Tout ce qui a été posté par frankiegom
Nouvel Affichage MMI 3G
frankiegom a répondu à un(e) sujet de torpyl dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Ce que j'ai trouvé de mieux (jusqu'à nouvel ordre), c'est chez Orange, la pochette prête à surfer. 15€ pour une SIM 4G et 2Go de data le premier mois, puis la recharge 3Go valable 6 mois pour 35€, soit moins de 6€/mois. Après ça dépends de la consommation, et il faut voir quel est ton besoin réel (dans mon cas, avec les enfants sur le hotspot en voyage, j'ai épuisé mon crédit en 5 mois, ce qui reste raisonnable), si c'est ponctuel, il y a peut-être mieux à faire... -
La boite à gants est sans doute un meilleur emplacement que l'accoudoir central (mon cas)... Mais c'est une très bonne remarque, il faudra que je regarde quels niveaux de réception j'ai. Tout e que j'ai remarqué, c'est que sur un trajet Paris/Nîmes par l'A6/A7 je perdais assez souvent la connexion et avait du mal à la récupérer, même quand mon téléphone restait lui connecté. Je vais voir comment ça se passe au retour, j'ai réduit la puissance du hotspot de 500mW à 10mW ce qui devrait suffire largement pour couvrir l'intérieur de la voiture et réduire grandement sa consommation! Pour ton MA260, si c'est le problème ou il ne se reconnecte plus une fois qu'il a perdu la couverture 3G, tu devrais regarder les FW rooter, moi j'utilise celui-ci, qui inclus une fonctionnalité de surveillance de la connection et de redémarrage du réseau et/ou du modem (y compris électrique si supporté par le router) quand elle est perdue! Je sais bien que tu en as déjà acheté un autre, mais c'est toujours bon de savoir de quelles options on dispose... ;) -
Justement c'est le problème... Les modems 4G ont tendance à consommer plus que ne peut fournir le routeur en général (voir en bas de là, et le lien correspondant). Du coup je préfère utiliser un adaptateur d'allume cigare donné pour plus pour ne pas avoir de problème parce que je ne suis pas sûr que le port USB de l'AMI lui puisse fournir beaucoup plus que 500mA. Et même branché sur l'allume cigare, si le câble USB utilisé n'est pas assez bon, ça peut poser des problèmes (dans mon cas, avec un câble court "chinois" le routeur rebootait dès que le modem se commençait à tirer un peu trop de jus, en 4G en particulier). :( Et comme mon adaptateur d'allume cigare peut accommoder deux terminaux, ça me permet de charger le smartphone en même temps. ;) Quand à l'iPhone 4s on peut très bien le charger en dessous des 1A, il chargera juste beaucoup moins vite (ne pas descendre trop bas quand même). Mais le principal est quand même que chacun trouve le montage qui lui convient! ;) Je ne vois pas en quoi l'emplacement dans le coffre serait moins bien que tout autre emplacement à l'intérieur de la carrosserie (hors utilisation de l'antenne de toit), dans tous les cas il y aura une épaisseur de tôle à traverser. Mais il me semble que l'habitacle, avec les vitre athermiques et toutes les finitions, est particulièrement difficile à percer d'ou l'idée d'en sortir si possible... A voir, en tous cas. F. -
J'aime bien. C'est propre... Sauf que moi j'ai deux câbles, vu que j'utilise la prise 12V pour alimenter le TP-Link (je n'aimais pas trop l'idée du hub qui rajoute un boitier et avec le modem 4G Huawei E3276 j'avais peur que la consommation soit un problème par l'AMI). J'aimerais bien mettre tout ça dans un coin ou la couverture serait meilleure par contre (dans le coffre, sur le côté par exemple), mais pas possible tant que je suis contraint pas l'AMI... Je me demande aussi si l'antenne est pré-câblée 3G/4G, et ou elle arrive. Je regarde pour le boitier de chez Conrad. François PS: tu es sûr que le TP-Link MA260 n'est pas compatible EDGE? Sur le site TP-Link je vois GSM Band850/900/1800/1900 MHz, et ce serait bien la première fois que je vois un modem 3G qui ne supporte pas la 2G aussi... -
