour pouvoir exécuter le Script de désinstallation fourni. A défaut le patch sera désactivé par l'upgrade FW et le patch ne peut pas être réinstallé. Dans le cas-il faut recopier deux fichiez à la main, si c'est la connexion par l'AMI alors pas de soucis c'est transparent. ;)
  19. Non, pas encore. Ça dépendra de l'impact que ça a sur ma cartographie et surtout du temps dont je dispose... Aussi, dans le cas du passage au K900 il y avait un réel avantage (possibilité d'utiliser la recherche Internet vocale sans faire une recherche manuelle au préalable) alors que pour le K942 il n'y a rien d'évident qui justifie cette mise à jour pour moi. Donc ce n'est pas une réelle priorité encore... Ceci dit, je doute que celà pose un problème avec l'Audi Connect, tant qu'on n'oublie pas de le désactiver avant mise à jour.
  20. Merci à tous les deux! Je suppose que comme d'habitude on ne sait pas quelles améliorations/correction il apporte, si ce n'est sans doute le support de la dernière cartographie? Il est téléchargeable quelque part? Ça me donnera une occasion de tester de nouveau l'impact sur la connexion de l'Audi Connect en WiFi.... :sic:
