jpdc91
Tout ce qui a été posté par jpdc91
  1. Bonjour à tous, Suite à quelques modification dans le Vag-com ( feux US,rabats des rétros etc.. ) j'ai du encoder un code qui convient pas dans ce logiciel et du coup à chaque démarrage du moteur j'ai un bips avec un message d'erreur " Dysfonctionnement pression des pneus " au tableau de bord.. :meanie: Pour tout vous dire j'ai une Audi A4 Tfsi 211 cd de 01/2009 en version ambition deluxe,pouvez-vous me dire si j'ai l'option pour vérifier la pression des pneus dans cette version ? Comment devrais-je encoder mon Vag-com svp ? Merci d'avance pour votre aide :marcelpoire:
  2. Salut à tous, Entre-temps je me suis risqué de prendre une belle A4 Tfsi de 2009,je viens de la garer dans mon garage :race: Par contre je suis assez déçu de la puissance des 211 cv :reflexion: Je viens d'une Volvo S80 D5-215 cv et la différence est énorme en faveur du D5 sur autoroute à ce point que je me pose la question où sont les 211 cv de L'Audi ? A 120km/h je suis à 2200T/Min avec l'A4 est correcte ? Par contre je trouve la pédale d'accélérateur très dur par rapport à la suédoise et les reprise à 120 km/h très modeste de l'allemande.. Il y a quelques années j'avais eu une Passat coupée 2.0 tsi 200 cv dsg qui avait beaucoup plus de pèche,l'A4 aurait-elle un soucis d'après vous ? La consommation à 120km/h j'ai consommé 8.1L/100km es-ce raisonnable ? Merci d'avance pour vos éclaircissements :marcelpoire:
  3. Salut, Y a t-il moyen de le voir ce problème en tirant la tige d'huile ou à l'échappement peut être ? ;)
  4. Bonjour à tous, Je suis intéressé par une A4 2.0 TFSI 211 ch de 2009,pouvez-vous dire si ce véhicule à des défauts connu et quoi il faut que je regarde lors de mon achat ? Le véhicule qui m'intéresse à 99000 km en boite manuelle en version Ambition Luxe. Qu'a t-elle d'origine dans ce version svp ?
  5. Enfin problème résolu en débranchant la batterie neuve 30 min,en la remettant la vitre de droite en panne fonctionne de nouveau .. Merci à tous pour votre aide... :marcelpoire:
  6. Bonsoir, Je me permet de déterrer ce topic.. :nixweiss: Pour celui qui à le car-kit dans l'accoudoir,je suppose que le micro doit déjà être installé? Quel type de téléphone faut-il acheter pour ce type de car-kit svp ?
  7. L'interrupteur de gauche fait le même phénomène que le droit,on dirait que la vitre veut descendre mais n'arrive pas,on entend le clic mais rien ne se passe.. Sinon comment puis-je dégarnir le panneau de droite stp ? Ps; Au fait ? c'est normal que je ne vois pas l'erreur de lève-vitre dans le vag-com ?
  8. Salut, Tu penses que c'est lié au câblage dans la portière ? est-ce qu'il y a un fusible qui aurait pu sauter ? :nixweiss:
  9. salut, J'ai pas compris ce que tu voulais dire lol? :mur:
  10. Bonsoir à tous, En pleins autoroute la fonction lève-vitre droite ne fonctionné plus ( les autres fonctionne ) sur mon A6 3.2 fsi de 2005,avez-vous déjà eu ce soucis et comment puis-je le réparer svp ? J"ai pu le constater en arrivant chez moi d'un long voyage,la vitre s'baisse plus mais on entend un petit bruit comme ci elle voulait s'abaisser j'entend le même bruit à gauche sauf que dans ce cas la vitre gauche fonctionne.. Merci d'avance pour votre aide... ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Component: EPB C63C0030 H03 0030 Revision: C63C0030 Coding: 0005011 Shop #: WSC 30546 264 09612 VCID: DDBB013404CFCFF65F5-8088 2 Faults Found: 02442 - Function Lamp in Control Head 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 241 Mileage: 180664 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.28 Time: 17:36:15 Freeze Frame: Voltage: 11.39 V Count: 65 02435 - Supply Voltage for Control Module for Right Channel 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 25 Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 Freeze Frame: Voltage: 11.70 V Count: 113 ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: ENERGIEMANAGER H12 0490 Revision: 00000000 Serial number: 00000000014716 Shop #: WSC 00909 264 66132 VCID: 234FF7CCE22B3906A91-8076 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 1301077003 Coding: 344630393135313035442056413031333031303737303033 Shop #: WSC 47339 123 104857 4 Faults Found: 02273 - Quiescent Current Stage 2 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 180670 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.28 Time: 17:10:25 02276 - Quiescent Current Stage 5 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 180670 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.28 Time: 17:10:35 02274 - Quiescent Current Stage 3 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 180670 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.28 Time: 17:10:45 02277 - Quiescent Current Stage 6 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 180670 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.28 Time: 17:10:55 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 HW: 4F0 959 795 Component: TSG HL H09 0010 Coding: 0002090 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: E9D325E4C087A356A3D-80BC No fault code found.