Je me souvient avoir recherché la question à l'époque (au cas où) et il me semblait bien avoir trouvé confirmation quelque part que la manip était valide (celle qui consiste à effacer l'application, qui était ensuite recopié de je ne sais plus ou), mais je ne retrouve pas cette confirmation et je comprends que tu préfères que quelqu'un (iridium? walawa75?) vienne nous le confirmer. -
Je suppose que tu trouveras la réponse à ta question entre autres ici -
MMI 3GP, Audi Connect et WiFi
frankiegom a répondu à un(e) sujet de frankiegom dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Pas mal, j'ai déjà trainé par là bas mais n'étais pas tombé sur ces pages là. ça me semble une bonne piste, et je pense que je vais passer quelques jours à essayer de comprendre tout ce qui se dit. Accessoirement, je trouve en général que la traduction automatique du russe vers l'anglais est plus lisible... merci! François -
Dans ce cas, on pourrait aussi faire: echo "telnet::500:0:Telnet:/:/bin/ksh" >> /etc/passwd Et pas de mot de passe, non? Pas encore trop motivé pour essayer ça... Pour les commandes en script, le problème c'est d'être en aveugle, et de devoir transférer les résultats sur un PC pour les vérifier. C'est lourdingue, on s'énerve et se plante, et quand ça arrive on ne comprend même pas ce qui s'est passé! MP avec les infos demandées F. -
Il n'a pas eu besoin de stopper le FW pour pinger. C'est juste une des étapes qu'il a suivi pour essayer de configurer le DNS mais sans succès. Ce qui a marché dans son cas, c'est de configurer le DNS via _CS_RESOLV plutôt que resolv.conf. Malheureusement, cette configuration ne survit pas à un redémarrage de MMI (j'ai essayé) et donc il faut repasser le script à chaque reboot. Pas très pratique et il reste à trouver le moyen de configurer _CS_RESOLV automatiquement au démarrage du système. Telnet sans authentification, il me semblait avoir essayé sans succès. Je referai une tentative à l'occasion. Si je regarde le fichier passwd que j'ai récupéré dans /etc, j'ai: root:x:0:0:Superuser:/:/bin/ksh bin:x:1:1:Binaries Commands and Source:/bin: daemon:x:2:2:System Services:/daemon: mail:x:8:40:User Mail:/var/spool/mail: news:x:9:50:Network News:/var/spool/news: uucp:x:12:60:Network News:/var/spool/news: ftp:x:14:80:FTP User:/home/ftp: nobody:x:99:99:Nobody:/: Mais dans shadow, je n'ai qu'une ligne pour root (disponible en MP sur demande), du coup je suis un peu frileux pour le bidouiller au risque de pourrir mon MMI irrémédiablement. Ce qu'on peut peut-être tenter, c'est ajouter un user pour telnet, en exécutant la commande passwd à partir du script. Mais comment alors passer les différents paramètres nécessaires à la création du compte? -
Je n'ai pas édité le fichier shadow, juste exécuté un script qui le copiait sur la carte SD, avec le fichier passwd (sans grand espoir d'ailleurs) et surprise ça a été accepté! Donc oui, le script est exècuté avec des privilèges suffisants. Par contre changer le mot de passe à partir d'un script? Et j'ai beau utiliser Linux tous les jours, je n'y connais rien ni en iptables, ni en packet filter! :( Je comptai utiliser les fichiers pour essayer d'en extraire le mot de passe telnet, mais les outils que j'utilise ne semble pas aimer ces fichiers, ils n'y trouvent rien sur quoi travailler! Il y a bien une personne qui a annoncé y être arrivé, sur un autre forum, mais il n'en a pas dit plus et est injoignable... C'est là F. -
Pas tout confondre... BB à racheté QNX il y a 5 ans, c'est pas pareil. Et la version qui est dans le MMI (6.3.2 il me semble) date d'avant (2009)! ;) -
