CalciMox
Tout ce qui a été posté par CalciMox
[Tuto] TT mk3 Mise en place Android auto / Apple car play (Payant)
CalciMox a répondu à un(e) sujet de nono52100 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Merci ! -
Bonjour, merci pour toutes ces infos, est il possible d'avoir un lien pour MHI2_ER_AU43_P5098 svp ? merci d'avance. -
Câblage siège chauffant
CalciMox a répondu à un(e) sujet de CalciMox dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Merci pour tes conseils et ton aide, quand j'aurai un peu plus de temps je vais essayer d'installer tout ça. Bonne fin de journée. Après quelques recherches sur le net, je n'ai pas trouvé grand chose pour une éventuelle commande de clim, si une âme charitable pouvait m'aider... -
Encore merci pour ta réponse, je suis plutôt sur l'idée d'installer des boutons, je me demande alors quels boutons ? Un bouton genre variateur entre les 2 fils allant au potentiomètre ? -
Merci pour ta réponse, quand tu n'sa pas la console de clim équipée des boutons des sieges chauffants, comment faire ? -
Je me réponds à moi même... Il suffit peut-être de mettre un variateur entre les deux fils qui me posent problème, je vais tester un de ce jours. -
La broche verte à 4 fils, noir et jaune (+ après contact), un marron (masse), j'imagine. Il y a deux autres fils, sont-ils pour la sonde et doivent-ils être alimenté par du + avec un interrupteur type variateur entre les 2 ? Merci. -
Salut à tous. J'ai remplacé l'intérieur tissu de mon tt 2007 par un inférieur cuir. Les faisceaux des sites cuir ont une broche en plus : elle est verte j'imagine que c'est pour les sièges chauffants!? Comment puis-je les câbler? Genre avec un potentiomètre, je n'ai pas envié de changer le module de clim. Merci d'avance.
[Tuto] Bande de leds sans ouverture du phare
CalciMox a répondu à un(e) sujet de penduzecat dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Salut, j'apporte ma contribution sur ce topic, pour ce qui est de mettre les leds à la place des veilleuse, voila un petit module fort sympathique: http://www.ledperf.c...36cdf87354431c} Si il n'y a pas d'erreur avec l'odb, il suffit de conserver la fausse ampoule blanche, de couper les fils avant la resistance et de brancher la bande led dessus, comme ça, les fils du phare sont intacts et le tout facile à remplacer, genre pour le CT. Autre idée: et une 2ème bande led pour les clignotants? Vous en pensez quoi? -
Programmer clé
CalciMox a répondu à un(e) sujet de CalciMox dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Sur ross tech anglais, il y a des explications détaillées pour les audi b7, a priori le bon code est bien 06768. Je n'arrive pourtant pas à faire fonctionner ma centralisation à distance alors que j'ai suivi la marche à suivre. -
Programmer clé
Quelqu'un peut il me dire le code dans le module 46 qu'il a sur une Audi A4 b7 ambiante de 2006 svp? -
Programmer clé
En tout cas tout fonctionne parfaitement, lumières, vitres, etc sauf la centralisation à distance, dans le pire des cas, si le pb n'est pas résolu d'ici là, j'ai rendez voir mardi chez Audi. -
Programmer clé
Et bien c'est apparu pendant la vague de froid, mon coffre ne fermait plus j'ai testé de le fermer à clé avec la centralisation à distance, ça n'a pas marché, au bout d'un moment mon coffre s'est fermé normalement, juste en abaissant le coffre et je me suis rendu compte un peu plus tard que la clé ne marchait plus, peut-être une coïncidence. Aucune des mes deux clés ne fonctionne, après tout ce que j'ai essayé, y compris la synchro indiquée dans la notice d'utilisation, je commence à me demander si mes clés ou l’émetteur, ne sont pas foutus. En tout cas, merci de votre aide. -
Programmer clé
J'ai renouvelé mon post pour qu'il soit plus clair. Merci pour votre aide éventuelle. -
Bonjour, J'ai une Audi A4 B7 de 2006 ma centralisation à distance ne fonctionne plus, j'ai changé les piles et vérifié les fusibles, tout fonctionne bien avec les clés dans la serrure. Dans le module 46: J'ai mis 12900 pour le coding (telecommande activée + ouv et ferm via telecommande + cligbnotements ouv et ferm + verr centr. securisé + verr auto a partir de 15 km.h) Dans le adapting, je met channel 21, j'ai 0 clé de détectée, je met sur 1 (j'ai aussi testé avec 2), je teste et je save; et là impossible d'apprendre 1 (ou 2) clés. j'ai suivi la procédure en appuyant plus d'une seconde sur le bouton de déverrouillage et rien ne se passe. Comment faire? Merci de votre aide!
