Francoisq
À propos de Francoisq
cazaubon
a8
essaye çà : http://forums.quattroworld.com/a8/threads/2596.phtml#19665
Astuce pour ceux qui ont le régulateur de vitesse qui débloque
Francoisq a répondu à un(e) sujet de theoden dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Ou il y a ça : http://forums.quattroworld.com/a8/threads/2596.phtml#19665 -
[D2]pb régulateur de vitesse
Francoisq a répondu à un(e) sujet de CRISTOBAL dans A8 D2 - (1994 à 2002)
J'ai fait ça et depuis tout remarche. Voir ici : http://forums.quattroworld.com/a8/threads/2596.phtml#19665 -
Bonjour Avez vous trouvé une solution ? Merci -
bonjour, c'est quoi ton kit et pour demarrer par -5 ° c'est comment ? Merci
Bonjour, j'ai un suintement à l'arriere de la boite et je voudrai savoir quel joint il faut changer et si c'est compliqué. Merci
Bonjour, Il s'agit d'un chassis standard sans correcteur d'assiette. Pensez vous que ce sont de bonnes références ? (+infos) Jeu de 2 amortisseurs avant SACHS 556293 211,70 € TTC au lieu de 443,00 €** En stock Expédié sous 6 à 24 heures [*] Référence 556 293 Données SEXOV32X109AWN Mode de serrage d'amortisseur Goujon en haut Mode de serrage d'amortisseur Fourche en bas Système d'amortisseur Système bitube Type d'amortisseur Pression de gaz Châssis pour véhicules préparés pour routes dégradées Châssis pour véhicules avec châssis standard Côté d'assemblage Essieu avant Équipement véhicule pour véhicules avec correcteur d'assiette jusque nº de châssis 4D-Y-020 000 Temps de montage (en h) 0,90 Heures Information complémentaire Confort / amortisseur Vario (+infos) Jeu de 2 amortisseurs arrière SACHS 556295 201,19 € TTC au lieu de 420,99 €** En stock Expédié sous 6 à 24 heures [*] Référence 556 295 Données SEOV32X131AWN Mode de serrage d'amortisseur Goujon en haut Mode de serrage d'amortisseur Fourche en bas Système d'amortisseur Système bitube Type d'amortisseur Pression de gaz Châssis pour véhicules préparés pour routes dégradées Châssis pour véhicules avec châssis standard Côté d'assemblage Essieu arrière Empattement pour empattement rallongé jusque nº de châssis 4D-Y-020 000 Temps de montage (en h) 1,10 Heures Information complémentaire Confort / amortisseur Vario Merci
Je ne sais pas, elle est chaussée en 17 pouces et la suspension n'est pas un modèle de fermeté.
Bonjour, Pourriez vous me communiquer quels références d'amortisseurs sont montés sur mon auto afin de les commander ? V8 4.2 de 1995. N° serie : WAUZZZ4DZSN009991 D'avance merci.
[D2]super éthanol, j'ai testé pour vous ...
Bonjour, J'ai mon V8 D2 de 1995 depuis qu'il a 120 000 kms et aujourd’hui, 18 mois plus tard, il a 205000 au compteur, soit 85 000 kms au E85 pur. Une pompe a essence il n'y a pas longtemps mais à 200 000 kms rien d'anormal. J'ai eu avant 2 jaguars 4.0 L au même régime et jamais de PB. Le plein pour 8o euros et entre 600 et 700 kms, sortez vos calculettes !!!! Juste un kit qui se branche sur la prise Diag, lrs bougies ont une couleur normale. Conso moyenne en roulant sans trop faire attention 13 à ,15 L/100 13.5 L ,sur autoroute à 140 au régul. Pas de perte de puissance. pas de pub non plus pour le kit qui était vendu il y a 3 ou 4 ans par ne boite qui n'existe plus. Prochain kit, un kit que me ramènera mon neveu qui vit à San Paulo. Stop à l'obscurantisme, en fait le même qu'a vécu le GPL dans les années 80 ou j'avais rencontré un Belge qui avait 150 000 ks avec une Citroen GS sans aucun soucis. Voila -
Bobines pour A8 moteur ABZ
Francoisq a répondu à un(e) sujet de Francoisq dans A8 D2 - (1994 à 2002)
ok merci -
Merci de ta prochaine réponse. -
Merci -
que risque t on à part casser la bobine ? -
ce qui veut dire que ce sont les memes modules et ce qui change est uniquement la partie fixation, c'est bien ça ?
