jcav
Tout ce qui a été posté par jcav
  1. Tant mieux! Bonne route. ca aura servi à ce que tu connaisses mieux ta suspension!😂
  2. Sacré boulot. Bravo! Il n'a plus qu'à remonter, et essayer pour valider!
  3. Tu as tout démonté derrière, as tu remis les capteurs de position dans la bonne position? Bizarre ton truc!
  4. J'espère que ma réparation tiendra!😉
  5. J'ai fait un truc qui me tenais à cœur, réparer ma plage arrière. Elle ne s'enroulait plus, depuis longtemps. Après un démontage, comprendre comment ça fonctionnait, elle est réparée et mise en place. Un truc de plus. Sinon, j'ai pas encore touché au frein arrière.
  6. En tant qu'électricien, je sais ce que tu vis!😂😂😂 Courage....
  7. Je vais démonter tout ça, enlever les plaquettes, nettoyer au nettoyant frein, dégripper le tout et voir si ça fonctionne. Et ensuite voir s'il faut retendre les cables. je pense en profiter pour remplacer les plaquettes.
  8. Contre visite : le frein à main ne freine pas assez! Sinon, RIEN d'autre! donc, je vais le retendre. Procédure?
  9. La mienne, demain!
  10. Ça y est, R2D2 (c'est le nom que donne ma fille a l'allroad) est sur la route. Hormis la révision du webasto, tout à été fait. Commande chez Audi de la boulonnerie pour tout remonter comme il se doit, tout est nickel. Gros nettoyage du moteur et des dessous de madame, ainsi que des caches de protection moteur (j'ai les deux). Tout était vraiment pourri a cause de ma fuite d'huile, d'eau, et la graisse des soufflets de cardans. Maintenant, tout est propre. Prochaine étape, le Ct la semaine prochaine je pense. Je vous tiens au courant. Quelques photos à venir...
  11. Salut Vladi, le plus gros est fait : les cardans, le phare, capteur de stationnement, silent bloc. Il reste le chauffage stationnaire à faire et la biellete de direction. Il me manque les Klaxons pour remonter le pare choc (commandés sur lbc). J'ai pris mon temps, j'en avait oas besoin....
  12. Beau boulot! Bravo!
  13. Voilà ce que ça donne Malgré le fait de tailler mon taraud, il m'a été impossible de refaire le filet du boudin. J'ai donc fait sauter le butée du flexible en perçant à 9, et j'ai ainsi pu passer le taraud. J'ai collé l'insert, et remonté le tout. Un fois l'amortisseur en place, j'ai enfilé l'embout, puis serré l'olive sur le flexible. Elle ne sert pas à l'étanchéité, mais à empêcher que le flexible ne ressorte. Au pire, elle pourrait tomber dans le boudin. Si elle glissait , je l'empêcherai de tomber en transperçant le flexible avec un petit bout d'aiguille à coudre. Je suis toujours à temps de le faire, maintenant qu'il y a l'insert, très facile de visser dévisser l'embout! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. A la disqueuse, ça va aller!
  15. Je vais essayer sans tarauder, et sinon, je scie le mien Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  16. J'avais pas calcule qu'il y avait un "fond". Je pensais que ça débouchait direct dans le boudin Je vais pas pouvoir tarauder.... L'olive sert juste à ce que que le flexible ne ressorte pas. Si j'arrive à la serrer autrement, ça ira! Ou alors, essayer de visser l'insert sans tarauder. Ça doit fonctionner aussi
  17. Le lien : http://www.priceminister.com/offer/buy/2033370085/kit-reparation-bougie-de-8-x-100.html?sort=0?t&ja1=tsid:65146%7Ccgn:1345005266%7Ckw:4&t=2284843 Il y a 4 inserts de longueurs différentes. Il faut les tailler à la bonne longueur.
  18. Ca va donner ça! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  19. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  20. Yes, une vraie bonne réparation, pérenne dans le temps! Pas une bidouille....
  21. Bon, solution trouvée. J'ai acheté un kit comprenant 1 taraud et 4 inserts avec une collerette et au pas de 8x100 intérieur! Ça sera parfait. Je vais tarauder les boudins, coller l'insert et remonter mes tuyaux d'air avec des embouts Audi neufs. 19 euros pièce quand même. Les inserts étant en alliage, plus de crainte de foirer le filetage. Et plus de soucis s'il fallait redemonter. Pour info, le kit sert à la base à réparer les filetages de bougies de préchauffage.
  22. Qui a déjà foiré le pas de vis de son boudin? Ca vient de m'arriver. Il y a t'il une astuce?
  23. Merci. J'ai un peu paniqué, alors que j'svais tout sous la main...
