À propos de speng
très bonne question ,je vais faire le test et vous tiend au courant.Pour info même sur les dernières VW (comme la golf6), l'option est activée d'origine.
Tout fonctionne : Le codage est bon pour mon model (module 9 ,octet 14 ,cocher le bit 7). Mes anti-brouillards s'allument au fur et a mesure que je tourne le volant et l'intensité diminue lorsque je me remet dans l'axe.
Pour ma part , je n'ai pas acces au module 46 (confort) mais je vais tenter la manip pour modifier l'octet 14.
En effet j'ai le même problème avec la mienne de décembre 2009. J'utilise la version 908.2 Voici une image de mon long codage du boitier 9. Il semble que le module 46 à ete fusionner avec le modul 9 sur les dernier models. Si quelqu'un connait la manipe ...
Quelqu'un connait-il la manipe (codage) pour les models 2009-2010 ? Je n'ai aucune info lorsque je me connecte avec mon câble .C'est un model sans boitier confort 46 (dernier model). Merci
Le passage à 1 du canal 111 sert à redémarer le RNSE (un peu comme un PC que l'on redemare pour prendre en compte les modif).Il faut donc le faire apres les modif des autres canaux.
C'est chose faite. Du coup , je me suis pris le temps de contrôler chaque canal les un après les autres. Par contre une petite chose me turlupine:je pensais que mes DVD étaient les derniers en cours (version logiciel).Mais mon RNSE était en version 0200 lors de mon achat tout comme beaucoup d'autres .Y a t il veritablement des cartes avec la version 0200 (logiciel) sur le marché?
Eureka !!! Voici ma maigre contribution au cas ou quelqu'un se retrouverai dans la même situation: Apres plusieurs heures de codage , il suffisait de coder le canal 10 du boitier de navigation 37 avec la valeur 0 au lieu de 1 que j'avais par défaut. Channel 010: Region * 0 = Europe/North America * 1 = Australia/South America * 2 = South Africa Je pense que le problème venais du code région du DVD (Europe) qui ne pouvais pas être lu tout comme les lecteurs de film que l'on dé-zone. J'ai également modifier le canal 136 en remplaçant la valeur 13 (par défaut) par la valeur 5. Channel 136: Driver Position * RNS-E Basic o 03226 = Left-Hand-Drive (LHD) o 02632 = Right-Hand-Drive (RHD) * RNS-E High/US o 00005 = Left-Hand-Drive (LHD) o 00013 = Right-Hand-Drive (RHD) Encore une petite info , Il m'a fallut mettre la valeur 1 au canal 111 à chaque changement de valeur pour que le RNSE prenne en compte les modif et les enregistre. (Astuce que j'avais déjà trouvé lors de mes test pour le downgrad) Channel 111: Reset * To perform a system reset/restart save 1 as new value. En espérant que cela puisse vous aider ...
Bonjour à tous Je me tourne vers vous car je suis à court d'idée . .. J'ai acheté un RNS-E sur le Bon C.. pour remplacer l' audi concert dans l'A3 8P de ma femme mais après montage , je m'aperçoit qu'il y à quelques petit soucis : -le poste ne s'allume et ne s'éteint pas avec le contact -et surtout ,le message "Veuillez insérer un support de navigation . . ." apparait lorsque je passe en mode navigation je m'empresse de lire les différents sujets se rapprochant de mon problème et rentre dans le menu ingenering afin de lire le codage du poste. Zut , le poste est codé pour une A4... Je me décide donc à acheter un cable VAG-COM HEX+CAN Le cable reçu ,je recode tout ca et la :YES le bus CAN est au bon endroit tout fonctionne! Super mais ... mon problème de support de navigation est toujours présent.Mes DVD (originales 8P0919884AN) sont en version 0150 et mon poste est en 0200. Je change le canal 97 pour permettre le Downgrade et relance le tout:La mise à jour se passe bien mais toujours le même message.Lorsque j'inssert un des 2 dvd ,l'écran les reconnait bien car il marque "Mise à jour logiciel cd\dvd 0150" (d'ou mon passage par un downgrad). J'ai également nettoyé la lentille à tout hasard mais rien n'y fait . Je précise qu'il s'agit d'un model 193G de juillet 2010 et que l'A3 est de 2009. Voici une partie du scan que j'ai fait : Adresse 37: Navigation Labels: Aucun No. pièce Log:: 8P0 035 193 G Mat:: 8P0 035 193 G Pièce: RNS-E PU EU H05 0150 Révision: 0000011S No. de série: Codage: 0205125 No. Atelier: WSC 04531 995 99999 2 Codes défaut trouvés 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 007 - Court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 239 Kilometrage: 26345 km Heure: 0 Date: 2010.11.12 Temps: 09:23:58 Capture: Kilometrage: 26340 km Décompte: 1211 Heure: 09:23 03157 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 239 Kilometrage: 26345 km Heure: 0 Date: 2010.11.12 Temps: 09:23:41 Capture: Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 Bits: 10000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 Si quelqu'un à une idée , je suis preneur car je ne sais vraiment plus quoi faire ...
Bonjour à tous , Je me présente : Gilles, 33 ans de Moselle, et je suis l' heureux propriétaire d'une A3 sb 2.0 tdi S-line blanche.(encore une!) J'espère pouvoir partager mes expériences avec les membres de ce forum. Voici une Photo
