Flyin
Tout ce qui a été posté par Flyin
Jantes inconnues - caches écrous
Flyin a répondu à un(e) sujet de ZAK1813 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je sais que c est du 17 je disais que je les changerais meme pour des 17" mais le modele a3 ambition -
Mli je changerais les jantes lol meme pour celles ambition en 17 -
[8P]Perte puissance A3 sportback 1,9 tdi 105
Flyin a répondu à un(e) sujet de Fléau69 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Dzcalaminage a 60 euros sur leboncoin si t as pas la motiv de demonter la vanne -
Branchement autoradio "chinois"
Flyin a répondu à un(e) sujet de FIELD Samuel dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut Field, En ce qui concerne la connexion je parle bien de connexion internet que tu peux recuperer en mettant ton smartphone en point d acces ou via un dongle 4g usb et une deuxieme sim un copie de celle dans ton telephone tu peux la demander a ton operateur demande l option multi sim et connecte le dongle direct en wifi.. sur amazon tu devrais trouver ton bonheur Jai la camera de recul mais pas branchee et je n ai tjrs pas eu le temps de m occuper des enceintes arriere et je pense le faire faire par une boutique a cote de chez moi... Jai teste avec une ou deux antennes.. quoi qu il en soit j ai l am et fm donc le concessionnaire est surement dans le faux a verifier mais en tous cas dans la pratique meme avec une seule antenne les deux fonctionnent... Je reste tout de meme sur ma position malgre un panel d applis non negligeable, Un rnse c est mieux lol -
A3 8P1 3 portes 105 cv 2007
Flyin a répondu à un(e) sujet de Kayvin dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Pour les feux xénon oem le branchement est oem si mes souvenirs sont bon je l ai fait sur la mienne... La seule chose mes feux faisaient strombo... Il fallait effectivement le codage au vagcom pour régler le soucis. Au passage active le reste des options via le vag Pour les vitres d où es tu car en banlieue parisienne tu peux encore faire du 100% foncé même à l avant à peu prêt partout et pr 150 euros le véhicule complet Pour la repro je le ferais les yeux fermés la base de nos moteurs sont les anciens 1,9l et il y avait des 1,9 tdi 130 d origine.. après je dis bien 130 max.. pas 150 ou autre.. et si tu restes avec la même conduite tu gagneras 1l de conso Pour le pare choc c est ca... Mais un pare choc s3 avec 105 CV si tu mets les bas de caisse et le pare choc arrière j espère que tu ne croiseras pas un m3 qui a envie de faire la course... Moi je guetterais le bon coin si j étais toi pr un pare choc sline avant arrière -
Salut Field, Moi sur mon modèle j ai deux antennes sur l autoradio donc je capte assez bien je n' ai pas de soucis de rds... La seule chose qui merde c est dans les tunnels et ce même en plein paris...tout fonctionne bien mais après un aller retour en Hollande...maps et waze n ont fait que de bugger heureusement igo était la et surtout coyotte qui fonctionne au top.. Ça reste quand même un joli gadget, j avais un rnse 193 qui cette offre beaucoup moins d options, en revanche c est quand même bien plus joli et mieux fini... Tu es sous quel os ? 6.0 ou 7.0 ? Après si tu as une connexion sur ton autoradio tu peux télécharger les applis de tes radios et là ça fonctionne vraiment bien... Je suis assez partagé au final sur ce poste et même en Octa core et 2gb RAM le système n est pas super stable -
Garniture de portes FL
Flyin a répondu à un(e) sujet de Flyin dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
