david.co
À propos de david.co
  • Date de naissance 11/12/1984
    Marseille
    Audi A3 1.9TDI 110Cv 8L 233 000 kms ( model allemands)
  1. david.co
    Debimétre
    Salut, dans ce cas là avec quoi je peut faire ? un degrippant style W40?
  2. salut les copains , j'ai mis la valise VAG et elle me, sort 1 default : Le debimétre qui s'affiche pas intermittence... sinon aucun default quand il s'affiche pas je change ou pas ? merci copain !
  3. Salut, j'ai exactement le même soucis sur mon Audi a3 solution : mettre une vitesse et oublier le frein à main l'hiver ;-) un seul coupable : LA MÉTÉO :-)
  4. Yo ! du 13 eme - chute lavie ;-) j'ai rien résolu, je met plus le frein a main pendant les gros froid tout simplement et j utilise plus ma pierre lol , j'ai embaucher un individu qui me tien la voiture toute la nuit et je lui est acheter des gants peur qui reste bloquer sur ma voiture ... vaut mieux un gants que lui !
  5. salut la communautés audi ;-) j'ai un petit soucis avec ma petite a3 8l tdi - lors des grand froid sur Marseille mon frein à main se bloque et du coup je peut rester que sur place et impossible de le débloquer.... 1/ Merci de me dire si cela est courant dans un premier tant et savoir se que je peut faire car actuellement je ne le met plus et je me promène avec ma petite pierre dans le coffre lol 2/ j'ai pensais à mettre une vitesse (1er) mais j'ai peur que le froid bloque ma vitesse ... Merci beaucoup !
  6. Je répète mon problème j ai tt le coter droit donc avt et arrière ki ne fonctionne .
  7. après vérification c est bose y en a 2.
  8. 1 ou 2 m en rappel plus ... mais je garantie que c est bien le bose
  9. oui c est l autoradio d origine , j ai bien regler l autoradio :-) et c est bien le son bose j ai le caisson arrière a gauche et en démontant les panneaux de porte il y a bien écrit bose sur les hp.... merci
  10. Bonjour et bon week end, Je possede une audi a3 8l avec le son bose mais j ai que les deux hp coté gauche qui fonctionne.... j ai démonté les panneau de porte coté droit en branchant d autres hp mais tjrs pareil sa fonctionne pas. Help svp si une personne a une idée je suis preneur merci d avance
  11. salut , j'ai fait passer mon alternateur en garantie
  12. salut, le dm est souvent en cause , debranche le si ta voiture : roule exactement pareil = dm bon roule pareil mais à plus de patate = dm hs sinon tu peut voir ton filtre à air j'ai eu le meme soucis à 110 kms plus de patate j'ai mis un nouveau filtre a air puis nikel
  13. salut tout le monde, salut nakamiki, donc oui j'ai fait comme tu a dit... en fin de compte je reteste mon alternateur et bizar il s'affiche sur le multimétre 13.74 , 13,90 puis 14.4 , 14.3 , 14.5 donc j'en deduit que mon alternateur est hs ! je vais voir un spécialiste pour avoir confirmation il teste et me dit que celui si se met en court jus... voila merci à tous pour vos tutos et votre aide
  14. salut, après les tests que j'ai effectuer je me retrouve avc 2.50A environ au lieux de 0.01 ou 0.02 donc j'ai bien une perte de courant. j'ai fait un teste de mon alternateur moteur en marche j'ai environ 14v .... mais à propos de celui si je me demande si un alternateur peut être bon tout en fesant masse ? merci pour vos reponses
  15. C est un faisceau pour recuperer le son bose.... Tu va chez feuvert ou norauto. Et t inkiete pas la masse que j ai ne vient pa du poste