  11. Bonsoir à tous, J'ai pour finir remplacé ma batterie sans soucis avec une Varta I1... Merci à tous pour votre aide :marcelpoire:
  12. En mesurant avec un Multi-mettre je viens de voir que j'ai 9,9 volts,je ne vois pas ce qui pourrait la faire consommer à l’arrêt rien n'ai branché sur l’allume cigare.. Bizarrement je vois que l'ancien propriétaire avait changé la batterie chez Audi en 2012,c'est donc possible quelle soit HS ?
  13. Salut et merci pour cette info,c'est bien la batterie que je dois commander ? Au fait ? pour savoir si ma batterie est morte comment je fais ? Car quand je roule elle se charge au max dans le MMi,par contre quand je ne roule pas pendant quelques jours la batterie est plate ( une barre rouge dans le MMi ) dois-je en déduire quelle est morte ?
  14. Bonjour à tous, Vous confirmez bien que en achetant cette batterie il y a pas de code à introduire dans le Vag-Com ? dans ce cas que faire avec l'ancien code de la batterie d'origine,faut-il l'effacer du Vag-Com ? :marcelpoire: Ps: C'est bien ce type de batterie dont vous parlez ?
  15. Merci pour ce lien :marcelpoire: Grace à ce tuto j'ai pu me rendre compte que ma batterie n'avait rien,il suffisait d'encoder correctement la bonne référence.. :roi:
  16. Bonjour à tous, Pouvez-vous me conseiller la puissance,la marque que je devrais acheter pour une Audi A6 3.2 fsi ? J'ai lu je ne sais plus où qu'il fallait également encoder la nouvelle batterie via le vag-com,comment devrais je procéder svp? Ps: Connaissez-vous un lien où ont peut les acheter pas trop chère ? :marcelpoire:
  17. Salut à tous, Je réponds que maintenant car je viens de tomber par hasard sur le forum pour voir si ont m'avait répondu,vu que je n'ai pas reçu de notification venant du forum.. Il s'agit de la grille avant droit ( coté passager ) qui m'a l'air cassé :reflexion:
  18. Bonjour à tous, Qui pourrait me dire comment je peux démonter la grille de l’aérateur de mon A6 svp ? Merci d'avance pour votre aide.. :marcelpoire:
  19. Salut, J'ai donc commandé et placé ces leds,impécable tout fonctionne de nouveau corectement :) Merci à tous pour votre aide..
  20. Un grand merci pour ton aide,je vais les commander et vous tiens au courant tous...
  21. Tu as un lien où je peux les acheter en ligne ? ;)
  22. Est-ce possible que ce module soit défectueux vu que mes deux ampoules ont sautée? Ps: Aurais-tu une idéé où se situe ce module en cas où ? :nixweiss:
  23. Merci pour ce renseignement,il y a donc pas de fusible qui protège cet éclairage comme je comprends ? :)
  24. Merci pour cette info,malheureusement je ne trouve pas mon bonheur dans ce pdf. Nulle part je vois question d'un fusible qui protège cet éclairage de plaque... ;)
  25. Salut, J'ai épluché pas mal de tuto où j'ai trouvé un sujet qui parle d'un soucis d'éclairage de plaque sur une A4,est-ce la même chose dans une A6 ? Dans ce dernier il parle d'un fusible nr4,hors j'ai deux boites à fusibles dans l'habitacle et un dans le coffre,quelqu'un peut me dire où se trouve ce fusible svp ?
