bob.953
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par bob.953
  1. Bonjour, j' avais un bruit aussi a chaque dos d' âne , je l' avais dit avant ma révision le mécano ma dit que les cales qui tienne les plaquettes de frein était pas très bien positionner ,il a remis ça en place et depuis plus de bruit .
  2. bonjour, est ce que ton pb de claquement se fait entendre aussi en marche arrière parce-que sur mon A4 je vais changer les support moteur car quand je passe la voiture au VAG.COM il sort les code défaut 2 défauts constatés 17 994 - Support moteur électrovannes (N144/N145): Courte à Plus P1586 - 35-10 - - - Intermittent 17 965 - Frais de contrôle de pression: écart positif. ma voiture a 250 000kms c' est de l' usure normal !!! ps:j' espère que ca peu t ' aider tout au moins pour ton pb de claquement.
  3. bonsoir, j' ai le même le problème de chauffe que d' un coté j' ai suivie les conseils de silverskin mais par contre cela n' a pas résolu mon problème ,de plus pour être sur d' écarter que la source de mon problème vienne des actionneurs commander par ces 3 petit moteur je les ais actionner manuellement un par un chauffage en marche et le chaud ne sort que du coté droit , pour être plus précis la séparation de chaud et complètement froid est sur toute les sorties air de l' habitacle même sur le desembuage du pare-brise,donc voila si quelqu'un a une solution ou a déjà connu a cas similaire ,peu être une sonde de température ou un reboot du boitier de commande , j' attend avec impatience une solution il commence a faire très froid. cordialement en attente de vos solution. PS: j' aller oublier l' essentiel => AUDI A4 1.9L 130ch. phase 2, 246000km,dernierement ,distribution +pompe eau ,couroie accessoire +galet tendeur,vidange avec tout les philtres , les deux cables de frein a main ,batterie.
