leperou a3
À propos de leperou a3
  • Date de naissance 03/11/1983
    finistere
    a3 tdi 130 de 2002
  1. salit OLI71 merci de ta reponse . pour la crépine elle ne ce remplace pas sur ce type de boite (JATCO),sauf en démontant la boite.pour mon soucis il et réglé depuis hier,j'ai demonter le bloc hydraulique dans lequel un petit bout de plastique grand comme un grain de riz bloqué un piston ,j'ai par la meme occasion fait une vidange ,il me reste a fair le niveau d'huile a temperature mais mon VAS5054 odis ne m'indique pas la temperature de l'huile ,je vais donc le faire a l'ancienne (thermometre).
  2. salut bon ben après redemontage et remontage ma boite tiptronic fonctionne à merveille . j'avais mal mis la commande de vitesse avec mon bloc hydraulique :MdrDevil:
  3. comme tu dit replay69 :nixweiss: .je redemonte cette aprem pour la derniere fois jespere lol
  4. salut voici quelques news de mon souci,alors j'ai entrepris le demontage du bloc hydraulique de ma boite,j'ai trouvé des petit bout de plastique noir qui bloqué un piston dans le bloc hydraulique,donc je remonte le tout et surprise ma voiture ne cale plus :) par contre à la place de la marche arrière j'ai une marche avant :/ pas trop pratique pour le coup lol si quelqu'un a une idée de mon souci surement du à une mauvaise manip de remontage merci
  5. Bonjour alors j'ai fait une lecture mais avec un kts de chez Bosch ;) ,le souci c'est que les codes défaut non rien à voir avec vagcom .voici les codes donné par le kts. 028c surveillance des rapports signal pas plausible. 0415 commutateurs tiptronic signale pas plausible. voilà pour les défaut .
  6. Bonjour à tous j'ai un soucis avec ma boîte tiptronic ,enfaite quand je passe de P à D la voiture cale sauf si j'acceler,arrivé à un stop obligé de passer sur N sinon je cale ça me fait la même chose en marche arrière merci d'avance pour votre aide :)
  7. Bonjour tout le monde ,je viens chercher de l'aide auprès de vrais spécialistes audi;).donc mon A3 tiptronic tdi 130 de 2002 boîte fyp 200 000 kms cale au stop sauf si je passe sur N la même en marche arrière sinon tout fonctionne à merveille je ne sais pas vraiment ou chercher mon problème merci de votre aide :)
  8. Bonjour, ami des 4 anneaux. Je possède une A4 B6 de 2001, mon probleme est que j'ai le temoin ESP + le témoin préchauffage qui clignotte. A ce moment la ma pédale d'accélérateur ne répond plus. J'ai passé ma voiture a la valise qui m a décelé que mon capteur de position pédale ne fonctionnait pas . Suite a cela j'ai remplacé la pédale, la voiture a roulé 2 kms et rebellotte. Depuis elle remarche mais j'ai le témoin ESP qui reste allumé au démarrage puis il s'éteid au bout de quelques mètres. J'ai repassé ma voiture à la valise multi marque et j ai effacé le défaut capteur pédale mais à présent c'est le capteur position volant en défaut. Il m est impossible de le supprimer. Si vous avez déjà eu se genre de problème svp venez moi en aide. A bientot
  9. bonjour je possede une a4 8e de 2001.depuit hier le voyant esp et allumer et le voyant prechauffage clignote et elle a du mal a demarer depuit quelque temp.du coup remplacement de la pedale d'accelerateur,elle a marcher 2km et rebelotte la meme chose.quelqun a t'il deja u ce probleme.merci de m'aider car la pour allez au taff c plus que compliquer.
  10. sinon g plus simple si toi tu a cette interface aussi peut tu si ca te derange pas sortir ton autoradio et me dir quel couleur de file du faisceau d'origine corespond a la couleur de file de l'interface ca serait cool merci et bonne soirée
  11. deja merci de me repondre c cool sinon g brancher l'interface.a la prise de l'amplie g bien une masse ca c bon un plus permanent aussi et un apret contact (remote) aussi il et bien alimenter
  12. bein c ca que g c la marque sofar reference 14700 mais celon la marque entre vw et audi les files sont peut etre placer diferament
  13. help ya personne pour maider
  14. salut bein le probleme et que g plus de prise jaune d'érriere mon poste l'ancien proprio la couper donc g tester plusieur branchement avec cette interface et rien ne fonctione soit mon amplie et cramer ou l'interface et pas bonne car sur la boite c une de VW
  15. g oublier de dir que c une interface pour récuperer mon caisson de basse et met enceinte arrière