C'est pourtant simple: "le remontage est à l'inverse du démontage" :D -
Moi, je suis dans Linux quotidiennement et ça ne suffit pas: - QNX est légèrement différent - il y a des erreurs qui ne pardonnent pas. Je me les autorise sur des routeurs à 20€, pas sur un MMI à 3000€ Le fil que tu donnes est très intéressant, ceci dit je n'ai pas besoin de NAT, mon routeur fait déjà ça très bien. Sauf si c'est vraiment la seule solution et le gars en question n'est arrivé à rien :( Avec l'accès à la ligne de commande ce serait bien plus simple... -
Salut Stéf, alors en fait c'est plus tordu que ça... Il ne donne ni DNS ni GW à mon PC, mais même en fixant la GW ça ne pinge pas. Et sur mon mobile, j'ai vu aujourd'hui qu'il donne bien la GW (192.168.1.1) mais que côté DNS c'est 192.168.2.1!!! Dans tous les cas ça ne suffit pas. Ce qui aiderait, ce serait d'arriver à trouver le mot de passe telnet du MMI. J'ai réussi à réupérer les fichiers passwd et shadow mais n'arrive à rien en tirer encore. François -
Je viens de vérifier et j'ai déjà net.inet.ip.forwarding=1 donc le MMI ne devrait pas avoir de problème à router les paquets de n'importe qelle interface vers l'accès Internet à travers la route par défaut définie... Je ne comprends donc toujours pas -
Je ne comprends pas... Dans la manip Audi Connect, on passe un script qui positionne le DNS correctement pour que la résolution de nom se fasse correctement au niveau du MMI. Ceci est un paramètre global qui devrait s'appliquer quelque soit l'interface. On passe aussi en fairmode, ce qui dit au MMI que le traffic va être routé par l'interface DLink (l'adaptateur USB Ethernet qu'on branche sur l'AMI), ce qui configure la route par défaut (la passerelle) au niveau du système, et donc doit aussi s'appliquer globalement. A moins que ce qui manque, c'est d'autoriser le routage des paquets entre les deux interfaces! Une petite recherche Google me donne ça: sysctl -w net.inet.ip.forwarding=1 Mais il y a peut-être une option du menu vert qui fait la même chose... reste à trouver le temps d'expérimenter -
Ca veut dire que l'activation du WiFi ne permet pas le mode Hotspot si on n'avait pas l'option de base avec le téléphone de voiture? Mais le FW est pourtant le même... :( J'étais pourtant convaincu que certains l'avaient fait avec succès... Et au vu de ce que j'observe sur mon PC (connection WiFi sans DNS ou passerelle) ça ressemble plus à du sabotage qu'autre chose :( Parce que le streaming en mode WiFi ça apporte quoi pratiquement par rapport au Bluetooth qui marche très bien pour écouter la musique à part l'obligation d'installer une appli supplémentaire sur mon téléphone? Ca consomme moins? C'est plus flexible? -
Bonjour à tous, je vous soumets un petit problème que je viens de détecter dans mon installation: - A6 C7/MMI 3GP FW 783 - Audi Connect activé - adaptateur USB Ethernet Cisco/Linksys USB300M - routeur WiFi TP-Link wr703n - Clef 4G Huawei E3276+SIM Orange le DNS a été positionné via le script kivabien La connexion fonctionne correctement dès lors que la clef 4G est connectée à Internet, j'ai la carte Google Earth et l'accès aux infos d'Audi Connect ainsi qu'au traffic online Par contre, quand je connecte un périphérique (smartphone, pc portable) directement au hotspot géré par le MMI, je n'ai pas de connexion Internet (par le hotspot du TP-Link, pas de problème). Vérification faite, sur mon portable, je vois que quand il est connecté au MMI, il récupère bien une adresse IP et le masque correspondant, mais ne positionne ni passerelle par défaut, ni DNS. Dur d'aller sur Internet sans ça. Ce n'est pas un gros problème dans l'immédiat (j'ai le TP-Link), mais dans la mesure ou j'espère à terme connecter le TP-Link au hotspot MMI pour remplacer la connexion USB/Ethernet et libérer l'AMI pour un iPod, je préfèrerais que le hotspot fonctionne correctement! [EDIT]Connection au MMI sans passer par l'AMI documentée dans ce tuto[/EDIT] J'ai du zapper quelque chose dans la config, mais quoi? Si l'un d'entre vous à des suggestions à faire, je suis preneur... par avance, merci François
