phyphy76
Tout ce qui a été posté par phyphy76
  1. OK merci les gars :bien:
  2. Bonjour, j'ai vu que des cartes 8Go sont disponibles. Pensez vous que le RNS E accepte cette taille. Si non, connaissez vous la capacité max autorisée. Merci d'avance.
  3. Merci beaucoup c'est bien www.audi.ddsltd.com Bonne fin de WE. :coucou:
  4. Salut à tous, je cherche le lien du site proposant à la vente tous les manuels pour les Audi au Canada. Impossible de retrouver le post où il était indiqué. (En plus mon mode "recherche" ne fonctionne plus :furious: ) Merci d'avance.
  5. Reprise de ce vieux post :coucou: Je n'avais pas eu le temps de faire la modif, mais ça y est j'ai osé. Donc j'ai juste repris le can H et le can L sur le connecteur du boitier TMC en me repiquant sur les deux fils venant du PI comme expliqué : http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=44550 Puis entrée directe des deux fils repiqués sur l'adaptateur Kufatec sur les entrées 9 et 10 du connecteur D du RNSE. ET TOUT MARCHE :bigthumbup: :bigthumbup: : L'illumination des touches, les commandes volant, la liaison avec le téléphone 8W, le télématic (qui ne sert à rien en France), les commandes vocales, le retour d'info sur l'écran du PI,..... bref tout remarche ! Un grand merci à TROOPERY pour son aide, celà ma évité de démonter le PI pour rechercher les deux fils CAN.
  6. Donc passage ce matin à la concession, mise sur banc, verification que les ampoules de stop marchent, changement du contacteur en 5 minutes le plus long étant le démontage du tablier en plastique sous le volant, facture et hop !! tout remarche. 18.05 euros au total. Merci à tous de m'avoir guidé directement sur la bonne solution.
  7. Merci beaucoup de votre réponse et du lien vers l'autre post. Je vais donc changer le contacteur de feu de stop au niveau de la pédale et je vous tiens au courant. Bon WE :coucou:
  8. oui le mode manuel fonctionne parfaitement.
  9. Bonjour à tous, depuis deux jours j'ai sur mon Allroad 2003 ces trois voyants qui s'allument ensemble, sans aucune raison. Au bout de 5 secondes la voiture en hauteur 3 descend en hauteur 2 et ne remonte plus en dessous de 40 km. (comme si elle se mettait en sécurité) Après coupure contact tout est réinitialisé mais la panne revient rapidement. Par contre elle est un peu moins présente lorsque la voiture est depuis le début en hauteur 2, mais la panne survient quand même. Au niveau suspension je ne pense pas avoir de fuite car la voiture restée 3 jours à l'arret en hauteur 3 garde son niveau, mais je peux me tromper. J'ai déjà eu cette signalisation de panne durant 3 jours il y a 6 mois puis plus rien avant hier. Est ce grave ? Avez vous une idée de la cause ? Merci d'avance à tous.
  10. j'attends des news de TROOPERY et si c'est faisable alors je vais essayer.
  11. Attention, il te faut aussi le cable 32 broches qui va sur le connecteur Audio/Video du RNS-E.
  12. phyphy76
    RNS-E vs BNS 5.0
    Et bien voilà une super explication :bigthumbup:
  13. Pirelli comme Wrangler : 20000km :angry: Actuellement je suis en Michelin car pour le même prix je bénéficie de Michelin on way.
  14. phyphy76
    RNS-E vs BNS 5.0
    D'après ce que je vois c'est comme un RNS-E qui ne fait pas navigation mais seulement la radio, pilote chargeur.... Je ne sais même pas si la façade bascule pour mettre des SD. Correction :( , il y a la navigation et les MP3. Mais alors la carte en rouge :blink:
  15. phyphy76
    concert 2 et mp3
    C'est son chargeur qui est compatible MP3. Ou alors il y a une Phatbox....
