mariolle
À propos de mariolle
  1. Merci, demain démontage... je vais commencer par celui arriere car je soupconne fortement mon fils...
  2. Je pense aussi, mais comment faire pour le démonter, et comment cela a t il pu arriver d'un coup
  3. Bonjour a tous, je viens de changer mes plaquettes avant et je me suis rendu compte que mon pneu était dégonflé. J'ai donc sorti mon compresseur, branché sur l'allume cigare avant..... rien ; allume cigare arriere ....rien, celui du coffre ..rien ! je vérifie le fusible, : mort, je le change, il crame, je recommence, il crame, je re recommence , il crame !!! j'en déduit que mon fils a du mettre quelque chose dans l'orifice; rien ... Je teste avec un metrix , court circuit aux trois allumes cigares . Je n'y comprend rien car je m'en suis servi avant hier ( à l avant ) pour le téléphone et il fonctionnait . Avez vous une idée, merci
  4. bonjour, j'ai le voyant de hauteur de caisse qui s'allume ainsi que le voyant de reglage auto des phares, par ailleurs le véhicule fonctionne bien et la hauteur de caisse parait bonne. Elle monte et descend normalement . Il se pourrait que ce soit un capteur, mais lequel ? et ou se trouvent ils. Est ce cher et difficile a changer .? merci
  5. J'ai la deuxième version c'est a dire celle qui a le reglage de la hauteur automatique sans le bouton "man". Je n'ai pas fait attention si j'ouvrais avec la télécommande ou si la voiture n'était pas vérouillée, je vais essayer de voir. En ce qui concerne la reprogrammation c'est pas impossible car je suis tombé en panne de batterie. Merci en tout cas de la réponse.
  6. Je n'y comprends rien, j'ai les deux boudins avant qui fuient (nez par terre le matin) mais si j'ouvre le coffre, et uniquement le coffre, la voiture remonte en position normale. je ne mets pas le contact pourtant et j'entends en fin de monte un pschitt à l'arriere. ???? En roulant tout est normal. Pouvez vous m'expliquer, si vous savez, merci
  7. ECHEC ! J'ai voulu refaire l'opération, mais ce coup ci je n'ai meme pas réussi à mettre le sécudis dans le boudin ??? je m'en suis pris plein le visage et les vetements. J'ai pourtant réalisé l'opération de la meme manière. Il ne me reste plus qu'a commander. Bonne fin de vacances pour ceux qui y sont encore.
  8. bonjour à tous, hier matin mon allroad avait le nez par terre... je recommence l'opération sécudis aujourd'hui, mais je pense que je vais essayer de trouver des arnott pas trop chers sur le net. Si l'un d'entre vous à le bon plan je suis preneur. Merci
  9. Bonjour à tous, je n'avais pas vu que j'avais eu des commentaires, oui, ca tient toujours et pour la hauteur de caisse automatique, je crois que ca fonctionne mais dès que j'interviens manuellement sur la hauteur j'ai l'impression que l'automatisme ne fonctionne plus, mais bon, c'est pas grave. Je n'ai pas de voyant man.. Je suis très content de mon allroad, mais quel gouffre, je pense que je vais m'orienter vers le bioethanol, j'ai déjà un boitier que j'avais sur mon clk mercedes, mais lorsque j'ai chercher à le monter sur l'allroad, houla, l'usine a gaz !! beaucoup de choses à démonter pour atteindre les injecteurs. Je m'adresserais à un mécano.
  10. bonjour, je suis nouveau sur le forum, proprietaire depuis une semaine d'un allroad gris atlas de 2002, 2.7T pack plus avec pas mal d'options. Il totalise 93000 kms. Je l'ai acheté dans l'état a un bon prix. Il y avait un boudin de suspension hs. Je devais procéder au changement des deux boudins avant, mais grace au forum j'ai pratiqué la réparation préconisée par YOYO... anticrevaison sécudis.. pour le moment ca fonctionne. Cependant le correcteur d'assiette automatique ne fonctionne plus. En manuel pas de problèmes, pas d'anomalie de voyants mais pas d'ajustement automatique. Est ce que cela vient d'une mauvaise manipulation lors de la mise en position cric ou autre ? Si vous avez une réponse je suis preneur. En tout cas, bravo car ce forum est très sympa et très utile.
  11. bonjour, récent propriétaire d'un allroad 2.7T de 2002, totalisant 93000 KMS; j'ai du faire la réparation miracle de YOYO... avec le produit anti crevaison...mais il me semble que mon correcteur d'assiette automatique ne fonctionne pas. Je ne sais pas s'il fonctionnait avant, mais la hauteur ne se modifie pas automatiquement. Y a t il une manipulation à faire pour réactiver l'automatisme. Il n'y a aucune anomalie au tableau de bord, les voyants de hauteurs sont bons, et manuellement ca fonctionne.
  12. Bonjour, nouveau propriétaire d'un allroad 2.7T, totalisant 93000 de 2002, je l'ai acheté alors que le boudin avant gauche semblait foutu. Je me suis servi de la méthode et depuis deux jours, aucun affaissement. J'ai pour le moment économisé au moins 600 EUROS , car je pensais mettre des arnott. J'espère que ca va durer. Par contre je ne sais pas comment mettre le correcteur de niveau en automatique, ou alors il ne fonctionne pas. Meme en roulant à 140 il ne descend pas au niveau 1 et si je prend une route très endommagée il ne passe pas en 3 voire en 4. Peut etre la piece est elle morte, mais comme je peux le commander en manuel, je m'en accomode. En tout cas merci et bravo.