[Tuto] Mise a jour cartographie MMI Advanced - Page 10
frankiegom a répondu à un(e) sujet de eric* dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Je crois que ça m'intéresse, maintenant que j'ai enfin réussi à installer la nouvelle cartographie... ;) Je t'envoie un MP François -
Merci Johnny! Surtout, je me rends compte que c'est plus simple que j'imaginais, et plus court en zappant la carte SD... -
Petit compte rendu de la mise à jour de mon système de navigation... Après plusieurs mois à m'instruire, chercher les bons fichiers et processus, tergiverser en attendant le bon moment ou je pourrais immobilier la voiture le temps requis (on parlait de 2h30 au moins), j'ai profité des vacances pour me lancer aujourd'hui. Armé des instructions très claires traduites par Johnny5377 et du script d'activation sans douleur de Walawa175 (merci à tous les deux, vraiment), j'ai connecté un chargeur sur la batterie (je ne voulais pas laisser tourner le moteur si longtemps, c'est mauvais pour la couche d'ozone, et pour les bambins qui courraient autour de la voiture), et connecté le disque dur sur lequel j'ai copié les fichiers de cartographie 2015 (6.20.4, lien trouvé sur un site anglais) sur le connecteur AMI dans l'accoudoir. Mon MMI 3GP tourne sous la dernière version disponible, en attendant la 814, la 783 donc. Une fois la mise à jour lancée, je m'arme de patience et commence à attendre. Coup de chaud au bout d'une demie heure lorsque le transfert échoue pendant la copie du répertoire TER! En fait, bien que la mise à jour soit en cours, l'écran reste allumé, mais le contact est coupé automatiquement au bout de 30 minutes, et le HDD s'éteint (sans doute parce que moteur coupé). Réflexion faite, je décide de rallumer le système en appuyant sur le bouton start, et une fois vérifié que le disque s'allume aussi, je choisi l'option "re-essayer", et le transfert redémarre là ou il s'était arrêté. :) Par contre, si on est dans la voiture au moment ou ça s'éteint (ce qui m'est arrivé au bout d'une heure) on peut rallumer immédiatement et éviter l'échec du transfert en cours! Copie complétée en environ 1h, suivie d'un redémarrage du MMI, puis choisir Poursuivre, puis Abandon documentation (selon les instructions) et le MMI redémarre encore une dernière fois. L'upgrade est alors terminée. Process complet : 1h05!!! :D Par acquis de conscience j'ai attendu le message d'erreur sur la validation avant d'appliquer le patch fourni par walawa175 (encore merci). Me voila content. Par contre grosse déception, la nouvelle route ouverte il y a 18 mois pour arriver au boulot n'y est toujours pas! :( -
[Tuto] Procédure de MAJ MMI 3G 2014
frankiegom a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Ah! C'est pour ça que ça m'avait l'air familier... J'ai eu le même message lors de mon passage en 783! :icon6: -
Très bonne année 2015 à tous! Malheureusement, il me semble que la connection en bluetooth rSAP n'est possible qu'à partir d'un MMI avec pré-équipement GSM (sans SIM, mais avec le slot pour insérer la SIM entre les deux slots SD card). J'ai moi même essayé sans succès d'obtenir le code sur le site Audi et rien n'y fait, même les contacter directement. :( -
Effectivement l'archive proposée ne contient que les fichiers FSC, pas des scripts douteux donc le risque ne peut venir que de la procédure d'activation appliquée. Merci! -
J'en aurai besoin!
