Tout ce qui a été posté par Ludo2447
[Tuto] - Changement roulement de roue avant
Ludo2447 a répondu à un(e) sujet de Becareful13 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
bonjour. merci pour le tuto ! je viens de finir le demontage a grand coup de burin. Reste a passer le roulement a la presse et remonter. -
Silentbloc bras inferieur de guidage avant
Ludo2447 a répondu à un(e) sujet de Ludo2447 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour, Après un passage chez Audi avec ma carte grise et le bras, le magasinier me propose un silent bloc diametre 65mm ! Il constate qu'il n'est pas adapté. Une recherche approfondie lui permet de trouver une autre reference et de me proposer un silent bloc reference 8K0 407 183 F de 75mm de diametre. -
Bonjour, J'ai un grincement sur mon A4 B8 2.0 TDI de 143 Ch chassis sport de octobre2007. Je me suis aperçu que le silent bloc du bras inferieur de guidage avant gauche était fissuré et grinçait quand je le faisais bouger au démonte pneu. J'ai commandé le silent bloc 8K0 407 183 A. A sa reception, j'ai démonté le bras et je me suis aperçu que ce n'etait pas le bon. Le neuf fait 65 mm de diametre et le mien fait 75 mm de diametre. La reference notée sur mon silent Bloc est 8K0 407 183 B. Si je recherche des silent blocs avec cette reference, j'en trouve uniquement avec des diametres 65 et non 75 ! Avez vous eu ce genre de désagréments ? Je n'ai pas enlevé le silent bloc du bras tant que je n'y vois pas clair ! La reference du bras est 8K0 407 695 C. Merci pour vos lumieres.
Bonjour, En s'armant de beaucoup de patience, le circuit se met en pression.
Bonjour à tous, Je viens de changer mon recepteur d'embrayage fuyard. La maip est plutot simple. J'ai du recuperer dans l'ancien, le joint d'etancheité qui se monte entre le recepteur et la canalisation rigide. J'en suis à la purge mais la pedale est completement molle. Elle ne remonte pas et je n'arrive pas à mettre le systeme en pression meme legere.Je suis pourtant la methode presente dans la RTA. Avez vous dejà eu ce problème ? Que me conseillez vous ? Cordialement,
Bonjour, voiture récupérée à midi. La sonde 4 est changée. 1h10 de MO. Cout MO 77€. Il semble qu'il faille poser le croisillon au niveau du berceau et l'accés à la connection de la sonde est plus aisée avec le pont qu'avec un cric ! Je te confirme, le diagnostique etait bon !! Merci de ton aide.
J'ai posé la voiture chez AUDI ce soir. Ils me confirment qu'il y a 3 sondes de temperature : La n°1 serait au niveau du turbo La n° 3 est à côté de la sonde LAMBDA en amont du FAP (celle que j'ai testé à l'ohmetre) La n°4 est en sortie du FAP et c'est elle qui serait en défaut. Par contre, ce week end, je n'ai pas pu débrancher le connecteur pour la tester ! Impossible de passer les doigts pour debrancher cette prise qui se trouve sur un etrier au dessus de la boite de vitesses. Je n'ai donc pas pu changer la sonde. AUDI change la sonde demain (cout de la sonde 135€), pour la MO, j'en saurai plus demain ! En résumé, "transmetteur 4" fait référence à la sonde 4 en sortie de FAP ( la 19 la plus éloignée de la 18), "B1 S3" fait référence à la sonde 3 qui est à coté de la 18 (à côté de la sonde lambda).
