loloflu
Tout ce qui a été posté par loloflu
  1. Bonjour à tous, Je me tourne vers vous pour un petit renseignement, j'ai une Audi A4 avant 1,9 tdi AFN de mars 97, je désir changer le moteur d'éssuie glace arriere de mon véhicule, mais la ref marquée sur mon moteur est: VW 6X0955711C, et je trouve en vente sur internet que des moteurs ref:8L0955711B, ils sont visiblement identiques, mais j'ai lu sur un forum anglais qu'il y avait une inversion de polarité entre les 2 modeles, est-ce possible ? Si c'est le cas, je devrais pouvoir inverser les 2 cosses du connecteurs pour adapter ce moteur, non ? Merci par avance pour vos réponses. :bigthumbup:
  2. loloflu
    radio A4 B5
    Salut, Personne n'a remplacé son autoradio ? Deplus, j'ai lu qu'une interface est obligatoire pour les HP arrieres et le hp de basse ! :coucou:
  3. loloflu
    régulateur de vitesse
    Finalement, je pense que je vais acheter celui-ci : tempomat D'apres le vendeur, cela fonctionne sur toutes les A4 B5. :coucou:
  4. loloflu
    radio A4 B5
    merci pour vos conseils, mais pouvez-vous m'orienter sur un autoradio mp3 à affichage rouge, car je ne voudrai pas dénaturer le design du tableau de bord. :coucou:
  5. Bonjour à tous, Pour mon départ en vacance de cet été, j'aimerai équiper mon A4 TDI 110 de 97 d'un régulateur de vitesse, donc direction Ebay et je selectionne un GRA tempomate pour audi A4 8D, puis je demande au vendeur si c'est compatible avec mon véhicule, et il me répond que non !!!! :furious: Je pensais que toutes les A4 étaient compatible, d'autant plus que j'ai l'interface VAG-Com pour activer l'option. D'apres vous le vendeur dit juste ? Par avance merci
  6. loloflu
    radio A4 B5
    Salut J'ai fait une recherche avec chorus etc, mais rien vu qui réponde à ma question ! <_< Merci
  7. loloflu
    radio A4 B5
    Salut à tous, Sachant que c'est une A4 de 97, puis-je y monter un concert ou un chorus à la place du DELTA ? Merci
  8. loloflu
    radio A4 B5
    Bonjour, Up :bigthumbup: Merci
  9. loloflu
    radio A4 B5
    Salut à tous, Vous n'avez rien pour moi ? merci :rolleyes:
  10. loloflu
    radio A4 B5
    Salut à tous, Pouvez-vous me dire quelle radio d'origine audi je peux monter dans mon audi A4 B5 de 1997, pour le moment j'ai un delta (je crois)qui est fatigué. J'ai vu qu'il existe des chorus, gamma, delta, etc. Par avance merci :coucou:
  11. Salut, Mes pneus étaient également des Michelin Primacy avec une usure à 70%, le bruit était identique à un bruit de roulements, il s'amplifiait dans les rond-points et en ligne droite à partir de 40 km/h. A plus
  12. Salut, j'ai eu le meme probleme cet été, un grondement à la roue avant droite sur mon A4 de 97 qui a 125000 km, j'ai donc fait remplacer les 2 roulements, et quand j'ai réccuperé ma voiture le bruit était toujours présent !!! :colere: Finalement j'ai remplacé les pneus et fait la géométrie et depuis plus de problemes !!!!! Mon pneu devait etre déformé, je pense ! Si tu en as l'occasion, test avec d'autres roues cela t'évitera peut-etre des frais. Pour info j'ai payé 200 € le remplacement des 2 roulements chez point S. Pour rien :furious: :furious: A plus :coucou:
  13. loloflu
    [B5]Radio Gamma
    Merci quand meme ! :(
  14. loloflu
    [B5]Radio Gamma
    :( Vous n'avez vraiment pas d'idée ? merci
  15. Bonjour à tous, J'ai une Audi A4 de 97 équipée d'un auto-radio GAmma d'origine, mais depuis peu, ce dernier s'éteind et s'allume quand il veut, je dirais depuis qu'il fait trés chaud ! Auriez-vous une idée pour solutionner se probleme ? Savez-vous quel auto-radio d'origine Audi est compatible avec mon véhicule ? Par avance merci :bien:
  16. Merci pour cette réponse, Cela tiend debout ton expliquation, demain je teste ton idée, et je vous tiend au courant. Encore merci :bien:
  17. Salut à tous, Bon, se matin j'ai testé les rétros, et vous savez quoi ? Avec le moteur en marche, je mesure 13 V aux bornes du rétro ?????????????????????? alors qu'il faisait 23° dehors !!!!!! Avec et sans la commande de dégivrage arriere. L'un d'entre vous a-t-il une expliquation ? :coucou:
  18. Salut, Merci pour ta réponse, demain je vais en démonter un et allumer le dégivrage de la lunette pour une mesure de tension, on vera bien ! J'ai lu dans un forum que les retro sur A4 B5 sont trés long, est-ce juste ? L'un d'entre vous à peut etre une astuce pour accelerer le dégivrage des rétros ? :coucou:
  19. Bonjour à tous, J'ai une A4 de 97, et cet hiver j'ai remarqué que mes rétros ne dégivraient pas. Dernierement je suis passé dans un garage AUDI, et je leurs ai demandé de vérifier avec le numéro de serie les options montées sur ma voiture, ils m'ont confirmés quelle avait les rétros dégivrants ! J'ai acheté cette voiture en 2002 et je ne les ai jamais vu fonctionner ! Alors ma question est la suivante: - comment peut-on vérifier et tester le bon fonctionnement des rétros en été ? D'apres se que j'ai lu sur le forum, ils sont automatiques, donc ou se trouve la sonde ou le relais à shunter pour forcer l'alimentation des rétros ? Ayant eu une audi 80 TD avant avec les rétros electriques, je peux vous dire que le dégivrage était pratiquement instantané, et sur la A4 rien! :furious: Par avance, merci à tous :coucou:
  20. :( Personne pour me dire si les vis de roues passat et A4 sont les memes ? :jap:
  21. UP :bigthumbup: Merci
  22. Salut à tous, Je suis aller chez Audi pour les vis de jantes tôle, 2.45 € pièces !!!!!, X 20 !!!!!!!! :blink: et même pas en stock :angry: D'ou ma question, les vis de passat pour jantes tôle sont les mêmes ? <_< Merci
  23. J'ai des jantes tôle avec pneu neige, mais je n'ai pas les vis, je vais donc aller chez audi :( acheter les vis et je vais faire un éssai. ;)
  24. salut, c'est pas bete, je vais faire le test avec d'autre roues.
  25. salut, j'ai déja fait le test, mais c'est pareil avec un bruit moins important parce que le pneu estmoins large, mais toujours et encore du bruit, en fait il se fait entendre à partir de 50 km, et va en s'amplifiant. J'ai pensé au cardan car il comporte des roulements, non ?
