Tout ce qui a été posté par alcaline36
alors je peux vous donner mon avis. pour moi,c'est le TT qui a le plus de patate (turbo?) le boxster est mou,il faut vraiment monter dans les tours pour avoir des senssations. la tenue de route est plus precise sur le TT aussi, mais ce ne sont que mes impressions. je regrette pas mon boxster mais je prefere quand meme le TT. ce sont 2 voitures differentes donc pas évident a comparer. une est traction,l'autre propultion ect...
+ apres contact audi tt 1999
alcaline36 a répondu à un(e) sujet de alcaline36 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
en tout cas merci beaucoup. je vais essayer de trouver ca sous le volant. merci -
merci pour l'info et désolé si je suis pas dans la bonne section. je voudrais pas abusé mais t'aurrais pas une photo stp? -
cherche aide pour monter feux diurnes dans le 36
personne pour m'aider a monter des feux de jour? je suis pas tres doué en electronique -
A quel âge avez vous eu votre TT?
alcaline36 a répondu à un(e) sujet de arn0 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
je l'ai eu il y a 2 ans,j'avais 35 ans -
code erreur vagcom
comment ca? que dois-je faire? -
code erreur vagcom
alcaline36 a posté un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
bonjour a tous voici les codes erreurs que me donne le vagcom,quelqun peut il me dire a quoi cela corresponds ainssi que les pieces a changer svp? merci a tous pour vos aides si precieuse! adress .3 ABS Breakes controller; 8N0 907 379 component: ASR 20IE CAN 0001 coding: 13204 shop: WSC 01236 no fault code found --------------------------------- adress 08: auto HVAC controller 8N0 820 043 component: *********T note: excessive comm errors -------------------------------- adress 35: centr. locks controller: 8N8 962 267 component: zentra/verrieg D04 coding: 04672 shop; WSC 01236 no fault code found -
point d'exclamation rouge sur odb
merci pour l'info.je testerai demain -
comment on chek? ou se trouve le boutton? -
non,rien.mon TT roulait normalement et je roulais vraiment tranquillement.peut etre le voyant des plaquettes de freins?? -
bonsoir a tous, je vous expose mon probleme,en revenant du travail,au bout de 500m apres avoir demarrer,sur l'odb un gros point d'exclamation rouge est apparu avec une serie de bips et cela n'a durer que quelque seconde avant de reaficher la temperature exterieur comme si rien ne c'tait passé.je viens de controler mes niveaux,regarder sous le capots voir si un probleme se decterai a l'oeil nu mais tout a l'air ok.pouvez vous m'expliquer ce qu'est ce point d'exclamation? merci
remontée d'huile dans le manchon du débimètre
pourqoi demonter l'échangeur?les vapeurs d'huiles remontent dans le manchon d'air du débimètre et d'apres plusieurs mécanos que j'ai pu rencontrer cet apres midi,c'est normal et ya rien a faire contre ca.on m'a conseiller de prendre la compression de mon moteur pour voir si il n'y a pas une dépression dans un cylindre et qui refoulerait l'huile(ce n'est qu'une hypothése) affaire a suivre... -
pour info mon TT est un 1.8L 180cv de 1999 type AJQ. débimetre et valve de refoulement en commande chez audi,je devrais recevoir les pieces demain matin -
bonjour,j'ai mon débimètre qui vient encore de rendre l'âme a cause d'une remontée d'huile dans le manchon qui refoule par la soupape de régulation pour l'aèration du carter moteur.pourquoi y a t'il un refoulement d'huile? la soupape est HS? comment éliminer la cause de ce refoullement pour éviter de rechanger mon débimetre dans quelques mois?je vais changer le débimètre et par précotion la soupape de régulation mais pourquoi j'ai des projection d'huile dans le manchon(entre le débimetre et le turbo)? le filtre a air est ok,merci de vos commentaires
donner vos km avec votre TT
je vais essayer de faire ca debut aout pendant mes congés. sacré kilometrage pour un 225cv.on a battu un record -
erreur au vagcom
plus de soucis,plus d'erreur au vagcom ca devait etre une anomalie lors du scan apparament ca arrive parfois merci pour vos conseils -
Comment changer la Valence arriere ?
alcaline36 a répondu à un(e) sujet de frenchy8954 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
qlelqun connait la ref de la valence nid d'abeille en une sortie chez audi? mon magasinier ne connait pas merci
