Pour mon premier post, je me présente : Yannick heureux pilote d'une A6 Avant Quattro 3.0 TDi V6 211cv Tiptronic qui roule super avec 162 700 km au compteur.
Il va falloir aller faire une petite révision pour qu'elle continue à bien se porter.
Avant de la déposer chez Audi Bauer à Nanterre, j'aimerai avoir votre avis sur les petits problèmes que j'ai.
Mon feu stop central dans le hayon est mort et j'ai l'indication sur le tableau de bord.
Je m'étais dis que je le changerai plus tard.
Mais....
Récemment le voyant des bougies de pré-chauffage s'est mis à clignoter à plusieurs reprises.
Perte de puissance et fonctionnement en mode dégradé.
Après arrêt et redémarrage, cela fonctionne à nouveau.
Ce problème est peut être lié au pb du feu stop.
J'ai commencé par remplacer le feu stop central car ma première réparation des soudures des pattes a finalement laché et je n'ai pas réussi à réparer pour cette fois.
La pièce m'a couté 71 € achetée chez Audi à Nanterre, cela reste acceptable, même si cela semble un problème récurrent sur cette pièce.
Je n'ai pas eu le temps de rouler à nouveau, mais j'ai cherché les erreurs VAG-COM que j'ai et cela me fait un peu peur :
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 402 L HW: 4F0 907 401 B
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0010
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011372
Shop #: WSC 05950 995 14436
VCID: 2649873C91FC12E
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 16: Steering wheel
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway
Cannot be reached
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F
Component: Komfortgeraet H19 0140
Revision: 01400019 Serial number: 01007688030000
Coding: 0131717
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2D5B7810B40A216
1 Fault Found:
01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 82
Reset counter: 209
Mileage: 161784 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.20
Time: 07:26:06
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11) P161B - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 153456 km Time Indication: 0 Date: 2013.08.20 Time: 10:43:15
Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 12.08 V Duty Cycle: 15.0 % Temperature: 27.0°C
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12) P161C - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 153456 km Time Indication: 0 Date: 2013.08.20 Time: 10:43:15
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10) P161A - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 154989 km Time Indication: 0 Date: 2013.08.25 Time: 08:40:42
Freeze Frame: RPM: 819 /min Torque: 144.3 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 13.68 V Duty Cycle: 21.7 % Temperature: 22.5°C
006217 - Please check DTC Memory of Transmission Controller P1849 - 008 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 3 Mileage: 162376 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.12 Time: 11:59:01
Freeze Frame: RPM: 63 /min Torque: 167.7 Nm Speed: 0.0 km/h (no units): 0.0 Voltage: 6.92 V Torque: 1035.3 Nm
013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724) P3348 - 005 - Electrical Malfunction Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 10 Mileage: 162573 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.08 Time: 12:03:32
Freeze Frame: RPM: 1008 /min Torque: 27.3 Nm Speed: 40.3 km/h Temperature: 77.4°C Duty Cycle: 61.9 % Voltage: 13.45 V Duty Cycle: 12.6 %
000565 - Boost Pressure P0235 - 001 - Regulation Range not Reached - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 162713 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.11 Time: 13:03:15
Freeze Frame: RPM: 1701 /min Torque: 214.5 Nm Speed: 47.0 km/h Absolute Pres.: 1387.2 mbar Absolute Pres.: 1060.8 mbar Mass Air / Rev.: 517.0 mg/str Temperature: 15.3°C
Ce qui m'inquiète un peu c'est les dernières sur la mémoire DTC et le circuit controlleur turbo à cause du nombre d'occurence notamment.
Je pense qu'il faudra changer les bougies aussi ;-)
Avant d'aller chez Audi et de passer à la caisse vous pensez que c'est grave docteur ?
Merci pour vos commentaires et suggestions. :marcelpoire:
