foxtrotman
À propos de foxtrotman
Prénom
Paul
Marseille
Audi A4 b7 break
Motorisation
2.0 tdi 170
[2.0 TDI] - Problème pression d'huile
foxtrotman a répondu à un(e) sujet de Apitouyou dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, la meilleure chose à faire pour enlever tous les doutes c'est de brancher un vrai manomètre sur le circuit d'huile (généralement à l'endroit où se trouve le capteur de pression d'huile) de cette manière tu es sûr à 100% de la valeur relevée. -
[2.0 TDI 170] - Qui a l'œil d'un expert ?
foxtrotman a répondu à un(e) sujet de foxtrotman dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonne nouvelle ! Avec l'aide d'un collègue et d'un vue éclatée on a enfin réussit à identifier ces mystérieux bouts d'acier.. Il s'agit bien d'un roulement ! lol Mon pote suppose que ces morceaux ont étés cassé lors du remplacement de l'embrayage/volant moteur par l'ancien propriétaire à environ 150000km (elle à actuellement 215000km) C'est un petit roulement placé en bout de vilo juste avant le volant moteur... mais je me demande encore comment ils sont arrivés là .. le collègue dit qu'il ne peut pas avoir cassé et se retrouver dans le carter quand tout est "en place" -
AH oui je comprends mieux le "renforcé" Perso je ne compte pas changer les balanciers ça coute trop cher même si je sais qu'il faut obligatoirement en changer un si l'on veux passer sur un axe de 100mm .. Du coup j'ai juste commandé une pompe à huile neuve et un axe de 77 mm neuf. Je ne veux pas faire trop de frais déjà pour le budget et ensuite car je ne suis pas sur à 100 % de l'état interne du moteur. Je verrai une fois redémarrée ce que ça dit. Si le moteur ne tourne pas rond ou qu'il manque trop de puissance je l'échangerai par un d'occasion. Merci en tous cas pour ta participation ;-) -
Tu aurais un lien à tout hasard de la pompe à huile renforcée ? je ne trouve que des normales . tu n'avais pas de limaille non plus dans l'huile ? Perso le fait que j'ai de la limaille d'aluminium dans l'huile me rasure pas du tout , evidemment j'arrive pas à voir d'où elle vient .. -
Merci Sankokai pour ton intervention :-) Moi aussi au jeu je trouve que le turbo est correct mais sans voir l'intérieur c'est difficile à évaluer malheureusement..Surtout depuis les générations turbo à géométrie variables ils tournent déjà assez "vite" même au ralenti ..donc sans huile c'est clairement pas top Mais dans le doute je vais quand même le laisser pour voir . (les finances sont vraiment au plus bas !! :-/)Sankokai tu avais bcp roulé quand la pression d'huile a chuté ? Ou alors quand c'est arrivé tu roulais vite ? -
Ou alors ces morceaux étaient déja là depuis un moment c'est un mécano véreux qui à lancé tout ça (après avoir démonté le carter) pour garantir une casse un jour ou l'autre .. (On finit toujours par penser à tout et n'importe quoi au bout de moment) -
Merci , c'est ce que je me dis aussi ..s'ils ne viennent pas de la pompe à huile d'où viennent ils lool Aucune liaison possible selon moi entre le haut moteur et le bas donc .... ?? J'ai également vérifié un coussinet et tout est nickel .. Je sais pas par quel miracle le vilbrequin était encore bien souillé d'huile ... Merci à toi Manu_Quattro -
Merci je vais jeter un oeil ;-) mais j'en ai déjà beaucoup lu ! lol Que veut tu dire par ces Morceaux ne correspondraient pas ? En fait je suis pas "novice" j'ai fais de la mécanique sur bateaux horsbords pendant pas mal d'années (seulement essence).. Mais j'ai jamais ouvert un tdi ou autre moteur de voiture .. Ce que je n'explique pas c'est à quel endroit dans le bas moteur pourrait il y avoir un petit roulement à "aguilles" d'un diametre de +/- 20 mm .. -Pas sur le vilebrequin on est d'accords -Pas au niveau des paliers de vilo non plus -Pas au niveau des têtes de bielles (ce sont des coussinets ) -Je suis pas Sûr de la liaison au niveau pied de bielle piston mais ca métonnerait .. J'veux dire, sorti de là il reste plus grand chose là dessous (dans le carter) c'est jamais qu'une boite remplie d'huile renfermant un vilebrequin et une pompe à huile avec visiblement rien d'autre .. Edit : j'ai déjà lu le sujet que tu propose ;-) Merci de chercher à m'aider en tous cas ;-) -
Tu parles de l'arbre d'equilibrage du module d'huile ? C'est un moteur BRD Mais une fois de plus je ne vois pas où est ce qu'il y aurait un roulement à bille -