je parle juste du plastique interieur de la porte, pourquoi me parles tu du clignotant du retro ? je veux chanher mon cote conducteur qui est cassé et jai en plus l accoudoir qui se dechire... et sur notre tres cher site de petites annonces, je trouve bcp de pieces pour fl... -
Flyin a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonsoir tout le monde, Quelqu un a t il deja testé les panneaux de portes facelift 3p sur une 3p avant 2008 ? -
Salut jai le meme soucis niveau enceinte arriere peux tu nous mettre quelques photos plus detaillees stp ? Tu recuperes le nom des radios sur l odb ? -
-1000 pour les feux, quitte a avoir ce type de feux des xenons oem sans correcteur mais bien regles c est mieux... Vitres jantes 18 feux arriere mais c est pas un modele avec un chassis rabaissé dc ca risque de faire surelevé les jantes en 18... Perso j opterais sur un kit s3 complet un kit amortisseur des jantes 18 une repro a max 130cv Environ 2000 euros mais la ca change tout Puis plus tard les feux arriere fl les vitres et des xenons oem -
Autoradio gps android probleme(s)
Jai envoyé un email au vendeur mais aucune reponse... Je vais jeter un oeil a la boite a gants quand la voiture reviendra de carosserie... Merci pour vos reponses -
Bonsoir, apres des années sans poster, je reviens suer le forum depuis quelques temps pour trouver des avis sur ces autoradios... Jamais mieux servi que par soi meme, j'ai decidé de passer le cap...go Amazon kunfine Octa core 2gb ram que j'ai recu aujourdhui.... J'enleve mon concert avec les clés d extraction aucun soucis, je branche les cables derrière l'android j allume je teste... le son a l'air meilleur que celui d'origine mais premier probleme pas de son à l'arrière ni de sub... je continue de regarder l interface c'est plutot sympa et bien foutu sauf pour le bluetooth du tel l'appli n est pas top... Pris par le temps je decide de rentrer l autoradio ds la cage 2 din et verrai plus tard... Je rentre chez moi je regarde sur le net mon probleme d'hp je trouve quelques personnes avec le meme probleme que moi qui parlent une langue que je connais pas etant nul en electricité... mais entêté je decide de descendre voir comment se presente les cables derriere le poste... et la Deuxiement probleme... les clés fournies avec le poste ne fonctionnent pas impossible de retirer le poste...avec aucune clé... c est pourquoi je demande a la communauté des 4 anneaux si quelqu'un saurait comment sortir mon poste du rack sans tout casser et si un tuto simple et clair trainerait sur le forum ou si il y a un adaptateur a acheter Merci d'avance ;) -
Fumée blanche + fuite huile
Flyin a répondu à un(e) sujet de benwoaa dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
C etait une culasse poreuse ... donc changée, et un turbo mort... un injecteur mort ....... donc tout a été changé ... Au frais de l'ancien proprio car j'avais la voiture depuis deux semaines, aujourd hui elle tourne nickelle... mais l'ancien proprio a payé cher ! vive le boncoin et les arnaques ! -
J'ai trouvé sur ce forum une photo, d'une a3 double calandre... Black ... Intrigué, j'ai cherché un peu a droite a gauche, et sur differents sites de tuning... rien ... quelqu'un d'encore actif sur le site, aurait il fait cette modif ??? Merci d'avance ! :coucou:
des news ??? je viens de casser le mien et c est exactemen,t ce que j avais, enfin la fumée...j'ai pas de fuites d huile ! et une grosse conso d essence -
problemes sur le 2l 140 ?