Oups ! mes doigts ont glissés sur le clavier et il y a eu un départ inoppiné du message ci dessus !!! Voici le message propre : Si je debranche la sonde 19 à côté de la 18 (la plus facile d'accés), j'ai le message complémentaire suivant qui apparait en plus du 5258 : 5257 - Température de gaz d'échappement; B1 S3; Défaut P242A 00 [036] - Rupture/court-circuit à la masse Capture Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 80382 km Date: 2013.02.09 Temps: 13:20:32 Dans le défaut 5257, j'ai pas d'annotation de transmetteur "X" ( "4" dans le cas du défaut 5258). Est ce que "B1 S3" me renvoie à un défaut "sonde 3" ? Est ce que le l'appellation "transmetteur 4" correspond bien à une sonde 19 ? Pour info : la sonde de t° 19 à proximité de la 18 semble bien réagir à l'ohmetre : entre un moteur chaud et un moteur froid, sa resistance évolue. Quand je regarde la valeur de temperature de la sonde 4 dans le VAGCOM, j'ai une valeur de 1000°C !! Qu'en pensez vous ?
Si je debranche la sonde 19 à côté de la 18 (la plus facile d'accés), j'ai le message complémentaire suivant qui apparait en plus du 5258 : 5257 - Température de gaz d'échappement; B1 S3; Défaut P242A 00 [036] - Rupture/court-circuit à la masse Capture Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Dans le défaut 5257, j'ai pas d'annotation de transmetteur "X" ( 4 dans le cas du défaut 5258). Est ce que "B1 S3" me renvoit à un défaut "sonde 3" ? Est ce que le l'appellation "transmetteur 4" correspond bien à une sonde 19 ? Pour info : la sonde de t° 19 à proximité de la 18 semble bien réagir à l'ohmetre : entre un moteur chaud et un moteur froid, sa resistance évolue. Kilometrage: 80382 km Date: 2013.02.09 Temps: 13:20:32
Bonjour, Par rapport au defaut "transmetteur 4" AUDI m'a fait rapatrier la sonde 19 à l'opposé de la 18. Comme ils sont full, j'ai decidé de la prendre et de la monter. Avant tout démontage, je me suis dit que j'allais la débrancher et voir si le defaut rester localisé sur cette sonde. Et là, les ennuis commencent !! Le connecteur est juste au dessus de la boite sur un espece d'etrier en plastique orange. Je n'arrive ni a passer les mains par en haut, ni par en dessous ! Je pense qu'il y a une ruse pour sortir l'etrier et débrancher le connecteur mais là je ne vois pas !! Si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur de tous conseils !! D'avance merci !
Bonjour, Super ! grace à la vue éclatée, je vois où elle se trouve. Ma voiture etait en carrosserie chez audi depuis vendredi. Je l'ai récupérée hier soir et à 13h30 aujourd'hui , le voyant de prechauffage qui se met à clignoter : quelle poisse ! Merci pour vos indications.
Bonjour, J'ai le meme problème : 1 Code défaut trouvé 5258 - Transmetteur 4 de tempér. des gaz d'échappt; banc 1: Défaut électrique P246E 00 [175] - Rupture/court-circuit au pôle + Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 80338 km Date: 2013.02.07 Temps: 13:39:28 Tests passés: 1 1 0 0 0 Quelqu'un sait où se trouve ce capteur ? Merci de votre aide.
Manuel Utilisation Audi A4 Avant 2.0 TDI 143 Ambition Luxe
Ludo2447 a répondu à un(e) sujet de SCALI69 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour, J'ai eu le même problème que toi. J'ai passé une commande chez AUDI. Bilan : délai très long et finallement, la doc arrivée n'est pas la bonne (A4 ancienne version !) ! J'annule la commande dans cette première concession pour en repasser une ailleurs. Délai à nouveau très long. ! Je me plains au service qualité AUDI et là miracle, on m'annonce que la doc est arrivée en concession ! Pas de chance, je me retrouve avec une doc de break alors que j'ai une berline et la doc MMI est celle de l'A6 !! Point positif, AUDI m'a offert ces 2 docs. En résumé, je te conseille de passer une commande chez AUDI et de te plaindre au service qualité AUDI quand tu estimera que tu en as marre d'attendre !! :secret:
