jejelebons6
Tout ce qui a été posté par jejelebons6
bonsoir je suis heureux possesseur d une audi s8 boite manuelle avec 274500 kms et depuis quelques jours j ai une bruit de roulement a l accélération, à vitesse constante le bruit diminue. comment savoir d ou vient le bruit?? je pense a roulement boite car quand j arrête d accélérer le bruit diminue ou disparait Pouvez vous m orienter merci
lumiere dans le coffre
jejelebons6 a répondu à un(e) sujet de jejelebons6 dans A8 D2 - (1994 à 2002)
un énorme merci -
kilométrage de vos audi a8/s8 v8
jejelebons6 a répondu à un(e) sujet de lucypil dans A8 D2 - (1994 à 2002)
s8 1997 avec 274500 kms j ai oublie un s6 plus a 330000 kms -
NON comme vous devez démonter la garniture il faut en profiter après enlever le haut de la porte boulons de 13 de chaque cote après vous allez avoir un cache en plastique dans la serrure le retirer et enfin vérifier les connectique et graisser pour demonter la garniture voir le lien dans le sujet
je viens de retrouver ceci http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwww.audipages.com%2FTech_Articles%2FBody%2Fdoortrim.html ou http://www.audipages.com/ bonne lecture
bonsoir j ai constate la présence de deux fiches dans la banquette arrière assise je précise qu elle n est équipée en chauffant à l arrière ?????? merci
divers renseignement .
jejelebons6 a répondu à un(e) sujet de dogueallemand dans A8 D2 - (1994 à 2002)
il doit me rester celui de l arriere ou il y l allume cigare voici mon adresse mail [email protected] j ai encore pas mal de pieces -
encore vous le in 1 concerne la revision il y a aussi in 2 il faut une remise à zéro avec vag com pour le supprimer
comparo a8 d2 et e38 .
salut pour je dirais audi a8 habitabilité familiale et pour la BMW tous est fait pour le conducteur après il y aussi le quattro et la propulsion et l amour de la marque -
bonsoir a voir vous avez beaucoup de probleme électrique cela fait longtemps quelle n a pas roulé pour le probleme il me semble qu il y a un contacteur dans la poignet et dans le système de fermeture il faut démonter la porte enlever le haut de la porte afin de vérifier l état des contacteurs j ai des pièces d occasion au cas ou
salut il faut enlever les caches de finition cote gauche et droit de chaque cote de la console vous trouverez des vis puis les bouches de ventilation puis l autoradio car les fixations de la clim sont à l intérieur j ai une photo à dispo par contre pour l éclairage sur le mien il est indémontable
Bonsoir vous devez démonter le panneau porte le petit clips qui tient le câble à du sauter - enlever la baguette de finition retirer les vis si existante - enlever le cache inferieur de la poignet pour enlever deux vis qui tiennent les boutons de leve vitre puis deviser les deux boulons de 8 qui tiennent la panneau sur la porte et enfin on tire avec précautions voila bon courage
bonsoir merci pour votre réponse mais je n arrive pas a le trouver de plus il n est plus dispo au service des pieces detachees il est ou svp merci -
Bonsoir problème résolu
merci -
bonsoir j ai plus de lumiere dans coffre ou se trouve les contacteurs
BONJOUR J ai un probleme avec mon s8 elle ne veut pas monter dans les tours a l accélération elle pétarade et fait des trou pouvez vous m aider
QUELLE MOTORISATION choisir
jejelebons6 a répondu à un(e) sujet de jejelebons6 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
merci pour vos réponses -
jejelebons6 a posté un sujet dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
-------BONJOUR A TOUS----------- Je suis sur le point de changer de véhicule j ai le choix entre trois audi a6 la première une audi a6 v6 tdi boite 6 161000kms toutes options la deuxième une audi a6 2.7 biturbo boite 6 au gpl 198000 kms toutes options ou la troisième une audi s6 boite 6 340 chx gpl 192000 kms toutes options egalement toutes les trois viennent d une concession audi porche les trois ont un carnet à jours que me conseillez vous cdt -
Remise a zero sur temoin de maintenance
jejelebons6 a répondu à un(e) sujet de yvma dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
BONJOUR il faut effectivement VAG com je possède une version qui fonctionne très bien la manip est très simple mais il faut la prise odb blanche et noir -
craquement vitesse boite 6
jejelebons6 a répondu à un(e) sujet de jejelebons6 dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
JE vais faire une vidange elle craque que quand je roule fort sinon pas de soucie -
bonjour à tous Pouvez vous m aider j ai un soucis de craquement de boite lors passage de la 04 eme Pas de probleme lors du passage de la 5 a 4 peut on mettre un additif pour resoudre le probleme si oui lesquel merci
OK MERCI pouvez vous me dire ou trouver les tubes Afrique
ok merci je vais prendre un rendez vous chez BFR belgium pour decata et collecteur inox
Bonjour à tous je possede une S6 + V8 4.2 Peut on lui poser des turbos J ai trouve un kit au USA mais il y a qu un turbo La pose de turbo peut il poser des problemes merci