Remplacement sièges
Je n'ai pas les connectiques dans le sol, juste des câbles qui sortent. Mais bon, j'ai réussi, j'ai connecté les airbag et j'ai désactivé le capteur de présence du siège passager (car le siègge passager en cuir n'en a pas) et depuis, tout va bien! -
Bonjour, J'ai une Audi a4 b7, je désire remplacer les sièges manuels en tissus par des cuirs à réglages électriques provenant d'une B6. Comment faire pour ne pas avoir de soucis avec l'air bag? Sous les sièges tissus il y a les 2 fil pour la lumière (comme sur les sièges B6), il y a les 2 fil pour le détecteur de la ceinture (comme sur les sièges b6) mais après, cela se complique. J'ai deux fils (marron et vert/bleu) et trois autres fils (bleu, blanc marron) sur les b7 et sur les b6 j'ai un faisceau jaune avec 2 fil qui vont dedans (un noir et un bleu). Comment faire pour tout raccorder correctement? Merci d'avance.
Bonjour, j'ai un problème avec mon Audi A4 B7 de 2006 2.0l tdi (140 ch) que voici: elle consomme du liquide de refroidissement (difficile d'évaluer la quantité, elle semble bloquée juste en dessous du mini), pas de fuite apparente et pas de problème rencontré lors de la mise sous pression du circuit, pas de mayonnaise dans l'huile, pas de condensation au niveau de l'échappement. A plusieurs reprises, il s'est dégagé une odeur de liquide de refroidissement à l'avant de la voiture, elle monte bien en température à 90°C mais je viens de remarquer que la différence entre le chauffage chaleur maximale et froideur minimale n'est pas très grande, autrement dit, il n'y a pas beaucoup de chauffage. Le filtre à pollen est tout à fait propre. Voila ce que je peux dire pour le moment, si vous avez des idées, je suis preneur, merci d'avance.
[présentation] CalciMox
CalciMox a répondu à un(e) sujet de CalciMox dans Présentation - Votre Garage
Voici les photos: http://imageshack.us/photo/my-images/837/img7029j.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/52/img7031b.jpg/ Je les trouve assez discrets les capteurs du radar, le tout m'a couté 22,98 euros, j'ai mis 2 heures 30 pour tout installé. http://imageshack.us/photo/my-images/217/img7032d.jpg/ Le bouton avec une lumière je l'ai rajouté, c'est l’interrupteur des feux diurnes, le voyant est rouge quand les feux sont allumés. Le petit boitier noir au dessus de la grille d’aération c'est le bip du radar et son affichage, il écrit ou est l'obstacle et à quelle distance. http://imageshack.us/photo/my-images/339/img7030i.jpg/ -
[Tuto] retros chauffants A4 B6-B7
CalciMox a répondu à un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, Quantum, les as-tu commandées et installées? J'ai bien envie de les commander. -
Salut, les modif' sont en cours, j'ai installé des phares avant eagle eyes à led (fond noir), des phares arrières à leds, des feux dihurnes, un radar de recul, demain je vais chercher ma lame cupra, et ensuite... et bien on verra... Je posterai des photos quand j'aurai monté la lame cupra.