  16. Dans ce cas peux tu me confirmer qu'après repiquage en amont de la TMC box tu as récupéré l'odb, les commandes volant, l'illumination.... ou bien je devrai remonter d'un cran au niveau du porte instruments.
  17. Toujours changer les 4 pneus ensemble sinon discordance du GPS (je cite l'atelier d'Audi ROUEN). C'est peut être ta solution.
  18. Au démontage du rnsd lorsque je retire la prise 26 broches : perte du TMC et perte de l'odb et commandes au volant, mais je garde le switch illumination des touches la nuit. J'ai repiqué les can sur la 26 broches : ça marche pas, tu avais raison : pas d'odb, pas de commandes volant, pas de switch illumination. Par contre tout le reste marche bien (radio, navigation, bose). J'ai pas testé mon téléphoine 8W + télématic. Penses tu qu'il faille vraiment repiquer les can derrière le volant ? et si oui tu prend quelle broche et quels pins ? Ce serai dans ce cas l'ultime façon.... J'ai l 'impression que plus le véhicule est optionné usine plus la transformation est ardue. Troopery as tu un moyen de communication ( msn, gsm ou fixe) afin qu'à deux ont résolve le problème une bonne fois pour toute et réaliser un joli petit tuto ? @+
  19. Salut Troopery, donc nous somme OK pour les 2 can sur les pins 13 et 26 du connecteur 26 broches du RNS-D. Par contre, si je comprends bien ton post, tu penses que le V speed n'est pas bon (connecteur I pin 19 et non connecteur III pin 1). Je vais revérifier tout celà sur mon adaptateur Kufatec. <_< Je pense avoir le temps demain matin (20/12/2006) de m'attaquer à tout celà. @+
  20. Merci, mais rien n'est gangné <_<
  21. J'ai trouvé, je pense, la solution ! Il faut récupérer la fiche 26 broche du RNS-D et repiquer la can H sur le 13 et le can L sur le 26. Pour ce qui est du gala, l'adaptateur kufatec normalement reprend depuis la fiche III le pin 1 en direction du pin 3 du connecteur B du rns-E Bref je vais essayé cette semaine de me repiquer le deux CAN sur cette ancienne prise 26 broches. Je vous donne le plan de cablage adaptatif entre le RNS-D et le RNS-E @+
  22. C'est pas plutôt ESP....1.30 € normalement mais certainement 130 € chez Audi, sur commande, dans un délai très court de 3 mois ;) ....enfin bref que du normal chez Audi..... Bon courrage ! :coucou:
  23. Bonjour à tous. Une simple question de nombreuse fois traitée mais souvent sur A4 et A6 avant 2001. Je passe mon Allroad 11/2003 (donc modele 2004) de son RNS-D d'origine à un RNS-E. Il faut repiquer le bus can L et H sur un connecteur derrière le volant, et peùt être aussi le fil GALA (ou V speed) afin de solutionner le problèlme des commandes au volant et de l'illumination des touches. Ma question : Sur mon modele quel est le connecteur à utiliser ? Le bleu ou le gris ? Sur quelle N° de broche (ou pin) se repiquer pour le can h, le can l et le gala ? Je sais que le sujet a été maintes fois traité mais jamais sur ce modele précisément. MERCI de votre aide d'avance à tous !
  24. Quelle mémoire !!!!!! Mon problème de suspension a été réglé. Tout marche bien maintenant. Comment retrouver le descriptif exaustif que j'avais fait sur l'ancien forum ? Pourquoi avoir effacer la rubrique propriétaires d'Allroad ? :colere: Y'a quelqu'un sur la semaine maritime (76) ?
  25. Et les gars je me suis déjà présenté il y a 2 ans environ!!!....mais c'est vrai que je ne retrouve pas la liste des propriétaires d'allroad, seulement celle des A6..... où se trouve donc le lien ? Yocallroad, Je suis sur Rouen.
