leperou a3
Tout ce qui a été posté par leperou a3
Problème boite tiptronic qui patine. HELP
leperou a3 a répondu à un(e) sujet de olivierg83 dans Electricité / Electronique
salit OLI71 merci de ta reponse . pour la crépine elle ne ce remplace pas sur ce type de boite (JATCO),sauf en démontant la boite.pour mon soucis il et réglé depuis hier,j'ai demonter le bloc hydraulique dans lequel un petit bout de plastique grand comme un grain de riz bloqué un piston ,j'ai par la meme occasion fait une vidange ,il me reste a fair le niveau d'huile a temperature mais mon VAS5054 odis ne m'indique pas la temperature de l'huile ,je vais donc le faire a l'ancienne (thermometre). -
A3 8L TDI 130 probleme tiptronic
leperou a3 a répondu à un(e) sujet de leperou a3 dans A3 8L - (1996 à 2003)
salut bon ben après redemontage et remontage ma boite tiptronic fonctionne à merveille . j'avais mal mis la commande de vitesse avec mon bloc hydraulique :MdrDevil: -
comme tu dit replay69 :nixweiss: .je redemonte cette aprem pour la derniere fois jespere lol -
salut voici quelques news de mon souci,alors j'ai entrepris le demontage du bloc hydraulique de ma boite,j'ai trouvé des petit bout de plastique noir qui bloqué un piston dans le bloc hydraulique,donc je remonte le tout et surprise ma voiture ne cale plus :) par contre à la place de la marche arrière j'ai une marche avant :/ pas trop pratique pour le coup lol si quelqu'un a une idée de mon souci surement du à une mauvaise manip de remontage merci -
Bonjour alors j'ai fait une lecture mais avec un kts de chez Bosch ;) ,le souci c'est que les codes défaut non rien à voir avec vagcom .voici les codes donné par le kts. 028c surveillance des rapports signal pas plausible. 0415 commutateurs tiptronic signale pas plausible. voilà pour les défaut . -
Bonjour à tous j'ai un soucis avec ma boîte tiptronic ,enfaite quand je passe de P à D la voiture cale sauf si j'acceler,arrivé à un stop obligé de passer sur N sinon je cale ça me fait la même chose en marche arrière merci d'avance pour votre aide :)
Bonjour tout le monde ,je viens chercher de l'aide auprès de vrais spécialistes audi;).donc mon A3 tiptronic tdi 130 de 2002 boîte fyp 200 000 kms cale au stop sauf si je passe sur N la même en marche arrière sinon tout fonctionne à merveille je ne sais pas vraiment ou chercher mon problème merci de votre aide :) -
probleme capteur position volant
leperou a3 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, ami des 4 anneaux. Je possède une A4 B6 de 2001, mon probleme est que j'ai le temoin ESP + le témoin préchauffage qui clignotte. A ce moment la ma pédale d'accélérateur ne répond plus. J'ai passé ma voiture a la valise qui m a décelé que mon capteur de position pédale ne fonctionnait pas . Suite a cela j'ai remplacé la pédale, la voiture a roulé 2 kms et rebellotte. Depuis elle remarche mais j'ai le témoin ESP qui reste allumé au démarrage puis il s'éteid au bout de quelques mètres. J'ai repassé ma voiture à la valise multi marque et j ai effacé le défaut capteur pédale mais à présent c'est le capteur position volant en défaut. Il m est impossible de le supprimer. Si vous avez déjà eu se genre de problème svp venez moi en aide. A bientot -
voyant prechauffage abs et esp alumé
leperou a3 a répondu à un(e) sujet de AudiRAF dans A4 B5 - (1995 à 2001)
bonjour je possede une a4 8e de 2001.depuit hier le voyant esp et allumer et le voyant prechauffage clignote et elle a du mal a demarer depuit quelque temp.du coup remplacement de la pedale d'accelerateur,elle a marcher 2km et rebelotte la meme chose.quelqun a t'il deja u ce probleme.merci de m'aider car la pour allez au taff c plus que compliquer. -
sinon g plus simple si toi tu a cette interface aussi peut tu si ca te derange pas sortir ton autoradio et me dir quel couleur de file du faisceau d'origine corespond a la couleur de file de l'interface ca serait cool merci et bonne soirée
deja merci de me repondre c cool sinon g brancher l'interface.a la prise de l'amplie g bien une masse ca c bon un plus permanent aussi et un apret contact (remote) aussi il et bien alimenter
bein c ca que g c la marque sofar reference 14700 mais celon la marque entre vw et audi les files sont peut etre placer diferament
help ya personne pour maider
salut bein le probleme et que g plus de prise jaune d'érriere mon poste l'ancien proprio la couper donc g tester plusieur branchement avec cette interface et rien ne fonctione soit mon amplie et cramer ou l'interface et pas bonne car sur la boite c une de VW
g oublier de dir que c une interface pour récuperer mon caisson de basse et met enceinte arrière
bonjour tt le monde je me pose une question est éspere trouver une réponse sur ce forum donc g changer mon autoradio c t un chorus g mit un autoradio panasonic avec une interface acheter chez feux vert mais c une interface de VW donc je me pose la question a savoir si c le meme que AUDI merci a tt ce qui pouron maider
merci bien pour ton aide c sympa
bonjour et merci bien de ta reponse cela va beaucoup maider je v tester tout ca et je te tient au courant a+
bonjour a tout les passionés des quatre anneaux g un petit souci je vient d'acheter une a3 de 2001 g voulu changer mon autoradio donc g acheter un faisceau en option pour pouvoir conserver mon caisson de basse et mes hp arriere sur un autoradio pas d'origine et la surprise le conecteur jaune et couper ya plus que les file je pense que l'ancien proprio a voulu bidouller mais enfin bref si quelqun peut me dir a qoi corresponde la couleur des file derriere le poste que je puise refaire ca propre merci et désoler pour l'ortographe
