cyrilou
Tout ce qui a été posté par cyrilou
reference outil pour la distribution ?
cyrilou a répondu à un(e) sujet de cyrilou dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
il semblerait que l'outil ne soit pas le meme pour les aby.... a confirmer -
http://www.s2-audi.co.uk/tech_articles/useful_tools.htm -
Variation importante de puissance sur S2 ABY
cyrilou a répondu à un(e) sujet de EXCF07 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
un peu bizar pour voir si le debimetre est hs si tu le debranches je vois pas comment tu peu savoir si il marche ou pas, qu il soit hs ou pas ca change rien si il est pas branché!! -
ce n est peut etre qu une impression, il faut savoir que d'origine ce n'est pas non plus un monstre, 230cv pour 1t5 c'est pas super violent, ma montée en regime est moi aussi relativement linéaire et je ne ressent pas de coup de pied au cul.... dans une rs2 surement beaucoup plus. j ai eu un peu la meme impression que toi au depart mais apres avoir vu des video de s2 d'origine je me suis dit que c'etait normal tout est tres feutré et on ne ressent pas vraiment la puissance mais c'est sacrement efficace qd meme !!! heureusement, amuse toi a calculer ton 0 a 100.... ps moi j ai filmé avec mon portable de la main gauche -
je connais un peu le probleme, car moi aussi sur mon s2 aby j avais ce genre de probleme, soit elle montait dans les tours comme un atmospherique :( , pas bien violent.... et parfois j avais le coup de pied au cul, surtout qd je mettais le pieds a fond sur l accelerateur d'un coup sec.... enfin bref depuis :rolleyes: , j ai changé la n75 et le comportement a changé, monté dans les tours plus rapide et plus franche mais le coup de pieds au cul est bien moins violent, je pense que d'origine tu ne devrais pas ressentir le coup de pieds au cul sauf justement si la voiture a un souci et que le turbo se met a fonctionner d'un coup.... j ai fait une petite video sur le forum, ca serait interessant de les comparer.... http://www.wideo.fr/video/iLyROoafzwYf.html -
Besoin d'aide prepa S2 ABY
cyrilou a répondu à un(e) sujet de Notchphile dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
salut, les eprom sont dans le meme boitier, avant de payer quelqu un regarde si elles se demonte sans les dessouder, dans ce cas la il y aurait un porte eprom et tu as juste a glisser un tournevis en dessous des eprom et a les faire remonter, ca doit venir sans forcer, voici une image http://i.ebayimg.com/13/!B4v5-gwBWk~$(KGrHqIOKjYEynSViPR4BMrBhvkSf!~~_35.JPG voila les eprom sont en rouge, ce qu il appel le air pressure sensor c'est le petit boitier noir, avec le tuyau noir, donc le puce n° 2 va a coté et l'autre en haut :coucou: -
j'ai le voyant de freins qui reste allumé pendant 2 minutes lorsque je démarre, il parait que c'est ce fameux accumulateur de pression, a quoi sert il vraiment??, il assiste le freinage ou alors est il utile comme j ai pu le lire, uniquement lorsque le moteur s'eteind ou cale pour garder de la pression ... :rolleyes: :rolleyes: -
tiens moi au ju pour les eprom ultimot et le résultat car je vais faire de meme dans peu de temps!! idem pour la ligne, quand tu commandes fais moi signe on pourra peut etre avoir un prix, voir si d'autre sont interessé aussi, on pourra groupé la commande et casser un peu le prix :rolleyes: :rolleyes: -
[Guide] Gros Freinage sur S2
cyrilou a répondu à un sujet dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
je reviens sur ce sujet tres interessant, sur mon s2 aby, j'ai des freins rs2 porcshe a l'avant, et je voudrai savoir quoi mettre a l'arriere, j ai vu que l on pouvait monter des etriers et disque de s4 b6, a confirmer, et j ai l'occasion d'avoir des etriers de s4 b5... possible aussi ou sans interet? -
choix de jante sur avant s2
non je n ai pas encore mes jantes, on verra au printemps, ce sont des origines que tu as acheté ou des copies? -
distribution pour s2 aby, 147 ou 152 dents?
tout depend du prix... pour la garantie c'est moi qui la monte donc peu importe ca ne change rien -
mano pression turbo
salut j ai commandé ce mano sur un site espagnole, tout nikel sauf que le mec me demande mon numero de carte d'identité pour valider la commande, vous trouvez ca normal?? voila le site: http://www.racingsporttechnology.com/ -
acceleration de ma s2 aby boite 6
voila la video en mode normal.... non accéléré http://www.wideo.fr/video/iLyROoafzwYf.html -
mano pression turbo
donc la pression en pleine charge est de 1,5 - 0,5= 1BAR ou alors 1,5? -
mano pression turbo
ok merci pour ces infos... la terminaison type durite rigide de frein n'est donc pas livré avec le mano? au fait la pression d'origine ca donne quoi? -
mano pression turbo
pas mal dutout!!! j 'aime beaucoup, j'achete le meme de ce pas. est il livré avec le T et les raccords? et autre question quelle est la pression affiché en fonctionement d' origine? -
mano pression turbo
cyrilou a posté un sujet dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
les audi s2 ne sont pas equipées de manometre de pression de turbo, je souhaite donc equipé mon s2 aby avan. Pour ceux qui l 'on fait.. , ou l'avez vous installé? je pensai le mettre a la place du cadran batterie :rolleyes: :rolleyes: -
c'est le voyant de l airbag qui reste allumé car je l ai demonté pour changer le neiman suite a une tentative de vol... pour la video il faut que je trouve un hebergeur qui ne me la passe pas en accélerée -
salut j avais quelque souci d acceleration avec mon s2 aby, j ai changé la n75 et la sonde lambda, la voiture est entierement d'origine, qu en pensez vous, me manque t il encore des poneys? http://img217.imageshack.us/img217/9423/q06.mp4 merde la video passe en accéléré !!! la g 600cv :rolleyes: :rolleyes:
ou se trouve le calculateur sur s2 aby avant
ok merci !!! j ai trouvé un boitier qui ressemble a un calculateur dans le coffre sur la gauche dans la trape a coté des outils pour demonter la roues... enfin bref je vais regardé sous la moquette a l'avant :rolleyes: :rolleyes: merci -
AUDI RS2 en panne! BESOIN D'AIDE!
cyrilou a répondu à un(e) sujet de mikael56250 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
je suis bien daccord!!!!!!!!!!!! dire qu un moteur est en mauvais etat avec une photo c'est bien n importe quoi, j aurais bien plus peur en voyant des durites tunning et des pieces adaptable!!!! avec un moteur tout propre, au contraire il ne semble pas avoir été bidouiller..... :rolleyes: :rolleyes:
