ibizman
Tout ce qui a été posté par ibizman
  1. Suite des soucis : Batterie chargée enfin !! je rebranche vagcom : et la il n'arrive plus a me lancer le logiciel quand je fait la recherche de probleme il me dit qu'il y a un soucis d'USB : pourtant la diode du cable est bien allumé et lorsque je branche sur un port different toujours le meme probleme ! donc impossible de refaire une analyse vagcom ... Par contre j'ai remarqué un bruit etrange : de temps en temps il y'a le moteur de reglage de hauteur du phare avant gauche qui se met en route tout seul a differents intervalles ( des fois il se declenche pas pendant 10 min et par moment 3 A 4 fois par minutes ) c'est bien ce bruit la car quand j'active manuellement la commande de reglage des phares c'est ce bruit la ...
  2. J ai refait un diag en enlevant le fusible numéro 23 celui ou il y a un soucis selon moi et cela m a remis des erreurs j ai tout supprimé mais j ai pas réussi a redémarrer je dois encore continuer a charger !
  3. c'est chargé ( normalement ) je vais aller effacer tous les défauts et je dois faire 50km aujourd hui ! et ce soir je refais le diag ;)
  4. Peut être un problème de centralisation au niveau de la porte passager avant. J ai retirer le fusible je vais voir si c est sa ou pas ...
  5. Non j ai pas suffisamment de batterie pour démarrer ! Quels un saurait ce que c est que ces codes erreur ?
  6. 5 défauts appartements mais je n arrive pas a les déchiffrer ! Quand j ai fais la recherche de fuite sa n a pas donne grand chose ....
  7. HELLO !!! bon premier mai tout le monde ;) Suite de mon probleme de batterie qui se decharge en une semaine : je viens de passer la voiture au vagcom et voila le rapport d'erreur; le soucis c'est que ma version est en anglais et d'apres ce que je comprends : - defaut de charge batterie ( sa je sais lol ) - probleme de centralisation ?? - probleme de centralisation de la porte passager avant ???????? VOILA LE RAPPORT DU VAGCOM : Wednesday,01,May,2013,09:57:11:60804 VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20090830 ibizman -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E46A007843 Mileage: 77230km/47988miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl Part No SW: 03G 906 016 GN HW: 028 101 211 3 Component: R4 2,0L EDC G000SG 9618 Revision: 12345678 Serial number: Coding: 0000072 Shop #: WSC 03121 995 69714 1 Fault Found: 18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics P1699 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 98.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.86 V Bin. Bits: 00001100 Bin. Bits: 00000000 (no units): 1.0 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl Part No SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK Component: ESP8 front H04 0120 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004401 Shop #: WSC 06314 000 00000 2 Faults Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 49 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0222 Hex Value: 0x0024 Hex Value: 0x01A0 Hex Value: 0x0001 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 31 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0202 Hex Value: 0x001E Hex Value: 0x4392 Hex Value: 0x0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AL Component: A4 Klimaautomat 2831 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 2 Faults Found: 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-10 - No Communications - Intermittent 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-00 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl Part No: 8E0 907 279 L Component: int. Lastmodul ECE 0504 Coding: 01001 Shop #: WSC 00000 3 Faults Found: 01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22) 30-00 - Open or Short to Plus 01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23) 30-00 - Open or Short to Plus 01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H11 3530 Revision: 91H1135 Serial number: 0036M004V7M9 Coding: 0033622 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0601 Coding: 02041 Shop #: WSC 06314 2 Faults Found: 01304 - Radio 49-00 - No Communications 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 901 D HW: 8E0 920 901 D Component: KOMBI+WFS 4 H12 0110 Revision: 0110 Serial number: 00000000000000 Coding: 0006141 Shop #: WSC 11111 111 11111 3 Faults Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 BR Component: Komfortgerát T23 3332 Coding: 06768 Shop #: WSC 06573 Part No: 8E1959801H Component: Tõrsteuer.FS BRM 0406 Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205 Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205 Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205 5 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 00955 - Key 1 35-10 - - - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 37-10 - Faulty - Intermittent 01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386) 37-10 - Faulty - Intermittent 01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387) 37-10 - Faulty - Intermittent End ---------------------------------------------------------------------
  8. J essayerai malgres que mon vagcom soit en anglais ...
  9. Tu es sur qu au vagcom sa le dirait ? Pour la batterie elle est encore garantie donc je la ferrai changer.
  10. La sa ne chauffe plus car j ai enlevé le fusible mais la batterie de décharge toujours donc il y a un autre problème encore. La batterie est neuve elle a 2 mois
  11. Merci ;)
  12. ah mais chaque idée est bonne a prendre et je te remercie pour cela ;) sa fait un moi et demi que je cherche cette panne et j'espere la trouver rapidement maintenant
  13. JE NE SAIS pas si le fusible de l'allume cigare sert aussi a proteger autre chose.... Comme je ne sais pas trop comment demonter l'arrivée d'alimentation de l'allume cigare j'ai prefere virer ce fusible surtout que je ne me sert pas trop de la voiture en ce moment donc comme sa je pourrais voir si sa y fait quelque chose ou pas ...
  14. sur ma photo je ne la vois pas la vanne EGR .....
  15. contact coupé si je remet l'allume cigare il chauffe tout de suite ( je precise bien sans mettre le contact ) donc y'a t'il quand meme du courant qui arrive dedans contact coupé ? La je viens de retirer le fusible de l'allume cigare en esperant que cette consommation anormale de batterie vienne de la ... Des avis ?? Merciii
  16. Salut, je la cherche pour pouvoir la nettoyer dans un premier temps, et pourquoi pas ensuite mettre le joint reducteur, j'ai ce tuto pour son démontage, mais arrivant devant le moteur c'est pas tout a fait pareil : http://forum.audipassion.com/index.php?%2Ftutorials%2Farticle%2F75-tuto-demonter-et-nettoyage-vanne-egr-sur-tdi-105-et-140-collecteur-dadmission%2F
  17. Avec la photo c est mieux
  18. Elle ou cette vanne ? Sur le tuto pour tdi 140 on dirait que le schéma du moteur n est pas le même que le mien ....
  19. Les vitres c est bon l allume cigare aussi. Par contre l allume cigare restait toujours bouillant et en trois jours plus de batterie .... J ai retire l allume cigare et j ai a nouveau de la batterie ! Mais 1 semaine sans rouler elle ne démarre a nouveau plus ....
  20. Tout est dis dans le titre ! Le fusible allume cigare est bon mais pour les vitres électriques il n y en a pas sur la notice ....
  21. Mikedesigncreation [at] orange.fr Désole j avais fait une erreur de frappe.
  22. Miledesigncreation [at] orange.fr Ou 0671448646