Flyin a répondu à un(e) sujet de luniqueriri dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bah disons que c'est le début de la sensation ou quand tu acceleres tru sens que ca marche un peu... Maintenant un Tdi 170 cv c est quand meme pas mal, il faut l avouer ... Mais bon , dis toi que tu vas commencer a doubler les voitures ;) -
Perte de puissance
Flyin a répondu à un(e) sujet de Nicolas7580 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Un turbo une vanne egr ca va ........ un culasse ca fait un peu plus mal -
Alors les moyens, tu en as 2 Avant tout tu essayes d'avoir un accord amiable proposé par lettre avec AR dont tu garderas un double ... En sachant que ca ne sert a rien de contacter le vendeur au bout de 4 mois... apres un temps aussi long, c est TA voiture ;) Moi je l ai fait au bout de 3 semaines et j ai appelé et le vendeur et l assurance pr engager une procedure, pour lui montrer que je ne rigolais pas ! Ma mere etant avocate, je lui ai aussi precisé que si on ne trouvait pas une solution a l amiable, je porterais plainte pour escroquerie commencons par le premier : Tu utilises la justice qui protège les acheteurs de vices cachés, donc avec ta protection civile ou ton assurance auto, logiquement tu dois avoir une garantie la dessus, donc tu contactes d abord le vendeur en le prevenant, puis ton assurance et logiquement ils ouvriront un dossier... Le deuxieme ; Tu vas voir le vendeur et tu lui expliques gentiment qu'il vaut mieux qu'il réfléchisse aux conséquences et que si il comptait mettre une banane a quelqu'un ... il s est trompé de personne ! Perso avec un bon gabarit ca passe parfois lol -
Perte de puissance
Alors bon c est vraiment parce que tu t appelles nicolas que je vais t aider un peu ...... c est un moteur BKD ? t es de Paris ? pourvu que tu saches ce qu est un moteur " bkd " ou autres .... sinon laisse moi ton tel en mp ! -
Perte de puissance
Je pense que le moteur est mort ... la voiture aussi.. il ne te reste plus qu a me la vendre 2000 euros ... ok ca va je sors ... je pense que si deja tu nous disais ce que tu as comme moteur dans cette voiture que je sens que je vais bientot acquerir, ca serait plus facile pour t en dire un peu plus je pense -
Alors voila ........... Une 140 BKD achetée, il y a deux semaines ......... J ai pour habitude de faire reviser mes nouvelles voitures ........ Probleme constaté depuis l achat : Tremblement du au volant moteur bi masse et manque de liquide de refroidissement ... niveau a refaire tous les deux trois jours ........ Mon garage a reouvert ce matin , je me suis donc empressé de deposer ma voitrure quye j ai recuperé ce soir ..... DIAGNOSTIC : CULASSE MORTE ! La voiture a tous les entretiens a jour, l entretien est nickel d ailleurs mon garagiste me l a dit ! 123 000 kms 3500 euros de reparation contre presque 5000 chez Audi ! ......... heureusement pour moi les nouvelles culasses ne sont plus défectueuses et l ancien proprio après un bon coup de gueule, prend la réparation a sa charge Donc je repars avec une 140 culasse arbracame changé injecteur changé et radiateur changé !! J espere qu'elle va tourner cette putain de bagnole ! -
xenons audi a3 2007
Flyin a répondu à un(e) sujet de jo85 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/228360477.htm?ca=12_s Ca ca monte sans modification sur ta voiture, si tu as la premiere phase 8P -
Présentation du S3 volcanique de Axelay !
Flyin a répondu à un(e) sujet de axelay dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
je suis jaloux .... -
xenons audi a3 2007
les phares entre les premiers modeles de 8p double ou simple calandre ne sont pas les memes que les derniers 2009 je crois ........si tu veux des 2009 comme sur la page oscaro il te faudra effectivement changer capot ailes pare choc ... mais si tu rtestes sur un modele de 2003 a 2007 ( qui ne sont pas les memes que sur oscaro ) la forme etant la meme en xenon ou halogenes, tu n auras pas tout a changer ... juste tes optiques ! -
xenons audi a3 2007
Je comprends pas ton probleme en fait, c'est simple, si tu nas pas de phare avec optique xenon, tu achetes deux optiques xenon donc le phare xenon audi complet ... puis tu y ajoutes un systeme HID que t achetes dan n imoorte quel magasin tuning ou je ne sais ou ... ! j ai un a3 8p et ma prochaine modif sera ca ... deux optiques xenon achetées sur leboncoin et un systeme hid xenon 50w ... tes phares halogenes on s en fout vu que tu les remplaces par des xenons ..... le meme modele que ce que tu as deja sur ta voiture mais en xenon ..... jpeux pas etre plus clair, envoi un photo de ta face avant et je t expliquerai si tu n as pas compris ou si je me trompe sur ce que je te dis
