Salut à tous,
Suite à l'explosion d'un pare choc arrière par un membre de ma famille à cause d'une barrière de protection de poteau invisible par les rétroviseurs, j'ai fouiné sur le net pour me renseigner sur les radars de recul.
N'ayant pas besoin d'un truc ultra sophistiqué spécial papy-qui-recule-sans-regarder-et-qui-sait-pas-se-garer, j'ai pris le premier prix trouvé sur Ebay : 25 euros livré. j'imagine que la procédure de montage est la similaire quelque soit le produit.
J'ai mis les capteurs à l'emplacement précis de ceux montés d'origine, grâce au mesure précises de Le Seigneur Des Anneaux, que je remercie encore, et dont je vais me permettre de publier la photo-mesures.
Temps de pose : 3h, en y allant tranquille avec la pause clope
Difficulté : facile
Prix : 25 euros au total
Outils : perceuse, colliers de serrage en plastique, lime ronde, cosses électriques "attache rapide", mètre ruban.
Alors, on commence par nettoyer la jupe, et prendre les mesures qui vont bien, grâce à l'aide de la photo de LSDA. Mètre ruban, crayon à papier, et on défini les emplacement des capteurs.
Ensuite, on attaque dans le dur, on perce les trous des capteurs ! La mèche kivabien est livrée dans le kit du radar de recul. Le plastique se perce facilement... mais c'est là ou il faut pas se louper, lol.
Une fois que c'est percé, on ébavure avec la lime ronde pour que ce soit bien propre, mais limez pas trop quand même, faudrait pas agrandir le trou !
Ensuite, on fait passer le fil dans le trou et on pose le capteur... et ce, fois 4 (évitez les montages a 2 capteurs, ça sert à rien, pour la différence de prix prenez un montage a 4 capteurs).
Prochaine étape, faire passer les 4 fils dans l'habitacle. Personnellement, j'ai utilisé un trou déja existant, au niveau du bac de roue de secours. Enlevez la roue, dessous il y a 3 bouchons en caoutchouc... on enlève celui qui est le plus a l'arrière de la voiture, on le perce (avec la lime, c'est du caoutchouc...) et on fait passer les 4 fils dans le bouchon. Il faut faire un trou plus petit que le diamètre des 4 fils réunis, pour que ca les serre bien et qu'il n'y ai pas d'eau qui rentre. Et on remet le bouchon en place.
Ensuite on se couche sous la voiture, on attaque les fils ensemble grâce aux colliers plastique, et on se démerde pour les attacher au dessous la voiture...
Voilà, les capteurs sont posés, on peut fumer un clope avant d'attaquer l'intérieur. (ou manger un carambar pour ceux qui fument pas. Ou les deux.)
On reprend donc les fils qui sont en bordel dans le bac de roue de secours, on les attache ensemble avec des colliers, et on les fait passer sous les plastiques jusqu'au plastique qui cache l'aile, et on les récupère de l'autre côté, au niveau du caisson de basse/chargeur CD, par la trappe d'aile gauche. (pourquoi gauche ? parce que y'a plus de place qu'a droite). On passe la main par la trappe, et on récupère les 4 fils.
Maintenant, va falloir attaquer l'éléctrique, c'est simple, rassurez vous. A cette étape, il faut simplement brancher les 4 capteurs au boitier. On positionne le boitier entre le phare et le caisson de basse/chargeur CD, et on branche les 4 fils des capteurs que l'on vient de faire arriver à ce niveau. Voilà, vos capteurs sont branchés au boitier.
Il reste maintenant 4 fils à brancher sur le boitier. Les 2 du bipper, que vous placez ou vous voulez, personnellement, je l'ai mis ici, c'est ce qu'il y a de plus simple et efficace, on fait passer les fils dans l'aération du plastique, et on l'amène direct au boitier.
Et les 2 fils d'alimentation du boitier. Il faut brancher le rouge sur le plus de l'ampoule de feu de recul, et le noir sur la masse. J'ai utilisé des attaches rapides électriques, on coupe le fil d'origine, et on le réattache en y ajoutant le fil du boitier. Le noir sur le marron, et le rouge sur le noir et bleu (plus de l'ampoule de recul).
Un petit essai, pour être sûr que ça fonctionne, et zou, on remet la roue de secours et tout le tralala en place, et on a son radar de recul !
En action (mattez comme je me concentre, lol)
Et voilà, j'espère que ça vous aidera. Le moins de ce modèle c'est le son merdique du bipper, mais je pense qu'on doit pouvoir trouver des bippers plus sympas dans les magasins d'électronique, s'il suffit de brancher à la place de celui là, c'est un moins et un plus... je vais regarder, je vous tiendrai au courant !
Le lien du produit : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170599363285
