Hansolo
Tout ce qui a été posté par Hansolo
  1. Bon bin, je me réponds à moi même. Il fallait démonter le montant du pare-brise côté conducteur. Là, il y a un cordon noir d'un diamètre 3 mm environ avec les 2 fils du micro (noir et vert) à l'intérieur. Couper ce cordon et brancher le RNS-E en série : l'arrivé du micro en MIC IN +/- du RNS-E et MIC OUT +/- du RNS-E vers le module bluetooth. Bon courage si vous n'avez ni le matériel ni la patience ni quelques notions d'électronique pour faire les choses proprement. J'ai utilisé 2 câbles coaxiaux pour les liaisons que j'ai fait passé ensuite sous le volant.
  2. Salut à tous, Suite à l'installation d'un RNS-E en seconde monte sur ma titine, j'ai un souci qui se pose : elle est équipée d'origine du volant multifonction, du bluetooth et maintenant d'un RNS-E avec SDS (commandes vocales). Pour utiliser les commandes vocales avec le RNS-E (les appels téléphoniques eux ne posent pas de souci), il faut que je repique les fils du micro du module bluetooth et que je les connecte aux pins 1 et 7 du RNS-E. Ma question est donc : savez-vous où passent ces fils et quel est l'endroit le plus adapté pour se brancher dessus ? J'aimerais si possible éviter de tout désosser pour trouver ces fils. Près du repose pied ? Sous le montant gauche du pare-brise ? Je pense qu'il est aussi possible d'acheter un autre micro pour éviter cela. Mais alors où le placer et quel est son prix (j'ai lu quelque part une centaine d'euros) ? Merci d'avance.
  3. Salut, Non. Le 1.9 TDI 105 est un IP. Un peu plus bruyant que le 1.6 mais historiquement très fiable. a+
  4. Salut ;) Si tu peux. De mémoire je n'ai plus exactement la procédure. Mais je sais qu'il faut dire ta commande avant que la demoiselle ouvre la bouche :) . Essaies voir avec un "sélectionner le nom, Bruno, composer". Le tout enchainé. Si j'y pense, je ferai l'essai dans la journée pour te redire. a+
  5. Salut, Oui, tiens nous au courant. Sur la mienne, lorsqu'elle ne comprend pas le message, elle me dit un truc du genre "comment ?", "veuillez répéter"... je ne sais plus trop quoi exactement. a+
  6. R8 TDI ;) Petite précision : même avec la commande vocale en français, le poste lui affiche "SPEAK". Je continue à penser qu'il faut lui parler en allemand ;) . a+
  7. Salut, A mon avis elle attend un "aide" en allemand pour te donner ensuite la liste des commandes possibles. Sur la mienne, qui est en français, je lui dit "aide" et elle me liste les commandes : sélectionner le nom, mémoriser, composer, etc... a+
  8. Salut, La première chose à faire serait de vérifier avec ton téléphone portable si un point d'accès existe (menu bluetooth de ton portable). Pas besoin de faire tourner le moteur, juste mettre le contact. Si c'est le cas, tu tentes de t'y relier et à partir de là tu sais que ton A3 a la préparation bluetooth. Une fois relié, le bouton gauche MODE te permet d'entrer dans le répertoire de ton portable, la molette de droite de sélectionner et de choisir un contact en appuyant sur la même molette. Le bouton de droite active les commandes vocales. Il te suffit de dire "Aide" (si ta voiture est en français) pour entendre les commandes possibles. a+