Encore 2 photos ...je suis passé chez VW/audi pour demander aux mécanos, eux pensent à un roulement de pompe à huile mais après avoir ouvert la pompe à huile je ne vois aucun endroit où il manquerait un roulement à bille .. D'ailleurs j'ai pas l'impression qu'il y ait de roulements a billes tout simplement .. Toujours en attente de quelqu'un qui connait bien ces pièces. Bon aprem -
foxtrotman a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bien le bonjour à tous ceux qui passeront par là Voilà j'ai eu gros Pépin bien connu avec ma voiture , la fameuse pompe a huile qui a lâché (enfin l'axe plus exactement) Dans mon grand malheur la panne est arrivée pile poil à l'instant où j'ai roulé dans une très grosse flaque d'eau.. du coup j'ai évidemment cru que c'était un faux contact dû à une entrée d'eau sur une cosse ou le faisceau ..jai pas vraiment roulé mais j'ai fait tourner le moteur environ 30 min au ralenti en espérant faire sécher le "bordel" . Au ralenti y avait pas de voyant de pression d'huile..par contre dès que j'essayais d'accélérer et que je dépassais les 1500 trs le voyant pression d'huile s'allumait. Ça c'est pour planter le décor. Tres vite je fais contrôler la pression réelle dhuile (avec mano) et on me confirme qu'il n'y en a pas ou peu. Donc j'entreprends de tout démonter moi-même.. le haut moteur est en bon état visuel malgré le fait qu'on voit que ça manquait d'huile. (Cames pas marquées) Le turbo a l'air ok, il y a un léger jeu mais sans avoir de point de comparaison impossible de savoir si c'est le jeu normal de fonctionnement. Par contre quand j'ai démonté mon carter moteur là c'est moins rigolo.. limaille fine d'aluminium au fond, 1 demi morceau d'entretoise en acier cassée ou alors un bout de roulement cassé en 2 ..je pense à un roulement car au fond du carter j'ai retrouvé des petits rouleaux qui semblent venir d'un roulement. J'ai pas encore ouvert la pompe a huile elle est sur mon etabli. Visuellement dessous le.moteur je ne vois pas d'où pourrait venir cette pièce cassée..alors s'il y quelqu'un qui a l'œil aiguisé qui reconnait cette pièce je lui en serait très reconnaissant Merci de m'avoir lu -
[2.0 TDI 170 BRD] - Démontage moteur
foxtrotman a répondu à un(e) sujet de Ro26 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello ! et merci pour les photos c'est toujours intéressant à voir . Si j'étais toi je remettrais un vilo de tdi 2.0 170 cv, tu t'éviteras ainsi toute sorte de mauvaise surprise ^^ Celui du tdi 170 est déjà une version "optimisée" par rapports aux autres 2.0 tdi 140 En tous cas ça parait suréaliste un vilebrequin cassé en 2 .. Bon courage pour la suite ! -
[2.0 TDI 170] - Questions à propos de comportement
Hahaha ! ok merci pour la définition ! lol J'ai également un papier dans les factures stipulant que le rappel des injecteurs à bien été fait ! (c'est incroyable lol) -
Merci pour les compliments de la belle ! :-) Par contre vous dites tous "sac dos" ? je ne connaissais pas , ça veut dire quoi ? je commence à me faire vieux Pour ma part j'ai un moteur code BRD et oui je savais déja qu'il y avait le FAP sans entretien et j'ai déja décortiqué toutes les options .. on est à fond ou on l'est pas hein moi je le suis ! lol J'ai aussi remarqué qu'elle correspondait aux finitions "ambition" mais il manquait 2 trucs j'ai oublié quoi .. et j'avais aussi supposé qu'elle venait d'allemagne.. mais elle est en france depuis ses 10000 km je crois. Pour ce qui est de la distribution, l'ancien proprio n'a jamais lésiné sur l'entretien et il l'a fait faire tous les 5 ans. J'ai bcp de factures d'entretien et ça , ça fait plaisir ! Pour les doutes conçernant la puissance, le proprio à peut etre toujours roulé avec ce probleme lol mais moi je continue à avoir un petit doute quand même .. si un jour quelqu'un dans le 13 passe par là et qu'il connait bien cette motorisation, qu'il se manifeste pour un essai routier !! lol Ca m'enleverai vraiment un doute (psychose quand tu nous tiens ) Bonne soirée à tous :-) -
Merci 😊 Alors la couleur c'est "quartz gray metallic" (LY7G) Voici la liste des options .. bizarrement elle n'a pas le châssis sport alors que je la trouve déjà bien raide avec une très bonne tenue de route (bien plus "sportive" que mon ancienne golf 4 pour comparaison) Et aussi la dernière facture en ma possession (sachant que je l'ai eu elle avait pile poil 200 mkm Les principaux frais ont étés faits 👍
