bonsoir,
j' ai le même le problème de chauffe que d' un coté j' ai suivie les conseils de silverskin mais par contre cela n' a pas résolu mon problème ,de plus pour être sur d' écarter que la source de mon problème vienne des actionneurs commander par ces 3 petit moteur je les ais actionner manuellement un par un chauffage en marche et le chaud ne sort que du coté droit , pour être plus précis la séparation de chaud et complètement froid est sur toute les sorties air de l' habitacle même sur le desembuage du pare-brise,donc voila si quelqu'un a une solution ou a déjà connu a cas similaire ,peu être une sonde de température ou un reboot du boitier de commande , j' attend avec impatience une solution il commence a faire très froid.
cordialement en attente de vos solution.
PS: j' aller oublier l' essentiel => AUDI A4 1.9L 130ch. phase 2, 246000km,dernierement ,distribution +pompe eau ,couroie accessoire +galet tendeur,vidange avec tout les philtres , les deux cables de frein a main ,batterie.
