v6 3.0 tdi quattro
Tout ce qui a été posté par v6 3.0 tdi quattro
  1. Bonjour avez trouvé la solution depuis svp ?
  2. Bonjour je cherche la méthode de remplacement du guide de chaine de pompe à huile car il est emprisonné entre un palier de vilebrequin et le bloc moteur. Merci d'avance
  3. J'ai trouvé et réglé ce problème ! Contactez moi si voulais des renseignements
  4. Bonjour il faut un jeu de bielette pour tromper le système d'assiette pneumatique
  5. J'espère aussi ! Mais dans la logic c'est le moteur électrique qui pose problème donc pire je ne changerai que le moteur qui :mise a par être un peu poussiéreux tourne très bien a vide après avoir était nettoyer
  6. Bonjour a tous j'ai resolu le problème hier !seul !et gratuitement ! Je me suis rendu compte que lorsqu'elle fonctionné bien la commande électrique du wastegate faisait ouvrir ou fermé la soupape du turbo et lorsqu'elle se met en mode dégradé la commande électrique n'ouvre plus rien! Alors je lui est mit un coup de tourne vis dessus et la ..... elle a repris ca fonction donc j'ai ouvert le boîtier,démonter les pignons et sorti le moteur électrique puis tremper dans le degripant ! Depuis 3 jours plus aucuns problèmes! J'ai des vidéos si ca peut intéresser quelqu'un ! Je suis de Montpellier et si vous allez besoin d'aide je peut vous aider merci a vous de m'avoir guider vers ce wastegate!
  7. Bonsoir, J'ai ce 13128 en erreur et effectivement ce qui engendre le 00565 ! Comment puis je régler ce problème ? Au secours !! Ce problème est trop aléatoire car j'ai des pertes de puissance importante lorsque mon Audi A8 est en mode dégradé! Merci d'avance à vous !
  8. Problème perte de puissance Audi A8 ! Au secours!!!
