Tout ce qui a été posté par alex008
Un peu de nouvelle j pense avoir trouvé le bruit qui me dérange en baissant la banquette arrière cote passager plus de bruit dés que j la ré enclenche le bruit revient et pourtant il n y a aucun jeu quand elle mise Je vais encore chercher un peu autour de la banquette du coup
salut traction je vais regarder a sa de plus près demain
Salut à tous, je rencontre un soucis avec mon a5 sportback 3.0 v6 facelift de 2012 qui est passer au CT il y a à peine 1 mois, je vous explique Quand il fait chaud enfin à partir de 20 degrés par exemple si elle reste un peu sous le soleil quand je manœuvre ou que j roule à basse vitesse 40 km/h maxi car au dessus plus de bruit j'ai une sorte de cloc cloc ou des genre de craquements(c'est dur à définir ) à l’arrière droit quand la chaussée est déformer ou quand il y a des petit trous sur la route et le matin il fait moins de 10 degré en ce moment par chez moi et là aucun bruit c'est vraiment bizarre ! Merci à tous pour votre aide
Aide pour mise à jour carte GPS MMI 3GP
alex008 a répondu à un(e) sujet de Tux31 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
salut je t ai envoyé un mp -
probleme Port sd mmi 3g+
alex008 a répondu à un(e) sujet de alex008 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
les mises a jour sont faites pas de soucis pour sa j ai pu avec la sd2 mais j vais acheter le cable ami usb car j ai la prise dans la boite à gants -
ce n est pas bien grave oui faudrait pas que le sd2 lache ensuite -
j ai essayer la bombe à air et du spray contact pour voir mais pas de changement -
après avoir mis un coup de bombe à air toujours le même soucis le port sd1 fonctionne pas -
Aide mise a jour mmi 3g advanced AUDI A5
mise a jour effectué avec succès les amis merci à tous il me reste plus qu'à regler le probleme du port sd1 j irai acheter une bombe d'air comprimé demain -
ok merci -
c'est bon @Playaz j avais mal copier sur la carte sd maintenant elle est reconnu mais par contre pour l'activateur sa pose pas de problème si je mets la SD dans le port 2 comme le port 1 ne marche pas -
je t envoi sa tout à l heure j'ai pas la carte sd avec moi -
petit problème quand j met ma carte sd avec la map il ne trouve rien -
ok je vais essayer de mettre un coup de bombe a air dans la journée -
Salut à tous j'ai un petit soucis avec le port SD1 de mon mmi 3g+ je met ma carte sd avec mes mp3 dans le port sd1 sa cherche et me marque "Aucun support lisible n'est inséré" et sur le port SD2 aucun soucis sa fonctionne Et ce problème est là que ce soit avant ou après mise a jour en k0900 auriez vous une idée les amis Merci d'avance
mise a jour firmware faites sans soucis et demain je lance la maj de la carte merci encore à tous -
ok merci -
Petite question mon A5 est équipé de l'Audi Sound System cela peut poser problème ? -
c'est envoyé Lexos -
merci vous avez suivi le tuto en pdf qui est sur le site ? -
j ai trouver sa là dessus https://www.a5oc.com/forums/a5-general-q/113737-mmi-3g-3gp-navigation.html -
quel sont les risques ? -
alex008 a posté un sujet dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
bonjour à tous je possède une Audi a5 sportback facelift de 2012 j ai le mmi 3g+ si je me trompe pas celui avec 2 port sd chargeur 6cd et disque dur et j aimerai mettre jour mon gps j ai trouver plusieurs choses sur le net j aimerai avoir confirmation par des membres du forum avant de me lancer Je vous joint l image de la version que j ai actuellement sur mon a5 j ai en ma possession le firmware k900 (HN + _EU_AU3G_K_0900) et la map 2018 (8R0060884FC - 6.26.1 2018 MMI 3G High / Plus Europe 2018) j' ai un activateur aussi ai je bien tout ce qu'il faut et sa correspond bien a ma voiture ? y aurai t il un tuto pour m aider à installer tout sa sans problème ? Merci à tous par avance -
bonjour je viens chercher de l'aide je viens de faire un diagnostique sur mon a4 et il me sort ce defaut cependant je n'ai aucun voyant au tableau de bord et je ressent aucune perte de puissance enfin je pense 1 Fault Found 5380 - Valve pour Filtre à air Bypass Flap (N275): Circuit ouvert P1016 00 [047] - Pas de signal / Communication Freeze Frame: Etat de défaut: 00000001 Priorité Défaut: 2 Défaut Fréquence: 1 Kilométrage: 119581 km Date: 18/10/2015 Durée: 15:10:46 J'ai vu que cette piece se trouverait dans la boite du filtre a air je l'ai demonter c'etait propre car l entretien avait été fait a 116000 kms
c'est KL30 et u14r-1
