mantagte
À propos de mantagte
Méthode de contact
    libercourt
    audi A6 v6 tdi avant opel manta gte 2.0
  1. merci je regarde ca j ai fait changer la totalité au garage mes la elle doit retourner car ya un bruit de roulement a froid alors que j ai tous changer :angry:
  2. bonjour je vais fair changer la distribution sur mon v6 tdi de 1999 faut t il changer d autre pieces en plus par exemple le tendeur hydraulique qui n est pas dans le kit merci et si vous avez des suggestion merci
  3. bonjour a vous poceseur depuis peut d une A6 avant 2.5 tdi de 1999 j ai une question je dois faire ma distribution dans une semaine donc je vais faire la totale pour etre tranquille et en meme temp les courroie d accesoire donc j arrive a ma question le matin quand je demarre pas de cuinement et aprés 2 min de fonctionement j entend un cuinement un peut comme un oiseau mes d aprés vous quel poulie ou galet est en cause ???
  4. bonsoir en faite j aurai voulu savoir si quelqun aurai une idée du prix d un changement de rotule mains d oeuvre comprise + une geometrie obligatoire d aprés se qu on ma dit avec le changement de la rotule merci cordialement mon audi une a4 de1998 merci cordialement :bien:
  5. merci de ta reponse je vais fabriquer des bague en abs pour le centrage puis un equilibrage puis plus tard les pneus car c est des pneus hiver on ma dit que sa tremble toujours se type de pneus :bien:
  6. c e sont des jantes 9 j avec pneu 225/50/16 j ai reussi a les monter mais maintenant autre souci a partir de 50km/h sa tremble c est desagreable je penche pour une mauvais equilibrage et aprés je me demande si faudrai pas que je frabique des bague de centrage de roue comme les jantes d origine car la c est les boulons qui font le centrage car l alesage de la jantes et plus grand est ce bon ?????????
  7. merci tu me comfirme mais essai d hier :bien:
  8. bonjour je viens d aquerir des jantes rh en occassion mais il ne passe pas l etrier de friens gene le montage je peut monter des entretoise mais de quel dimensions ???et a quel prix merci cordialement esperant que le probleme et deja arriver a quelqun lol merci :coucou:
  9. a4 1998 1.6 c est pour brancher un petit systeme qui permet de gagner des chevaux sur tout modele essnce sans turbo
  10. bonjour je recherche sur mon a4 la sonde de temperature d air si quelqun connait sa serait cool
  11. pas alors si ta besoin de pieces ta plus cas te servir si c est ouvert je rigole mais sa fait mal au coeur ou solution telephoner a la police de marseille et signaler la voiture avec l immatriculation enfin c est a vous de voir sinon elle va finir bruler NONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
  12. personne ne peut me dire ou se trouve cette fichu sonde de temperature d entrée d air alors??????????????????????????????
  13. kler tu a payé cher j ai eu le probleme il y a 1 mois facture 530 euro +a3s3 en pret donc je me demande si je vais pas recasser ma pompe a eau
  14. c est juste un potentiometre moi je suis pas dans se domaine la donc vous dire a si sa marche je ne sais pas mais par contre d autre personne l on monté sur d autre modele et en sont satisfait se systeme se monte seulement sur les modeles essence sans turbo aprés montage je pourrai vous dire si se systeme fonctionne si quelq un me dit ou se trouve la sonde de temperature d air sur mon a4
