Tout ce qui a été posté par david.co
Salut, dans ce cas là avec quoi je peut faire ? un degrippant style W40?
salut les copains , j'ai mis la valise VAG et elle me, sort 1 default : Le debimétre qui s'affiche pas intermittence... sinon aucun default quand il s'affiche pas je change ou pas ? merci copain !
Salut, j'ai exactement le même soucis sur mon Audi a3 solution : mettre une vitesse et oublier le frein à main l'hiver ;-) un seul coupable : LA MÉTÉO :-)
A3 8L - FREIN A MAIN BLOQUER
david.co a répondu à un(e) sujet de david.co dans A3 8L - (1996 à 2003)
Yo ! du 13 eme - chute lavie ;-) j'ai rien résolu, je met plus le frein a main pendant les gros froid tout simplement et j utilise plus ma pierre lol , j'ai embaucher un individu qui me tien la voiture toute la nuit et je lui est acheter des gants peur qui reste bloquer sur ma voiture ... vaut mieux un gants que lui ! -
salut la communautés audi ;-) j'ai un petit soucis avec ma petite a3 8l tdi - lors des grand froid sur Marseille mon frein à main se bloque et du coup je peut rester que sur place et impossible de le débloquer.... 1/ Merci de me dire si cela est courant dans un premier tant et savoir se que je peut faire car actuellement je ne le met plus et je me promène avec ma petite pierre dans le coffre lol 2/ j'ai pensais à mettre une vitesse (1er) mais j'ai peur que le froid bloque ma vitesse ... Merci beaucoup !
Je répète mon problème j ai tt le coter droit donc avt et arrière ki ne fonctionne .
après vérification c est bose y en a 2.
1 ou 2 m en rappel plus ... mais je garantie que c est bien le bose
oui c est l autoradio d origine , j ai bien regler l autoradio :-) et c est bien le son bose j ai le caisson arrière a gauche et en démontant les panneaux de porte il y a bien écrit bose sur les hp.... merci
Bonjour et bon week end, Je possede une audi a3 8l avec le son bose mais j ai que les deux hp coté gauche qui fonctionne.... j ai démonté les panneau de porte coté droit en branchant d autres hp mais tjrs pareil sa fonctionne pas. Help svp si une personne a une idée je suis preneur merci d avance
aud a3 batterie qui se decharge
salut , j'ai fait passer mon alternateur en garantie -
salut, le dm est souvent en cause , debranche le si ta voiture : roule exactement pareil = dm bon roule pareil mais à plus de patate = dm hs sinon tu peut voir ton filtre à air j'ai eu le meme soucis à 110 kms plus de patate j'ai mis un nouveau filtre a air puis nikel
salut tout le monde, salut nakamiki, donc oui j'ai fait comme tu a dit... en fin de compte je reteste mon alternateur et bizar il s'affiche sur le multimétre 13.74 , 13,90 puis 14.4 , 14.3 , 14.5 donc j'en deduit que mon alternateur est hs ! je vais voir un spécialiste pour avoir confirmation il teste et me dit que celui si se met en court jus... voila merci à tous pour vos tutos et votre aide -
salut, après les tests que j'ai effectuer je me retrouve avc 2.50A environ au lieux de 0.01 ou 0.02 donc j'ai bien une perte de courant. j'ai fait un teste de mon alternateur moteur en marche j'ai environ 14v .... mais à propos de celui si je me demande si un alternateur peut être bon tout en fesant masse ? merci pour vos reponses -
Nouvel autoradio pour Audi A3 8L 97
david.co a répondu à un(e) sujet de tarbant dans A3 8L - (1996 à 2003)
C est un faisceau pour recuperer le son bose.... Tu va chez feuvert ou norauto. Et t inkiete pas la masse que j ai ne vient pa du poste -
salut, le soucis c est que les fusibles sont sur le coté de la porte conducteur donc porte ouverte ? cela ne risque pas de fausser le test ? -
salut, pour le moment je l'ai debranché suite à un probleme de masse... mais tu sais qui faut que tu achete un faisceau expret pour le son bose et ensuite denudé le fil de la masse et de la memoire ( iso) . -
Salut jai le meme poste sur la mienne. ..:-) il est au top et sa va tres bien avc l eclairage de la voiture -
merci bcp mais peut tu m expliquer la demarche car a ce niveau je suis pas tres. ... Et pour ce qui est la resistance du chauffage elle se trouve ou ya t il un fusible? merci -
bjrs à tous, me revoilà sur le forum avec un autre soucis sur mon Audi a3 1.9 tdi 110 cv (8l , 1999)... en fait mon problème est que la batterie se décharge au bout de 2 ou 4 heurs... alternateur neuf , démarreur neuf et batterie neuve ( la 2 eme que je change et tjs pareil)... je pense que cela vient d'une masse mais ... pour la trouver c'est chercher .. c'est la misère !! donc avec les expérience des uns et des autres j'aimerais avoir un peut d'aide et savoir si sa arrive souvent sur l'audi a3 et c'est quoi qui fait masse le plus souvent ? ps : essai de poste, de lumiere de boite à gants et coffre + plafonier : negatif :-( merci beaucoup
la voiture tire à droite et la direction grogne
david.co a répondu à un(e) sujet de gilounice dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
ah je ne savais pas je suis de la génération 8l ;-) -
salut, peut etre faire un paralelisme, mais le grognement au braquage n'est pas normal, regarde si tu a du liquide de direction assisté ou si il y a pas une fuite.... au pire elle est garantie profite s'en ;-) -
voyant prechauffage clignote
david.co a répondu à un(e) sujet de darckdeuchnord dans A3 8L - (1996 à 2003)
salut, l'année dernière j ai 2 soucis par rapport au voyant qui clignotais 1 : la prise de l'injecteur pilote était a peine débrancher donc ma voiture broutais , perte de puissance et mauvais démarrage. 2 : le contacteur de feu stop hs -
probleme au demarrage audi a3 8l 1.9tdi
Bonsoir, je vient de mettre 4 bougie et un filtre a gazoil neuf , je crois avoir trouver la sonde j'ai débranchais le connecteur essaie : tjs pareil help me plz je me sens pas de payer 50 euros pour un passage à la valise merci -
salut, j'aimerais bien la tester mais ou ce trouve t elle svp merci ;-) je parle bien sur de la sonde de temp. de liquide de refroidissement. merci help plz :-) et pour les bougie je les ai changer il y a 1 ans
